查看: 527|回复: 6
[求助]:请问天正5的门窗柱子删除命令在那??
发表于 2003-10-15 08:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
再就是,我如果柱子插的是空心的,请问怎么可以再打印时让它是实心的呢???谢谢*-*9
发表于 2003-10-15 09:52:38 | 显示全部楼层
直接敲“e”,然后就可以删除了。如果是批量删,就孤立该层。
问题二:敲op,在天正设定里有“对砼墙柱进行填充”,勾选即可
 楼主| 发表于 2003-10-16 10:42:05 | 显示全部楼层
那就是说没有一个象天正3那样的删除门窗命令咯???2对混凝土墙柱填充的话必须先点选对话框在插柱子,我想插的是空心的打印的时候在把它变为实心的,怎么办?
发表于 2003-10-16 11:28:29 | 显示全部楼层
我看应该图填充了打印出来才是实心的。但我经验有限,不知道说的对不对
发表于 2003-10-16 11:52:46 | 显示全部楼层
你出图的时候再勾选“对砼墙柱进行填充”即可,画图的时候不需要填充。
天正3之所以有删除门窗的命令是因为如果你单纯用CAD删除命令就有缺口,而天正5采用的是对象化,墙是作为一个构件,所以去掉门窗后是自动闭合的,所以可以直接使用CAD的删除命令。
发表于 2003-10-16 13:02:55 | 显示全部楼层
天正5看来还是不如3好用
发表于 2003-10-16 14:49:31 | 显示全部楼层
凡是不能靠主观臆断,这是我们哲学里学的。
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.460018 second(s), 44 queries , Gzip On.
