楼主: xiaofeige021
[求助]:高手帮忙!这个图怎么画?
发表于 2006-5-30 12:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手帮忙解答!在线等待答案!致谢!
发表于 2006-5-30 12:45:35 | 显示全部楼层
直接搞个能显示的多好,还有下载,打开。太麻烦了
发表于 2006-5-30 12:48:28 | 显示全部楼层
最初由 正经鱼 发布
[B]直接搞个能显示的多好,还有下载,打开。太麻烦了 [/B]
就是下面这个图了
发表于 2006-5-30 13:09:10 | 显示全部楼层
以下图供参考,
发表于 2006-5-30 13:30:27 | 显示全部楼层
haha
最初由 taboy 发布
[B]
就是下面这个图了 [/B]
先画那平行线,,求一个直角三角型
主要命令是画圆:三个切点求圆,
具体见附件画好了的,哈哈*-*9 *-*9 *-*9 *-*9
发表于 2006-5-30 13:35:43 | 显示全部楼层
haha
最初由 taboy 发布
[B]
就是下面这个图了 [/B]
*-*9 *-*9 *-*9 很简单:
1\用25和20求一个直角三角型的余边,就是那二条平行线,
2\用三切点画圆;
3\二条平行线,一条底边,二个圆画好了,剩下的就没什么好说了
4\已画好了,在附件
((不好意思,跟五楼重复了,建议斑竹删掉本贴)))))
 楼主| 发表于 2006-5-30 14:23:40 | 显示全部楼层
3楼的告诉我怎么处理那个图片!可以直接显示!谢谢!
发表于 2006-5-30 18:25:27 | 显示全部楼层
最初由 xiaofeige021 发布
[B]3楼的告诉我怎么处理那个图片!可以直接显示!谢谢! [/B]
在留言框的下方有个上传文件,点参照选择图片,然后再而发表留言,就可以直接显示图片了.
发表于 2006-5-31 07:11:11 | 显示全部楼层
我的结果如下图中:
发表于 2006-5-31 10:53:51 | 显示全部楼层
我也试试,过程如图
发表于 2006-5-31 12:43:36 | 显示全部楼层
又一村  不愧为支柱会员,
高手呀,领教了.
请多指教!
向你看齐~```~~~
发表于 2006-5-31 13:40:31 | 显示全部楼层
什么45度啊,又一村的范例显示的实在太快了,眼睛跟不上看不清啊!~
发表于 2006-5-31 14:18:10 | 显示全部楼层
最初由 uumicky 发布
[B]什么45度啊,又一村的范例显示的实在太快了,眼睛跟不上看不清啊!~ [/B]
演示录了两次,第一次由于文件过大(超过500K),没法只好降低了每秒帧数,所以显得快些了,
操作过程是这样(并不存在45度线):
作长为25的水平辅助线(已知条件)─→以此线右端点为圆心作R20辅助圆(已知条件)─→过辅助线左端点及R20的切点作构造线(已知条件)─→复制此构造线到辅助线的右端点─→作与辅助线及两构造线均相切的圆(切,切,切)─→作与新圆及两构造线均相切的圆(此两圆即是直径为20的已知圆)─→删除辅助线和R20辅助圆─→分别过两已知圆的象限点做上下水平构造线─→其它的就不用说了~~~
发表于 2006-5-31 22:07:12 | 显示全部楼层
关键是R20的辅助圆。真是不错的构思。
GMT+8, 2026-10-22 04:03 , Processed in 0.471279 second(s), 58 queries , Gzip On.
