查看: 1157|回复: 5
[建议]:asde能不能让用户自己组合一组下拉菜单
发表于 2002-7-20 23:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常转换图层、开关图层,不知asde能不能让用户自己组合一组下拉菜单
发表于 2002-7-20 23:44:10 | 显示全部楼层
如果你有点关于菜单定制的知识,完全可以修改或重新定义一个符合自己习惯的菜单
 楼主| 发表于 2002-7-21 00:04:37 | 显示全部楼层
编辑menu这我还行。我还有一个问题,我的简化命令“n"是”new";你的“n"是打开图层,我用了十几年的new,不知能不能改变你的”n"
发表于 2002-7-21 00:09:34 | 显示全部楼层
当然可以。打开asde.lsp删除相应的语句就行了。不过我感觉把n定义为new有点太浪费了。因为new命令的使用频率太低了。而单键一共就只有那么2~30个,当然应该往使用频率高的命令上定义
 楼主| 发表于 2002-7-21 20:02:33 | 显示全部楼层
你说的对。但是你的程序毕竟是后来的。在简化命令上的冲突太大,比如:我在一个老断电的环境中养成了随手用"q"存盘的习惯。现在要改。太不适应。et本来是延伸,现在经常炸个头!!!
 楼主| 发表于 2002-7-21 20:04:16 | 显示全部楼层
我今天编辑了menu,有点乱。最好是请你指条路。
GMT+8, 2026-11-22 09:37 , Processed in 0.411997 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
