查看: 1658|回复: 12
[求助]:如何在AutoCAD2002中输入光栅图像
发表于 2002-7-20 20:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在AutoCAD2002中输入光栅图像如(*.tif,*.bmp等):5
发表于 2002-7-20 21:28:54 | 显示全部楼层
1. 菜单:插入->光栅图象
2。最简单的,直接在资源管理器(或者wincommander之类的文件管理器)把文件拖入cad工作区域。
发表于 2002-7-21 13:59:42 | 显示全部楼层
这办法好
发表于 2002-7-22 08:50:05 | 显示全部楼层
插入>光栅图你,即可?OK!
发表于 2002-7-26 10:12:18 | 显示全部楼层
我同意Corner的建議,很方便
发表于 2002-7-28 00:00:47 | 显示全部楼层
光栅图输入后,还可以在上面描图,然后删除原光栅图,变成cad图!
发表于 2002-8-4 00:51:08 | 显示全部楼层
最初由 wedm 发布
[B]光栅图输入后,还可以在上面描图,然后删除原光栅图,变成cad图! [/B]
对,我做过地图,就是这样绘制的。
发表于 2002-8-5 21:09:39 | 显示全部楼层
不过图的比例不精确!!!有没有使图更精确的办法???
发表于 2004-6-30 23:15:39 | 显示全部楼层
可以先画一条和光栅图中某一线相同大小的线,然后把光栅图拖成相应的大小后再描。
发表于 2004-7-1 08:58:59 | 显示全部楼层
我也是用这种方法的。
发表于 2004-7-1 09:53:46 | 显示全部楼层
最初由 liubingxia 发布
[B]可以先画一条和光栅图中某一线相同大小的线,然后把光栅图拖成相应的大小后再描。 [/B]
用Align命令将光栅图放正,有时扫描得的图有角度。
先描好,删去光栅图,再用SCALE+R参照缩放,这样精确一些(至少感觉上)。
发表于 2004-7-1 20:57:06 | 显示全部楼层
晕!我来教你们怎么插入光栅图
插入图像最好选调成水平的,具体步骤如下:
1、首先应在photoshop里面把图调成水平,具体方法是用找一条水平或者竖直的直线,用测量工程量一下,然后用“旋转画布→任意角度”把图转成水平。
2、单击菜单“图像→图像大小”记下对话框中打印宽度的尺寸,如14.31厘米。(一定是宽度,高度没关系的)
3、保存退出photoshop。
开挖插入图像了
4、启动CAD,单击菜单“插入->光栅图象”弹出对话框,选择刚才保存的文件,单击确定后又弹出一个对话框。在缩放比例中输入图像宽度,本例为14.31。就OK了
发表于 2004-7-2 09:11:34 | 显示全部楼层
我想在这里顺便请教下各位,在photoshop中插入2000绘的cad图,怎样把cad图存为tiff格式啊?谢谢
GMT+8, 2026-10-18 07:33 , Processed in 0.576967 second(s), 55 queries , Gzip On.
