查看: 1183|回复: 14
[求助]:怎么把CAD的图拿到PS里做啊?
发表于 2003-10-13 22:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把CAD的图拿到PS 里做?   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
如题,好象要虚拟打印机?我不知道怎么做,望高手
发表于 2003-10-26 14:48:05 | 显示全部楼层
同样求教
发表于 2003-10-27 11:57:48 | 显示全部楼层
我也不懂的!
发表于 2003-10-29 09:36:48 | 显示全部楼层
在cad下有一个输出命令,只要将CAD的图输出为.bmp文件就可以了
发表于 2003-10-29 22:41:42 | 显示全部楼层
楼上的,但是分辨率很难控制.
他们为什么要把图弄到PS里去?怪.
发表于 2003-10-29 23:30:18 | 显示全部楼层
晕!我也初学,觉得CAD的打印部分怎么那么麻烦啊!!!!!!!!:(
发表于 2003-11-3 14:15:17 | 显示全部楼层
添加一个虚拟得打印机!
好象这里有过一篇文章讲得很详细,自己找找看!
发表于 2003-11-3 19:21:17 | 显示全部楼层
CorelDraw 可以打开CAD图形,然后再另存为PS可以打开的文件格式即可。
发表于 2003-11-3 19:32:01 | 显示全部楼层
搜索一下吧,有许多帖子和文章作过讲解,PRINT SCREEN可以,输出为WMF格式可以,EXPORT也可以。。。。。。
发表于 2003-11-3 20:14:44 | 显示全部楼层
用ACME将格式转换一下就可以了啊
发表于 2003-11-4 09:21:27 | 显示全部楼层
用CAD下的另存即可,把另存格式转化成PS可打开的格式。
发表于 2003-11-4 22:38:51 | 显示全部楼层
打开autocad14
首先新建一个系统打印机,在add a printer中选择Raster file export ADI 4.3-by Autodesk,Inc项在输入框中输入一个名称,如yhy等,然后单击ok,退出.
执行上步操作后,弹出“AutoCADTextWindow"窗口,在该窗口中有11种图像输出模式,我们选择第11种“U35r-defined"模式,在“EnterSelection.1to11"提示行后输入11,
然后按“Enter"键。按“Enter"键后会弹出“Width"与“Height"参数设置提示行,在EnterWidth in pixe1s,16to8000(8000)"提示行后输入3200、在“Enter height in pixds,16to8000(8000)"提示行后输入1000,设置完毕后按“Enter"键确定。
接着在AutoCAD文字窗口中会弹出“please Select the format prefer"信息行,让你选择所需要的图像格式,系统提供了4种图像格式:BMP、TGA、PCX、TIFF。我们选择第4种“TIFF TagImageFileFomat)格式,在下面的“EnterSelection.1to4(1)"提示行后输入4,然后按“Enter"键确定。
在接下来的信息行中让你选择输出图像的颜色模式,系统提供三种颜色模式:我们选择第三种“Color-256 color"模式,在“Enter Selection"提示行后输入3,确定后按“Enier"键
接下来的信息行中让你选择输出图像的颜色,系统提供0-255,在“EnterSeleciion"提示行后输入0,确定后按“Enter"键。接着在AutoCAD文字窗口中会弹出“Do you want to change any thing"信息行问你是否改变设置,在信息行后输入“N",然后按“Enter"键确定。
执行上步操作后,返回到“Preferences"对话框中,选中“yhy"然后单击“0K"按钮,退出该对话框
。然后选择“File"菜单下的“Print"项,进行打印。在弹出的“Print/Plot Configuration"对话框中,选中“Plot To File"(打印到文件)复选框,然后单击“Device and Default Selection"按钮,
在该对话框中选择名为“yhy"的打印机,确定后单击“0K"按钮退出该对话框.在“Print/PlotConfiguration"对话框中,单击“FileName"按钮,弹出“Create Plot File"对话框,在该对话框中输入要输出的图像文件名称为“123",然后单击“保存"按钮,退出该对话框,返回到“Print/Plot Configuration"对话框中,单击“0K"按钮,退出该对话框,系统运算后,图像输出操作完成。关闭AutocADR14。
双击AdobePhotoshop6的图标进入Adobe Photoshop6,单击“File"菜单下的“0pen"项,打开在AutoCAD中输出的名为“123"的图像文件。现在该图片的颜色模式为Index模式,需要将其转换成RGB模式
发表于 2003-11-5 17:29:49 | 显示全部楼层
哎!
上面的方法太旧了。
我忘了什么地方有了
找出来我贴出来
发表于 2003-11-6 21:41:01 | 显示全部楼层
其实很简单的啊  输出
发表于 2003-11-6 21:42:44 | 显示全部楼层
2004  输出 封装ps
GMT+8, 2026-11-4 18:42 , Processed in 0.499628 second(s), 59 queries , Gzip On.
