查看: 903|回复: 4
[分享]:CFG桩说明
发表于 2003-10-13 10:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
说          明
    1、设计依据
(1)、部颁《公路工程技术标准》(JTJ001-97)
(2)、部颁《公路路基设计规范》(JTJ013-95)
(3)、部颁《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96)
(4)、部颁《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95)
(5)、部颁《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)
    2、水泥粉煤灰桩设计
XX省XX高速公路Kxxx+xxx~Kxxx+xxx段,地表下分布着大量软土层,软弱淤泥深度较大,且多呈流塑状态,液塑限较高,Wl=63.6,Wp=39.8,属于高液限粘土。该段填方较高,路堤极易失稳变形导致路堤出现滑动、开裂、凹陷、边坡外地基隆起等不良现象,针对该段工程的地质条件及工程具体要求,本次设计拟先清除地表杂填土并碾实整平地面,再用水泥粉煤灰桩(CFG桩)对该段进行地基加固处理。
⑴水泥粉煤灰桩的间距及布置形式
水泥粉煤灰桩的设计桩径为0.4m,设计的桩长为10m(穿透软土层),根据稳定及沉降计算的要求,桩距采用1.4m,桩位在平面上呈等边三角形布置,设计加固路段长180m,处理后稳定系数K≥1.4。
    水泥粉煤灰桩处理宽度依据《赣定高速公路建设项目工程变更现场勘察会议纪要C-012函》为18.5~98.25m,路堤下部分处理至原地面、路堤边坡脚外部分处理至距地面50cm处,涵洞路段处理至离涵洞基底60cm处。
⑵水泥粉煤灰桩桩身强度
设计桩身的28天龄期立方体抗压强度为R28=8.0Mpa。
⑶施工工艺
①清理场地,施工前应整平并碾压地表。
②桩机进入现场、根据设计桩长、沉管入土深度确定机架高度和沉管长度,并进行设备组装。
③桩机就位,调整沉管与地面垂直、确保垂直度偏差不大于1%。
④启动马达沉管到预定标高,停机。沉管过程中做好记录,每沉1m记录电
流表电流一次,并对土层变化予以说明。
⑤停机后立即向管内投料,直到混合料与进料口齐平。混合料按设计配比经搅拌机加水拌和,拌和时间不得少于2min。加水按坍落度3~5cm控制,成桩后浮浆厚度以不超过10cm为宜。
⑥启动马达,留振5~10s,开始拔管,拔管速率为1.2m/min(拔管速度为线速度,不是平均速度),如遇淤泥质土,拔管速率可放快至1.4 m/min。拔管过程中不允许反插。如上料不足,须在拔管过程中投料,以保证成桩后桩顶标高达到设计要求,成桩后桩顶标高应考虑计入保护桩长。
⑦本次CFG桩施工由路基中心向两侧推进连续施打,沉管拔出地面,确认成桩符合设计要求后,用湿粘性土或粒状材料封顶,然后移机进行下一根桩的施工。
⑧施工过程中,抽样做混合料试块,一个台班做一组(3块),试块尺寸为15×15×15cm,并测定28天龄期的抗压强度。
⑷施工参照参数
①拔管速率V=1.2m/min,淤泥质土部分为1.4 m/min。
②混合料拌和时间≥2min。
③振动沉管机选用DZKS系列振动锤,电机功率30×2KW,空振振幅8.1mm,允许拔桩力200KN,允许加压力120KN,偏心轴转速1100r/min,静偏心力矩270N•m,中空锤通孔φ500mm。
④路基底面CFG桩桩顶设置30cm碎石褥垫层,最大粒径不超过3cm,采用虚铺静力压实。
⑤本次设计保护桩长取10cm.。
⑸材料要求
水泥粉煤灰桩加固材料采用425#普通硅酸盐水泥、3~5cm级配碎石、石屑、Ⅲ级以上粉煤灰,CFG桩浆液建议配合比为每1立方浆液中:水(189Kg)、水泥(175.0 Kg)、粉煤灰(207.0 Kg)、石屑(492.8 Kg)、碎石(1236.2Kg),早强剂采用三乙醇胺,掺入量为水泥重量的0.2%。所购置的水泥、粉煤灰应是国家免检产品。
3.成桩试验及施工检测
水泥粉煤灰桩施工前必须进行成桩试验,成桩试验应达到下列要求并取得以下技术参数:
①检验室内试验的浆液的配合比,是否适用于现场。
②检验桩身的无侧限抗压强度是否满足设计要求,即28天龄期的抗压强度指标不低于8.0Mpa。
③要求复合地基承载力(28天)大于320Kpa。
④桩的施工允许差:
桩长容许差≤10cm、桩径容许差≤2cm、垂直度容许差≤1%、桩位容许偏差≤20cm.。
5. 注意事项
在施工中若发现地质情况与设计有出入时,应经监理工程师现场确认后,可根据实际情况进行调整。
发表于 2003-10-13 17:54:00 | 显示全部楼层
不错,谢谢啦
发表于 2003-10-16 00:06:35 | 显示全部楼层
多谢你把经验贴出来和我们一起分享
发表于 2005-9-16 15:59:41 | 显示全部楼层
这是CFG桩吗
发表于 2005-9-16 16:14:01 | 显示全部楼层
CFG桩是不是平时说的粉喷桩?
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 0.631653 second(s), 40 queries , Gzip On.
