查看: 1248|回复: 4
[求助]:基础面不同高怎麽办?
发表于 2003-10-13 14:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处为山地地质,山坡及陡坎很多,因此结构设计中经常会碰到基础面会错上一层或是两层甚至更大的情况。用pkpm进行结构设计,其解决方法是改“与基础相连的最大层号”来解决,但问其对底层的地震力及层间刚度等指标是如何控制和计算的则预焉不详或是不予回答,可能程序也没有解决这一问题。
在此想请教各位有过此类工程经验或是对此有想法的工程师,从理论计算上是如何考虑底部几层的水平力计算的,还有对其层间刚度是如何考虑的,又怎样说服审图的大爷大婶。
发表于 2003-10-13 23:52:41 | 显示全部楼层
1。应有地质部门的土体稳定结论。
2。应用基础梁加强基础间连接。
3。整体抗倾覆验算。
4。基础抗滑移验算。
5。修改底层柱计算长度。
发表于 2003-10-14 02:21:19 | 显示全部楼层
取一榀按异型平面框架分析比较一下。
发表于 2003-10-14 09:56:43 | 显示全部楼层
我这里也有这种情况。我们也是那了一榀出来算。
 楼主| 发表于 2003-10-14 15:15:40 | 显示全部楼层
感谢各位的主意。但我最想明确的却是底下几层地震力的分配情况,相应的就有层间刚度等问题,这些问题搞不清楚,如何回答别人呢?对层数不多,柱网较整齐的一般框架取一榀来计算还可以,但我这地方很多都是高层框架剪力墙或短肢剪力墙结构,结构平面基本不会很规则,而且这一类结构很多,很是头痛。
例如一30层的Y型短肢剪力墙住宅,刚好骑在一陡坡或是堡坎上,通常陡坎上下都是很完整的岩体,将其打平一般不可能,结果就是Y型的一个肢吊到了底下2层,基础就错开了两层高。这时最麻烦的就是0。000层处的处理,该层剪力墙或柱在不同位置嵌固条件相差实在太大,其在水平荷载下的反应怎样用理论说明解决并采取相应的措施。
GMT+8, 2026-11-3 15:31 , Processed in 0.465665 second(s), 40 queries , Gzip On.
