查看: 369|回复: 3
[求助]:急呀急,如何虚拟软驱?
发表于 2003-10-14 12:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
在Xp下如何将软驱A:虚拟成硬盘上的某一个目录?(98下可以)
我用如下格式没有成功
subst C:\A A:
发表于 2003-10-14 13:53:51 | 显示全部楼层
看看下面的文章,或许对你有用:
1、启动资源管理器,在硬盘中新建一个文件夹,比如我们在D盘新建一个名为“mydisk”的文件夹。
  2、单击“开始”菜单中的“运行”命令,在“打开”框中键入“sysedit”,单击“确定”按钮,打开“系统配置编辑程序”窗口。
  3、单击“窗口”菜单中的“C:\AUTOEXEC.BAT”,然后在编辑窗口,在“C:\AUTOEXEC.BAT”文件中增加如下两条命令:
  @echo off
  subst a: d:\mydisk
  4、单击“文件”菜单中的“保存”命令,以保存对“C:\AUTOEXEC.BAT”文件的修改;单击“文件”菜单中的“退出”命令,关闭“系统配置编辑程序”窗口。
  重新启动电脑后,插入一张有内容的软件盘到驱动器中,然后到资源管理器中去看看,一定发现原来的软驱的图标已变成了硬盘的样子,而单击A盘后,也不会听到平常听到的系统读取软盘的声音,因为此时看到的A盘实际上是“D:\mydisk”中的内容。这是为什么呢?为了知道其原因,我们不妨重温一下DOS时代大家熟悉的Subst命令。Subst命令的程序文件Subst.exe存放在“C:\Windows\Command”文件夹中,其功能是使驱动器符与指定的文件夹等效,即以磁盘驱动器符代替文件夹名称。格式如下:
  Subst [Drive1:] [Drive2:\Path]
  其中:“Drive1:”是指定替代文件夹的虚拟的驱动器符,“Drive2:\Path”是指定所要替代的文件夹及其路径。“subst a: d:\mydisk”命令,即是把“d:\mydisk”文件夹虚拟成A驱动器。要删除虚拟的盘符,可在DOS方式执行“Subst Drive1: /D”。对该例而言,删除虚拟盘符的操作步骤如下:
  1、单击“开始→程序→MS-DOS方式”,打开一个DOS窗口。
  2、在DOS提示符下键入命令:
  subst a: /D
  现在,再到资源管理器中,你就可使用真正的A盘了。当然,由于在上述操作中我们把“subst a: d:\mydisk”命令加到了“C:\AUTOEXEC.BAT”文件中,所以每次启动电脑时系统都会自动把“d:\mydisk”文件夹虚拟成软盘驱动器,从而达到了隐藏软驱的目的。怎么样,没有想于到“老”DOS还有这一特殊的用途吧?
发表于 2003-10-14 16:11:23 | 显示全部楼层
2楼的方法对很多直接读软驱的应用软件没用!
 楼主| 发表于 2003-10-14 16:22:28 | 显示全部楼层
最初由 nxw 发布
[B]看看下面的文章,或许对你有用:
  2、单击“开始”菜单中的“运行”命令,在“打开”框中键入“sysedit”,单击“... [/B]
你的命令只对windows98~me有效,我问的是在Xp系统下如何实现,subst在xp下的格式已与98不同了
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.378580 second(s), 38 queries , Gzip On.
