设为首页收藏本站
晓东CAD家园-论坛
查看: 236|回复: 0
高温对钢结构桥梁会产生什么影响?
签到天数: 62 天
连续签到: 1 天
[LV.6]常住居民II
已领礼包: 2个
发表于 2016-7-7 17:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
    钢结构桥梁一般的结构为:钢板+混泥土铺装+沥青。当然,钢结构桥梁在高温状况下会出现什么问题,主要还是取决于这个“高温” 的定义;如果说的是日常气温的所谓高温,我觉得对桥梁结构本身没啥影响,就是增加一点温度应力而已,这个是设计中已经考虑的因素。
对于路面而言,补充两个危害。
一是高温造成沥青混凝土的承载能力下降,桥面出现严重的车辙;
二是由于高温作用,铺装层与钢板间的粘结强度降低,在荷载作用下,造成铺装层与钢板间推移和脱空。
    如果是火灾中的高温,那就有影响了。当温度在150℃以下时,钢材性质变化很小。因而钢结构适用于热车间,但结构表面受150℃左右的热辐射时,要采用隔热板加以保护。温度在300℃ -400℃时.钢材强度和弹性模量均显著下降,温度在600℃左右时,钢材的强度趋于零。
当然,如果利于更多的疑问可以咨询义丰钢结构
来自:广州钢结构公司http://www.gzganggou.com,转载请保留出处。谢谢!
上一篇:建设钢结构住宅有怎样的发展前景?
下一篇:如何有效的规避钢结构工程合同风险?
百度谷歌雅虎搜狗搜搜有道360奇虎
QQ|申请友链|小黑屋|Archiver|手机版|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )
辽公网安备 21040202000005号
GMT+8, 2018-2-25 00:20 , Processed in 0.404059 second(s), 58 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
