查看: 2003|回复: 16
[推荐]:14位语音计算器注册版下载(吐血推荐!)
发表于 2003-10-13 21:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键语音提示,带命令行方式输入,绝对值得一用!
下载地址:
http://www.crsky.net/down.asp?id=700&no=1
 楼主| 发表于 2003-10-13 21:12:28 | 显示全部楼层
"十四位数仿真科学计算器(语音型)"使用说明
版本:1.7
作者:杨春林
地址:湖北省丹江口市巨人铸造有限公司
邮编:442700
邮箱:jrycl@163.com
    真实的计算器界面,真正的绿色软件,不需安装,一个文件集全部功能于一身,不占用注
册表资源。
    中文语音提示,键盘与鼠标操作,操作方式与现实生活中普遍使用的计算器完全相同,所
以非常容易上手,尤其对经常使用小键盘数字输入的用户来说更加方便。省去了以前一边看电
脑屏幕一边看计算器的尴尬。显示屏数字可随时转换为下列形式进行计算:十六进制、十进制
、八进制、二进制、人民币中文大写形式、人民币数字形式(例如:1435.75、人民币壹仟肆
佰叁拾伍圆柒角伍分、¥1435.75)。以上各种转换与计算结果可选择是否自动存入WINDOWS剪
贴板,并自动输入在其它程序窗口的当前光标位置,省去了按"Ctrl+V"的不便,方便用户使用
。如果觉得计算器覆盖了屏幕显示的内容,可用鼠标单击液晶屏幕转为小窗口方式,小窗口可
任意拖放,并可自动吸附在屏幕边缘,再次单击鼠标可恢复原状,非常方便。
    该计算器可进行多种科学与逻辑运算,各种单位换算,增加了各种常用常数表,加入了角
度与弧度计算,功能非常强大,是工程建筑、科学计算、理财等各方面应用的得力助手!对程
序设计和游戏修改也有不错的作用!
***增加了十几种三角函数运算(包括各种双曲正弦、余弦、正割、余割等等以及相关反函数
),加入了角度与弧度计算,加入了位移指令,增加了各种常用常数表,使用户在计算一些常
用公式时,不必再去翻书查找。加入了各种单位换算,单位换算与屏幕计算结果实时换算,并
可实时改变换算单位。并修改了数据转换为"人民币中文大写形式、人民币数字形式(例如:
1435.75、人民币壹仟肆佰叁拾伍圆柒角伍分、¥1435.75)的一些BUG,大大方便了财务、票
据等方面的工作,输入的任何数据和计算结果可自动输入在其它程序窗口当前光标位置,就像
和其它程序融为一体一样。如果用户经常在应用软件中做计算输入工作(例如各种文字处理、
制表、工程计算、股票等等一切需要输入计算数据和结果的地方。),那么这个功能将使工作
变得非常方便!(如果不需要这项功能,鼠标右键单击液晶屏幕,在弹出的菜单中取消“数据
自动输入其它窗口”一项即可!)
***自V1.6版以后,增加了表达式计算的功能,从此可以进行复杂的公式计算,如输入以下公
式“2+(18-10)/7^2+sin(1)+sqrt(sqrt(5),3)*2”,按下计算按钮或回车会自动得出最终结果
。另外增加了一个“单步求解”的选项,可以一步一步显示出公式的计算过程。支持各种三角
函数,运算的结果可选择弧度或角度值,这取决于计算器的角度|弧度按钮选择。打开表达式
计算的功能步骤是:鼠标右键单击液晶屏幕,在弹出的菜单中选择“* 表达式(公式)计算 *
”一项,即可打开该功能。(注:表达式功能不能在小窗口状态下使用),另外,v1.6版还改
进了许多以前版本中不方便或有BUG的地方,使用更加方便!
提示:1. 如果“数据自动输入其它窗口”功能失效,可能与内存中驻留的程序有关,将驻留
程序关闭就可以了!(在部分程序中可能不支持该功能)
2. 如果屏幕显示的结果太长显示不完,可将鼠标指针在屏幕上停留一会儿即可显示全部结果
3. 当鼠标指针在某个按钮停留一会儿,就会显示出该按钮的功能及说明!
注意:鼠标单击液晶屏幕转为小窗口方式,小窗口可任意拖放,在此方式下只能用键盘输入,
再次单击鼠标可恢复原状,鼠标双击液晶屏幕为结束程序。
附键盘操作说明:
"1,2,3,4,5,6,7,8,9,0"为相应数字按钮。
"+,-,. ,*,/"为相应运算按钮。
"[ ,]"为左、右位移操作。
"←"为退格键。
"F1"为软件帮助!
"Esc,End"为归零。
"Home"为清除。
"Enter"为"="号按钮。
"十四位数仿真科学计算器(语音型)"注册说明
如果您觉得"十四位数仿真科学计算器(语音型)"好用,想支持"十四位数仿真科学计算器(
语音型)"的继续发展,请您注册。注册后可以得到作者的技术支持及其它服务,并且可以免
费升级到1.x的后续版本。您的注册(付费使用)还将在最大程度上鼓励作者作出更多、更好的
软件供大家使用。
注册费为每套10元人民币。
可以有以下几种支付方式:
1. 汇款到作者的中国邮政储蓄帐户上。
开户局号:5391003
账号:200004401
开户名:杨春林
用户可以从所在地邮局汇款给此帐户。(通常24小时到帐)。
2. 通过共享软件网站进行支付。共享软件网站支持包括网上支付、银行汇款、邮局汇款在内
的多种支付方法,甚至支持外币(非人民币)的支付。当共享软件网站收到用户的汇款之后,
会立即通知作者用户已经付款。作者会立即发送注册码给用户。目前支持"十四位数仿真科学
计算器(语音型)"网上注册的网站有:
华军软件园:
http://www.softreg.com.cn/sharew ... 45FB-8CA5-5EB097E64
F35/#regform
天空软件站:http://www.skycn.com/soft/7816.html
作者推荐华军软件园,网站里面每一步都有详细的操作说明。
3. 直接给作者汇款。(此方式时间随距离而定)
地址:湖北省丹江口市巨人铸造有限公司
姓名:杨春林
邮编:442700
如果用户直接给作者汇款(即第一和最后一种方式),(如果希望尽快得到注册,请在汇款后
立即给作者发一封请求注册的Email,其中注明序列号(机器码),并将汇款时间与地址写明
,本人本着诚信的原则,提前给予注册)。并在汇款单上注明Email。此Email中请写明:
1) 汇款时间
2) 汇款地点
3) 汇款金额
4) 软件版本(必填)
5) 序列号(必填)
6) 注册数量(多少套)
7) 注册用户名
8) 注册用户地址或单位名称
9) 注册用户的联系Email地址(必填,作者通过这个Email地址发给用户注册码)
作者在收到汇款或Email后会立即以最快的速度通过Email给用户发放注册码。在v1.7版软件中
,注册码以文件的形式存在于邮件附件中(文件名为“KEY.YCL”),用户收到后,请将邮件
附件中的注册码文件拷贝到《十四位数仿真科学计算器(语音型)》所在目录(注意:一定要
和软件在同一文件夹内)即可完成注册,注册成功后就可长期使用软件的全部功能。
地址:湖北省丹江口市巨人铸造有限公司
姓名:杨春林
邮编:442700
作者主页:http://yclsunflower.yeah.net  暂时不可用
电子邮件:jrycl@163.com
发表于 2003-10-13 21:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要注册,很有意思,谢谢楼主。
发表于 2003-10-14 07:37:30 | 显示全部楼层
是不错,不过没注册会不会有限制?
 楼主| 发表于 2003-10-14 08:04:32 | 显示全部楼层
传的是已注册版,放心使用!
发表于 2003-10-14 13:02:57 | 显示全部楼层
多谢提供,帮助很大。
发表于 2003-10-14 19:04:54 | 显示全部楼层
多谢!
已领礼包: 59个
发表于 2003-10-14 23:09:57 | 显示全部楼层
好用,谢谢楼主!!
发表于 2003-10-14 23:23:29 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢了
队长 该用户已被删除
发表于 2003-10-14 23:42:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
已领礼包: 3657个
发表于 2003-10-15 08:51:56 | 显示全部楼层
谢了,好东西!
发表于 2003-10-15 10:24:12 | 显示全部楼层
怎么不能下载了!
发表于 2003-10-15 10:32:25 | 显示全部楼层
Re: [推荐]:14位语音计算器注册版下载(吐血推荐!)
最初由 fontdj 发布
[B]按键语音提示,带命令行方式输入,绝对值得一用!
下载地址:
http://www.crsky.net/down.asp?id=700&no=1 [/B]
这个网址我怎么打不开呀!
如果文件不大,请压缩上传吧!
我在下面的网址下载的要注册!
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.skycn.com/soft/7816.html">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.softreg.com.cn/shareware_view.asp?id=/9C2E48FD-5538-45FB-8CA5-5EB097E64F35/#regform">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-10-15 13:21:28 | 显示全部楼层
楼上接住 1/2
发表于 2003-10-15 13:22:26 | 显示全部楼层
2/2
GMT+8, 2026-11-4 18:42 , Processed in 0.541130 second(s), 61 queries , Gzip On.
