查看: 448|回复: 0
[分享]:硬盘分区有技巧及硬盘相关。。来吧!!^_^
发表于 2003-10-12 19:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的主流硬盘越来越大,市面上的装机热点也从30、40G逐渐向60G、80G甚至是100G以上硬盘产品过渡,大容量给用户提供更多的储存空间的同时,也带来一个小小的问题:如果沿用以前每2到3G分一个区的话,盘符可能会达到10多个甚至20多个。到底您的硬盘应该分多少个分区,和如何分区比较合适呢?
??给硬盘设置分区,涉及到分区格式的一点小知识。在windows95刚推出及之前的PC操作系统里,主要是FAT的格式大行其道,windows NT也支持这种格式,但主要是采用NTFS格式。在windows95 OSR/2版本之后,FAT32开始成为大家机器里硬盘分区的主要格式,它的好处是可划分的簇更小,能更有效的利用磁盘空间储存管理多个小文件的数据类型,也支持很大的分区容量,而且现在除了NT和太陈旧的windows95标准版、DOS7.0以下的系统外,能被微软所有的windows系列操作系统支持,通用性强;在windows2000出现以后,NTFS也因为其安全性能良好、管理权限分配方便的特性,得到更多用户使用。
??就单机状态、一般用途而言,笔者不建议初学者把分区划分为NTFS格式,因为这样出问题不能启动的时候,用DOS系统盘引导是识别不出这种格式的分区的,要用到为windowsNT或是windows2000特别制作的几张引导盘来启动系统,又慢又不方便。所以,本文要讨论的主要是FAT32格式的分区划分办法。
??给硬盘划分分区,要从三个方面来考虑:
  1、是按您要安装的操作系统的类型及数目来分区;
  2、是各分区数据类型的分类存放;
  3、是维护整理时候的便利。
一、基于操作系统方面的分区
??就一般的办公、娱乐游戏用途而言,建议您一个中文windows98完全足够了。如果你要经常上网和手头有两台以上PC要连接成简单的局域网进行管理,windows2000是个很好的选择。不是专门的服务器用途的话,不建议采用NT系统,因为NT4.0及以下版本对8.4G以上的硬盘不支持,要安装大堆的补丁,普通用户装这个是自找麻烦;另外,笔者觉得windows ME是个不伦不类的操作系统,说是抛弃了DOS,其实还是基于DOS的,却又没有纯DOS的状态,给系统管理维护带来一定的不便,倒不如windows98实在。现在比较流行的是装多个操作系统并存,这里就以60G硬盘、三个操作系统 并存为假设,说说如何分区及设置多少个分区较合适。
??C盘,建议分区的大小是2到3G,FAT32格式,2G为好。这是考虑到C盘使用的是您最常用的操作系统所在区域,建议您先装windows98,因为windows98兼容DOS系统很好,万一出问题,可以在此基础上对各个操作系统进行恢复。2到3G的容量是考虑到你还要把一些常用的工具软件安装在C盘上比如OFFICE、WPS系列等等,和基于以后升级操作系统如装windowsXP的需要,但又不能太大,以免初始化和磁盘整理的时候耗时过长。装Windows95 OSR/2(俗称windows97)也可以考虑,功能和98差不多,更短小精悍,只是图标、界面没98那么漂亮而已。
??D盘,建议您和C盘划分的容量和格式一样,也是2~3G,因为这是第二个操作系统所在的分区。一般操作系统所在的分区都建议在2~3G的容量,即使是windowsXP也够了。给操作系统预留出1到2G的空间比较合适,多了浪费而且整理维护费力,少了操作系统可能会因为临时交换文件无法放置运作不正常。建议您安装windows2000,windows2000是一个很稳定成熟的系统,能自动兼容windows9X,生成多重启动菜单,免去您使用第三方工具软件管理的麻烦。
??E盘,可以稍微设置大一点,3~5G之间均可。这个分区上的操作系统如果您打算装NT或是windows2000服务器版本,可以划分为NTFS,以便更好地配合这些网络专用操作系统的性能。反正是网络专用的,这个分区可以特殊一点;如果您不打算安装第三个操作系统,这个分区还是建议FAT32格式,留来做后备或装个XP、LINUX学习新知识也很好。
二、基于数据管理调用和维护方面的分区
??到此,已经划分使用的分区数量假设是2+3+4G,已经有3个分区,用了9个G 的容量,都是基于操作系统来考虑的;从现在开始,后面的分区就要以数据存储分类和整理维护的方便来考虑了:
??我看到有的人为了磁盘整理的方便和速度,竟然将40G以上的大硬盘划分成10多个分区,甚至是26个字母都用尽进行盘符分配——26个分区,每个数百兆到数G不等,在“我的电脑”里占满了屏幕,这么多的分区需要用户很清楚地记忆自己机器的数据存放状态,对数据的集中分类管理、调用很不方便。除非您的情况真的很特殊要划分这么多个分区,否则不建议这样的做法。因为磁盘整理不是对每种数据类型、每种程序运行都有必要的,在很多谈磁盘整理的经验技巧文章里都没指出这点,好像磁盘整理永远是天经地义的,事实却并非如此。
??还是继续说E盘以后的分区划分,在当中慢慢说明磁盘整理的问题。
??F盘,建议您设置为数据备份盘,放置windows的注册表备份、GHOST各个分区windows的大文件*.GHO,以及你机器里各个硬件如显示卡、声卡、MODEM、打印机等等的驱动程序,免去你以后重新安装或是升级操作系统慢慢寻找驱动程序光盘的麻烦。建议的容量是8到10G,因为:你的中英文字库、图片(可能是数百兆到一两个G),windows安装程序(windows2000专业版的安装程序就有将近400M)、一些常用软件如OFFICE和PHOTOSHOP等等大型工具软件的安装程序,也可能会拷贝到硬盘里,加快安装的速度或与局域网里的其他用户共享。还有你的邮件、文档,也建议在这个分区
建立目录集中管理,不要和其他的游戏、音乐MP3等等混合。所以8到10G的容量还是有必要的,这个分区并不需要经常磁盘整理,只是在你拷贝放置完数据的时候,整理一次就够了,里面数据更新的频率较低。那些邮件和文档,字节数很小,对该分区的数据结构不构成影响。不仅没必要经常整理这些东西,放置GHO文件的分区,如果经常运行磁盘整理还可能会破坏压缩包内的数据,造成以后GHOST恢复系统的错误呢!
??假设F盘您用了10G,现在还有60-9-10=41G,算它40G。此时,如果你既是游戏迷也是音乐迷,有大量MP3、WMA或是整张VCD拷贝进去的文件要存放的话,可以再划分两个大分区G、H分别装音乐和游戏,如果只听音乐或是只玩游戏的话,后面的可以全部划成一个分区!没错,就是一个分区20G甚至是40G,因为您放置的是一些多媒体文件如MP3,视频文件如VCD上的*.DAT,单个文件也很巨大要连续的大块空间;而且这些文件一般不需要你编辑处理,只是用专门的软件回放欣赏。回放欣赏的质量和速度和磁盘数据结构的关系微乎其微,是取决于您CPU、显示卡的能力以及当前系统资源。?
  在10G硬盘以前的时代里,计算机光是windows系统就占用了大量的空间,大家划分的分区不会超过3、4个,甚至可能只有一到两个分区,所以无论是windows的运行读写、虚拟内存、临时文件、备份、游戏、音乐等等都放在一两个分区里,所以同一分区内文件存储、删除非常地频繁,造成磁盘数据结构混乱,这种情况下磁盘整理是很有必要的。但现在数十G的大硬盘推出后,用户可以为各种类型的数据专门划分足够空间的分区存放——读写、删除文件最频繁的windows分区和多是只读的媒体、游戏文件分区这样已经分开了,对那些只是读出调用的巨型数据所在的分区,实在是没有必要做磁盘整理,因为不论CPU多快、用什么先进的工具软件,5、6G的数据耗时都在1到2个小时以上。
??所以说,磁盘整理不能一概而论说非做不可,对windows系统所在的分区,磁盘整理是很有必要的,系统的速度也是很大程度上取决于这些分区数据结构的排列整齐。但运行游戏、多媒体的速度和质量,就是靠你的硬件档次比如CPU和显示卡的强力来达到效果的,和磁盘结构实在是关系不大。一个这样的大分区,连续的磁盘空间,还可方便你日后用PQ等工具方便快捷地直接划分出更多的分区,免去您在各个盘符之间平衡调动空间的麻烦。您想想,在10多个分区里东挖一块、西挖一块地凑出一个分区或是删除合并几个分区方便,还是直接从这个大空间分区里划分调动方便?
三、总结
??注意!我说的都是数据分好类存放的硬盘分区,不是混合乱放的情况,也不是说永远不整理这些大数据所在的分区。定期利用吃饭、看电视的时间,整理一下还是有必要的。大型媒体文件分区,建议一到两个月整理一次即可。
??到这里,所有的磁盘空间都划分完毕。大概是5到6个分区,各种数据分类存放得井井有条。当然,你也可以把数据更细地分类、分区存放,比如GHOST的备份和windows的安装程序可以分开放,音乐MP3和VCD的DAT文件也可分区存放。总之原则上,每个操作系统应该独占一个2到5G的分区,里面除了操作系统和办公软件外不要放你的其他重要文档和邮件等,方便用GHOST的方式维护。总的分区数建议不要超过10个,否则你管理起来会比较麻烦,容易混乱。您的硬盘越大、并存的操作系统越多,越推荐您用本文介绍的方法分区管理。
硬盘优化秘诀八条
硬盘是经常使用的部件,只要你的电脑一启动,就会对硬盘进行读写操作,因此硬盘的优化是很重要的。下面是硬盘优化的八条秘诀,如果你能付诸实施,就能把硬盘调理到最佳状态,从而大幅提升系统性能。
一、打开DMA传输模式
DMA是快速的传输模式,开启后能增加硬盘或光驱的读取速度。如果硬盘支持DMA模式,就应该打开该模式。
打开DMA的方法:首先确定硬盘是否支持DMA传输模式(即支持UDMA 33/66或UDMA/100),采用VIA芯片组的主板则需要安装VIA四合一驱动程序;如果支持DMA,则可以在“设备管理器”选项的“磁盘驱动器”一栏,双击欲优化的硬盘驱动器,进入“设置”选项,在“选项”中确定选中DMA;然后回到“系统属性”对话框中,选择“性能”下的“文件系统”,打开“文件系统属性”对话框,在“硬盘”的设置中,将“此计算机的主要用途”设为“网络服务器”,再将“预读式优化”的滑块拖到最右侧;重新启动系统,进入BIOS设置,确定已打开了对DMA的支持,这样就打开了DMA传输模式。
老硬盘(比如4GB以下的硬盘)因为不支持DMA方式,打开DMA模式后可能出现问题,建议不要打开DMA。有些支持DMA的硬盘,打开DMA后也可能在Windows内部出现冲突,解决办法是:在\Windows\inf目录下找到Mshdc.inf文件,在[ESDI_AddReg]小节的最底部加入以下两行:
HKR,IDEDMADrive0,3,01
HKR,IDEDMADrive1,3,01
二、采用FAT32分区格式
在Win 98之前,系统一般采用FAT16分区格式,其簇的大小为32KB,这样无论写入磁盘的资料有多小,都会至少占据32KB,因此如果磁盘中的小文件很多,浪费的空间将非常可观,于是FAT32格式应运而生,其簇大小已缩减为4KB,这样可减少硬盘上浪费的空间。
如果硬盘是FAT16格式,则可以用Windows内建的系统工具“驱动器转换器”,把它转换为FAT32格式。新买的硬盘,可在Fdisk分区时直接把它划成FAT32格式,一般2GB以上的分区,最好采用FAT32格式。
三、主分区大小要适中
Windows启动时,要从主分区查找、调用系统文件,如果主分区过大,就会延长启动时间,所以有些人的做法是将主分区尽量控制在2~3G之间,其它分区则按硬盘剩余大小平均划分为2~3个,然后再创建一个大小为400兆的分区作为备份分区。在主分区中只安装Windows操作系统和一些必须软件,在其它分区安装常用软件、游戏等,这样便于维护和管理。但还有一些人重在考虑使用上的方便,习惯仅将硬盘分为C、D两个区,C区比较大,除了存放软件系统外,还空余有很多容量的临时文件系统空间,这样便于一些大数据吞吐量的程序运行;D区则放个人文件。总之,分区大小要根据个人的情况综合考虑。
四、硬盘缓存的优化设置
你可以用专门的软件,例如Cacheman(下载地址http://www.163.com/software/item ... ›行优化设置。
五、优化虚拟内存
由于物理内存有限,如果Windows执行的进程越多,物理内存的消耗就越多,以至于内存会消耗殆尽。为了解决这类问题,Windows使用了虚拟内存(即交换文件),用硬盘来充当内存使用,不过由此而来的是速度要慢多了,因为硬盘存取速度比内存要慢得多,所以合理设置虚拟内存,可以为系统提速。
方法是:打开Windows的“控制面板”→“系统”→“性能”→“虚拟内存”,调整虚拟内存的设定值,决定虚拟内存的位置(在哪一个硬盘分区上),容量的大小建议选择“让Windows自行管理”,这样Windows会根据内存的使用情况自动改变交换文件的大小。
要注意:交换文件分区必须有足够的剩余空间,越多越好,至少需要200MB以上的剩余硬盘空间,否则Windows容易出现内存不足的错误;其次,如果机器有两个以上的硬盘,交换文件要设置在速度较快的硬盘上(例如7200转的硬盘),这样可以提高虚拟内存的存取速度;最后要经常整理虚拟内存所在的分区,如果该分区有太多的碎片,会影响虚拟内存的速度。
六、磁盘碎片整理
因为硬盘上的文件不是顺序存放的,因此同一个文件可能存在几个不同位置上,这样删除文件时,就会在硬盘上留下许多大小不等的空白区域,再存文件时,就要优先填满这些区域,久而久之则产生很多的碎片,影响磁盘存取效率。
要消除碎片,需要依靠一些工具软件,例如Vopt99(下载地址http://www.goldenbow.com)、Norton Uti-Kities等,Windows也内置“磁盘碎片整理”工具。建议你每隔一段时间,就用上述工具整理一下硬盘。
七、硬盘垃圾大扫除
删除目录“C:\Windows\Temp”中所有文件,这些文件是安装软件时留下的;
删除硬盘上备份文件(后缀名为?.tmp、 .001、.bak),可以先搜索这类文件,然后再删除之;
删除Windows\Help文件夹中的帮助文件;
删除注册表中无用的注册项,这些是软件安装时留在注册表中的,一旦软件卸载后不删除之,就会使注册表过于庞大,影响系统速度。
在“HKET_LOCAL_MACHINE\Software”和“HKET_CURRENT_USER\Software”主键下找到那些已被删除的子键并将其删除;
在HKET_LOCAL_MACHINE\Software\MicrosoftWindows\CurrentVersion\explore\Tips 下将这些子键全部删除,这是Windows的技巧提示;
在HKET_LOCAL_MACHINE\Software\MicrosoftWindows\CurrentVersion\TimeZone下,删除多余的时区,只保留北京时区;
在HKET_LOCAL_MACHINE\System\Current
ControlSet\Control\Keyboardlayouts中删除不用的输入法。
调整回收站:回收站默认是所有驱动器都用相同的配置,而且容量为驱动器总容量的10%,可以根据需要分别配置每个驱动器,将回收站最大空间设置为分区的1%。对于非主分区还可以选择直接将文件删除、不将其转存在回收站中。
八、使用硬盘加速软件
要超频硬盘、优化硬盘性能,还可用硬盘加速软件SuperFassst!。这是一款Windows硬盘加速软件,它运用独有的专利技术,使应用程序启动速度明显加快,增强了Windows的多任务性能,加快窗口及选单显示速度,允许更快速地拷贝和删除文件。该软件可以在InfoCD No.7中找到。
*-*c *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c
GMT+8, 2026-11-5 15:38 , Processed in 0.403600 second(s), 32 queries , Gzip On.
