设为首页收藏本站
晓东CAD家园-论坛
查看: 91|回复: 11
[编程申请] 【已解决】创建图层
发表于 2020-11-18 22:05:12 | 显示全部楼层
你那颜色是根据什么定的?
发表于 2020-11-18 22:09:11 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq
  3.         ss (xdrx-ssget "\n选择创建图层的文字<退出>:" '((0 . "*text")))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (xdrx-begin)
  7.       (mapcar '(lambda (x)
  8.                  (xdrx-setpropertyvalue
  9.                    x
  10.                    "layer"
  11.                    (xdrx-getpropertyvalue x "textstring")
  12.                  )
  13.                )
  14.               (xdrx-pickset->ents ss)
  15.       )
  16.       (xdrx-end)
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
已领礼包: 4个
 楼主| 发表于 2020-11-18 22:44:13 | 显示全部楼层
谢谢    能不能增加一个颜色区分呢     图层都是白色的
上面朋友帖子不是问你了吗,颜色你根据什么定? 要不,你文字就事先设置好颜色,根据文字的颜色定  详情 回复 发表于 2020-11-18 22:53
发表于 2020-11-18 22:53:18 | 显示全部楼层
已领礼包: 4个
 楼主| 发表于 2020-11-18 22:55:53 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2020-11-18 22:05
你那颜色是根据什么定的?
这个颜色没有特殊要求   只要区分开来就行了
颜色随你文字的颜色  详情 回复 发表于 2020-11-18 23:05
已领礼包: 4个
 楼主| 发表于 2020-11-18 23:05:02 | 显示全部楼层
这个颜色没有特殊要求   只要区分开来就行了    比如可以创建第一个图层颜色为1 创建第第二个图颜色为2  以此类推
图层颜色 随机  详情 回复 发表于 2020-11-18 23:09
发表于 2020-11-18 23:05:47 | 显示全部楼层
颜色随你文字的颜色
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (xdrx-begin)
  8.                  (setq clr (xdrx_entity_getrealcolor x))
  9.                  (xdrx-setpropertyvalue
  10.                    x
  11.                    "layer"
  12.                    (xdrx-getpropertyvalue x "textstring")
  13.                  )
  14.                  (xdrx-setpropertyvalue (xdrx-getpropertyvalue x "layer" t) "color" clr)
  15.                )
  16.               (xdrx-pickset->ents ss)
  17.       )
  18.       (xdrx-end)
  19.     )
  20.   )
  21.   (princ)
  22. )
发表于 2020-11-18 23:09:35 | 显示全部楼层
QRWY 发表于 2020-11-18 23:05
这个颜色没有特殊要求   只要区分开来就行了    比如可以创建第一个图层颜色为1 创建第第二个图颜色为2   ...
图层颜色 随机
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (xdrx-begin)
  9.                    x
  10.                    "layer"
  12.                  )
  13.                  (xdrx-setpropertyvalue
  14.                    (xdrx-getpropertyvalue x "layer" t)
  15.                    "color"
  16.                    (xdrx-math-rand 1 254)
  17.                  )
  18.                  (xdrx-setpropertyvalue x "color" 256)
  19.                )
  20.               (xdrx-pickset->ents ss)
  21.       )
  22.       (xdrx-end)
  23.     )
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
已领礼包: 4个
 楼主| 发表于 2020-11-18 23:12:36 | 显示全部楼层
麻烦你改了这么多次     谢谢了
编辑下主题帖子,前面粘贴上【已解决】吧  详情 回复 发表于 2020-11-18 23:13
发表于 2020-11-18 23:13:44 | 显示全部楼层
QRWY 发表于 2020-11-18 23:12
麻烦你改了这么多次     谢谢了
编辑下主题帖子,前面粘贴上【已解决】吧
已领礼包: 3078个
发表于 2020-11-19 15:00:24 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
QQ|申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )
GMT+8, 2020-11-30 19:11 , Processed in 0.167799 second(s), 50 queries , Gzip On, WinCache On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
