查看: 1082|回复: 11
[求助]:370平方~400平方会议室的音响功率要配置多大?
发表于 2003-10-14 19:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
370平方~400平方会议室的音响功率要配置多大为合适?
发表于 2003-10-14 23:49:01 | 显示全部楼层
你必须告诉大家音箱的实际使用功率和音响质量的要求档次。因为高保真系统功放的功率储备是很大的,如高保真系统中如音箱实际使用功率为5W,要保证20dB的脉冲信号不削波,其功放的功率储备要达到500W。
发表于 2003-10-15 13:30:54 | 显示全部楼层
我也有个有关音响的问题:如果用TAS的音箱,200至300平方左右的会议室,配置主音箱、辅音箱、返听音箱和低音音箱应该怎么配置,各自选多大功率的合适>?
 楼主| 发表于 2003-10-15 17:43:00 | 显示全部楼层
只有音响图:SOUNDSTANDARD  MA3600的功放机四台;每台功放推一对音箱;其中一对型号为CAT  CA15B (看图示蛮大型的);其他设备有COWBOY DSP-12-4主调音台、前置、均衡、话筒等 ;只有图示没有相关技术数据 。我只想估算一下这一类设备的储备功率,因为要做相关的配电线路。谢谢!!
发表于 2003-10-15 18:28:09 | 显示全部楼层
4楼:给你个参考数据:按我做过的经验估算应该在9.5KW左右,仅供你参考。(因为你仅用于配电线路设计)
3楼:象这样的会议室(应该是多功能厅了)应属要求较高的配置,不能用估算的办法来设计了。应考虑有足够的电声功率和足够的声压。在达到完美的效果必须经过准确的计算,其中要牵涉到的基本参数就有混响时间、吸音系数、临界距离、房间系数等计算,并不是一两句便能说清楚的概念了。
发表于 2003-10-16 09:17:13 | 显示全部楼层
啊,听版主这么一说,音响的知识还是好多好多,看来这块得好好学学!版主能否发点相关资料上来让大家瞧瞧!
发表于 2003-10-16 10:09:17 | 显示全部楼层
如果是纯粹的会议语言扩声就平均声压级而言只要达到93DB就足够了,还有就是注重语言的清晰度。看一下音箱在满功率的时候能达到多大的声压。注意:只有少数厂家是通过AES测试的。
发表于 2003-10-16 21:06:54 | 显示全部楼层
楼上朋友是否能就这方面知识发表个帖子。
根据GYJ25-86标准规定:下限93DB的平均声压级应属语言和音乐兼用扩声系统二级标准,但象3楼所报配置(已设置返听音箱)应该达到音乐扩声系统一级的标准了,这样的平均声压级下限按规范应该是103DB。不知这样的理解对否,大家可来议议!
另外:由于这方面的资料比较贫乏,很难能找到电子版。我会尽力去找,但有可能令大家失望。
发表于 2003-10-17 14:20:53 | 显示全部楼层
音响资料确实不好找,我在网上搜了好地方都没有相关配置说明,先谢了!
发表于 2003-10-17 15:25:09 | 显示全部楼层
8楼你知道3楼所用音箱的实际技术指标吗?你是怎么算出他的下限有103db的?
像三楼所说的配置方法是可行的,也是我们通常见得最多的配置方式。但TAS品牌我没有听说过(不是攻击你的产品),但具体还是看箱子的技术参数。
因为声压级的概念是这样的:离开声源的距离增加一倍声压级就会下降6db。这就是我们在生活中感觉到的刚离开声源的时候声音的音量会下降很快,随后音量下降就会很慢的原因。
 楼主| 发表于 2003-10-18 11:36:26 | 显示全部楼层
最初由 lhyygu 发布
[B]4楼:给你个参考数据:按我做过的经验估算应该在9.5KW左右,仅供你参考。(因为你仅用于配电线路设计)
3楼:象这样的会议室(应该是多功能厅了)应属要求较高的配置,不能用估算的办法来设计了。应考虑有足够的电声功?.. [/B]
9.5KW指的是整个会议室的用电估算负荷吧?单单是几台大功率舞台音箱和功放不应该会超过2KW吧!谢谢请指教!
发表于 2003-10-18 11:56:35 | 显示全部楼层
最初由 sky_hong 发布
[B]8楼你知道3楼所用音箱的实际技术指标吗?你是怎么算出他的下限有103db的?
像三楼所说的配置方法是可行的,也是我们通常见得最多的配置方式。但TAS品牌我没有听说过(不是攻击你的产品),但具体还是看箱子的技术参... [/B]
谢谢你的回帖!
由于这个会议室加装了返听音箱,应该对音质的要求是相当高的,所以应该将其平均声压级的下限提高,就是说应该根据平均声压级下限为103DB来计算和选定设备的参数。这也应该是电声设计的基本顺序。
103DB和你说的参数93DB一样,都是来自GYJ25-86的规范建议限制下限。并不是算出来的,而是依据它去计算并选定设备的参数。
我搞过强电(原是做建筑电气,现在转行做钢构了),对电声设计不是十分在行,虽然做过几个影剧院的设计,但也是在摸索中做出来的,欢迎大家就这问题展开讨论。
TO玻璃樽兄:这个功率是整体功率,舞台灯具的功率要核算一下,如达到5个KW以上,整体功率还要增加一些。
GMT+8, 2026-11-3 07:20 , Processed in 0.630837 second(s), 54 queries , Gzip On.
