查看: 888|回复: 5
[求助]:填充图案坏掉了怎么办?(填出来的图案是烂的)
发表于 2003-10-14 14:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。。。。
有时候打开一张新图,重新填充又可以,有时候又不可以~
请看这个图:
发表于 2003-10-14 15:18:26 | 显示全部楼层
需要找一个稳定一点的acad.pat,然后保证所有的填充用的是同一个这样的文件。
因为不同的pat填出来的效果不同。原因不明白
 楼主| 发表于 2003-10-15 13:41:41 | 显示全部楼层
这个是CAD自己带的PAT文件啊~更新了别人没有错误的PAT文件还是这样的。
我觉得可能是读取PAT文件的部分有错误造成读取数据不稳定,但是不懂是哪个部分行使这个功能。
发表于 2003-10-15 14:28:43 | 显示全部楼层
应该是使用方法上的问题,把PAT文件上传来让大家看看。
已领礼包: 4个
发表于 2003-10-18 19:26:18 | 显示全部楼层
我也碰到过,有时图大了以后就出现.
 楼主| 发表于 2003-11-13 21:28:16 | 显示全部楼层
好的。我又重装了CAD,反正就是采用了多种方法,还是不行的。。。我把我的PAT文件传上来,看看大家有什么好主意。。。哎呀,赶图的时候遇到这种问题真是痛苦啊~
希望大家能伸出援手啊,我这个问题困扰很久了。谢谢啊
GMT+8, 2026-11-3 09:27 , Processed in 0.479930 second(s), 43 queries , Gzip On.
