楼主: yacht
[讨论]:关于混凝土垫层
发表于 2003-10-28 10:55:51 | 显示全部楼层
平时只用到,还未这样仔细想过,这感谢楼上各位。
发表于 2003-10-28 17:53:58 | 显示全部楼层
我们一直用的是C10混凝土100厚。作用就是找平和减少基础钢筋保护层厚度。方便施工。
楼上的50108-2001是什么规范
发表于 2003-11-2 11:09:51 | 显示全部楼层
《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)
发表于 2003-11-2 23:46:47 | 显示全部楼层
基础垫层作用:找平、底模,通常100mm厚C10砼。
地下防水工程:找平、底模,通常150mm厚C15砼。
至于油灌,该垫层实为油灌基础,垫层基础太薄了不起作用,因此最薄250mm(构造要求)。
 楼主| 发表于 2003-11-4 10:43:25 | 显示全部楼层
但实际工程中油罐基础考虑抗浮以后我们已经做了相当厚的底板,然后还加了250厚的C15素混凝土垫层。
发表于 2003-11-4 12:55:31 | 显示全部楼层
湛江油库10万方的罐基础下面的垫层也不过100厚
发表于 2003-11-4 15:03:21 | 显示全部楼层
基础的垫层一般为C10,100厚,考虑防水,用C15
发表于 2003-11-4 19:35:01 | 显示全部楼层
C10混凝土垫层仅为构造要求,不能作为承载的依据.C15混凝土250mm为基础加固处理.
发表于 2003-11-6 14:05:03 | 显示全部楼层
不知道是不是说的都是建筑上的规范?市政桥梁上呢?
我们这设计基础时候很少用砼做垫层
是不是由于桥的基础不需要大开挖
还是…………?
桥梁的桩基础和条形基础是不是规范上也要求有垫层呢?
厚度?
还是经验上需要呢?
谢谢
发表于 2003-11-6 14:16:58 | 显示全部楼层
通长采用100厚C10的素混凝土,250厚垫层没见过
发表于 2003-11-22 10:53:43 | 显示全部楼层
垫层除了上述各位所说的功能外,比较厚的垫层应该有加强地基的意思,曾有人认为在砖基础等刚性基础中,100厚C10砼都可以将它当作基础的一部分,此时垫层不再是一个构造,而是结构构件,不过我认为不应该这样,设计还是安全一点好。
发表于 2003-11-22 18:02:35 | 显示全部楼层
找平和彻底均匀传递荷载。
发表于 2003-11-22 23:03:26 | 显示全部楼层
新规范要求为c15好像在水工构筑物的相关规范上见过!!
发表于 2003-11-24 17:43:33 | 显示全部楼层
果然长了些见识!!谢谢老大们
发表于 2003-11-25 19:49:09 | 显示全部楼层
我没有实际工程的经验,不过感谢各位的讨论意见!!!!
GMT+8, 2026-11-3 18:23 , Processed in 0.719969 second(s), 53 queries , Gzip On.
