楼主: 啸天
[文章]:啸天日记
发表于 2003-12-1 14:58:50 | 显示全部楼层
其实装修与我们心情有关,心情好与坏需要的环境不一样
发表于 2003-12-4 17:04:38 | 显示全部楼层
我是做造型的。
想问一下,现在室内设计这一块怎么样?要做到哪种程度才有可能被认可?
 楼主| 发表于 2003-12-5 00:41:55 | 显示全部楼层
设计师要达到的标准:有素质、有经验、有个性!
发表于 2003-12-7 00:18:19 | 显示全部楼层
啸天你真的很专业耶,还很有经验。
发表于 2003-12-31 15:34:24 | 显示全部楼层
中 空 玻 璃
1.1用途简介
中空玻璃是一种以两片或多片玻璃组合而成,玻璃与玻璃之间的空间和外界用密封胶隔绝,里面是空气或其他特殊气体。中空玻璃具有优良的隔热和隔音性能,相比砖墙或混凝土墙体又轻得多。对于建筑节省能源的要求,中空玻璃以其不可替代的优越性能而被广泛使用:如高档宾馆、饭店、机场、医院、科研所、实验室,以及仪器仪表、电子、广播电视、机车车辆等需为室内创造恒温恒湿或需隔热隔音等场所,还有中高档住宅,以及食品橱、冷藏柜等。
1.2优良性能
即使是3mm玻璃+12mm空气层+3mm玻璃的中空玻璃,其隔热能力不亚于100mm厚的混凝土墙,采用厚一些的玻璃,或三层玻璃加两层空气层,则隔热性能更高得多。
优良的隔音性能,一般可使噪音衰减约30分贝,把马路上的噪音都隔绝了,最高可使噪音衰减50分贝左右。
您看,中空玻璃是装修的的极好选择吧,不过它唯一的缺点是价格较高,这需要您在选择玻璃功能和价格之间权衡了。
1.3产品种类
普通透明平中空玻璃,各种镀膜中空玻璃,各类安全性好的中空玻璃,如钢化中空玻璃、夹层中空玻璃、钢化夹层中空玻璃等,还有釉面钢化中空玻璃,彩绘或雕花中空玻璃,异形中空玻璃,各种弧形中空玻璃等。
1.4玻璃结构
优质的中空玻璃,应选用相应的优质玻璃片,高强度高气密性粘结密封胶、优质铝合金间隔框和干燥剂,采用两次密封工艺,将两片或多片玻璃组合成中空玻璃产品。
其工艺流程是:玻璃周边的铝间隔框自动成型灌装干燥剂、在框上涂布丁基胶;自动清洗玻璃原片、上铝间隔框、合片、压片,使两片或更多原片通过丁基胶与铝间隔框粘接在一起并构成第一道密封;最后由封胶机自动混胶、封涂双组份密封胶,构成第二道密封。可通过控制封胶宽度以达到所需的密封和强度性能,并使中空玻璃内气体层长期保持干燥以避免结露或结霜,国家标准要求当试验温度达到≤-40℃时,中空玻璃内部不能有结露或结霜。另外生产厂家还应保证五年或十年玻璃内部不结露或结霜。
1.5如何选择
1.5.1、品种规格:主要是指两片玻璃的厚度、品种,以及两片玻璃之间空气层的厚度。举例说明:6mmFORD蓝+6A+6mm白玻,其中
6mmFORD蓝: 一种进口的本体蓝色镀银灰色膜玻璃,厚度是6mm,这片玻璃安装时朝向室外。
6A: 两片玻璃之间的空气层厚度为6mm,常用的有6mm、9mm、12mm三种。
6mm白玻: 透明玻璃,厚度是6mm,这片玻璃安装时朝向室内。
朝向室外的玻璃,通常用镀膜玻璃或本体着色玻璃,也可用白玻,这片玻璃用不同的品种,价格相差很大,当然其外观和隔热效果也不相同。朝向室内的玻璃一般用白玻即可。
1.5.2玻璃厚度:取决于门窗中最大片玻璃的面积和尺寸,较大的玻璃应选用厚一些的;高层建筑比多层的要厚一点;沿海常有台风的地区和风沙较大的内陆地区应再厚一点。选择时要综合考虑当地的气候条件和楼层。
1.5.3颜色:在室内,要与房间色调搭配得比较协调;在室外,与建筑的外墙颜色也应考虑。 玻璃的颜色除了透明,常见的有灰、蓝灰、蓝、绿、金、银灰、棕等色。需隔热效果好,应使用镀膜的。可到外面观察办公楼、商业楼、宾馆、高档住宅的镀膜玻璃门窗,以比较什么颜色更合适。
1.5.4地理气候:要考虑当地的气候和环境条件。建筑在北方还是南方?是在几层楼?窗门的朝向?窗门距对面的建筑有多远?建筑靠马路边,或是附近有噪音源等等。
1.5.5隔热性能:要求隔热性能好的,应使用镀膜的玻璃,严格地说是热反射镀膜玻璃。镀膜玻璃中产量最大、用量最大的也就是热反射镀膜玻璃。热反射性能和吸热性能越高,隔热性能越好;中间的空气层较厚的,隔热性能较好。
这里需了解并考虑两个问题:
一是镀膜玻璃有多种颜色,深浅不同,它们的透光隔热的程度也不同。隔热性能高的,关了玻璃门窗时,室内较暗,总之,在白天都不同程度影响室内的光照。
二是白天从室外向里看,是看不见室内的(部分反射率低、颜色浅的除外)而从室内可以清楚地观看室外景物。晚上室内灯光明亮时,室外暗,那么在室外也象安装白玻的一样,可以看到室内景物,只是看到的比白玻的暗一些;而从室内观看外面的夜景就比较困难。
六、隔音性能:玻璃较厚的,隔音性能较好;内外两片玻璃厚度不同的,要比厚度相同的更好;中间空气层厚的,隔音效果更好。
1.5.6安全方面:主要有两点。一是考虑不增加厚度,想玻璃强度再提高一点,或希望强度不降低而用薄一点的玻璃,则可改用半钢化或钢化玻璃;若特别要求安全的,可采用夹层玻璃,甚至半钢化(或钢化)夹层玻璃。当然,费用相应再高一点。二是在玻璃的通道门、阳台门上离地1米2至1米4范围内设计一些装饰性小图案(有不同的方法:蚀刻、磨花、喷砂、印刷、贴花等。)一则美观,二则给人一个鲜明的信息:这儿是玻璃,小心!!!在儿童往来玩耍的场所,则设计得低一些更好。
1.5.7定制与质量保证:中空玻璃是定尺寸玻璃,不能买了玻璃回来切割安装,只能到中空玻璃厂家定制。为了今后使用得舒心,一定要找正规中空玻璃厂家。因为中空玻璃质量非常关键,若两片玻璃之间的玻璃面不干净或镀膜玻璃的膜层质量不好,装上后只能看着没有办法处理;若中空玻璃的空气层不干燥,或四周密封不良,几个月或几年之后水气进入。那么当室内外温差大时,就会导致中空玻璃内部结露结雾气或结霜,甚至发生霉变产生霉斑,也只能干瞪眼没办法。为了保证质量和业主的权益,在付款提货的同时,应向厂家索取至少五年或十年的质量保证书,保证过五年或十年后玻璃内部不会结露或结霜,即密封性仍然良好。此外,窗框或门框安装时要注意与玻璃的配合和密封,框的底边要有排水孔,不能积水。
中空玻璃分类:
槽铝式:聚硫胶、丁基胶、铝隔条、干燥剂、穿角
胶条式:复合胶条
每平方米槽铝式中空玻璃材料及价格
产品及型号        6A        9A        12A
密封剂        300g        400g        500g
铝  条        80g        100g        150g
干燥剂        80g        100g        150g
丁基胶        40g        40g        40g
穿 角        4个        4个        4个
材料费        12元        12元        12元
复合胶条中空玻璃介绍:
京华丽胶条:
  也称复合胶条、热胶条。该产品为黑色,是一种专用配方组成的高性能聚合物,经特殊工艺制造而成,是用来制作中空玻璃的新材料,它集密封胶,干燥剂,波浪形铝隔条为一体,令中空玻璃的生产工艺焕然一新,使厂家以一件产品代替几项传统工序,让中空玻璃的制作过程变得非常简单,您所需的就是京华丽胶条和两块玻璃,简单的使您能够容易的制作任意批量、任意规格与形状的中空玻璃。
京华丽胶条的五大特点:
    京华丽胶条内部的密封胶对玻璃产生吸附力,对潮气产生很强的传输阻力,在中空玻璃制造过程中,对干燥剂有保护作用,有效的延长了中空玻璃的寿命。
    京华丽胶条内部的波浪形铝隔条可承受一定的压力,能够保证压制出的中空玻璃的均匀度。
    京华丽胶条内部干燥剂的含量得到了优化控制,减少了浪费,使其寿命可达30年。
    京华丽胶条边缘阻热系统效率超过铝条的四倍。
    京华丽胶条可任意弯曲,可加工各种形状的异型中空玻璃,用此胶条制成的中空玻璃不需要插角(在传统中空玻璃的制作过程中插角是最薄弱的环节)
用京华丽胶条制作的中空玻璃主要有以下六个特点:
  隔热性好:热传导系数K值小于3.0kw/m2
    隔音性好:可将室外噪音降低27-50分贝。
    抗凝霜结露性好:露点可达±40℃
    密封性好:潮气、灰尘不易进入
    稳定性好:耐风压、不易破裂、使用寿命长
    灵活性强:胶条可任意弯曲,可加工成任意形状的中空玻璃京华丽胶条的应用十分广泛:
    电器:由于京华丽胶条抵抗冷凝能力佳,兼具各方面的优质性能,在各类家庭用品都常常用上。如:冰箱、冰柜及各种玻璃制品。
    交通:京华丽胶条以其特强粘性及耐用驰名,在国内各地交通工具上已被逐步采用。如:高速火车、巴士、名贵汽车等各种空调车。
    住宅门窗:京华丽胶条在全国各地的高品质住宅门窗中都有出色的表现,它比其它保温、密封产品更为流行,并不断超越其它单密封的中空玻璃系统。
    商业:配以相容的结构性附加密封料,令京华丽胶条在双密封系统中表现更加出色,在商业上已被广泛使用。包括各种结构玻璃的装配应用。
中空玻璃生产工艺流程:
简化中空玻璃的制作工艺
 使用京华丽胶条,使中空玻璃的制作过程变得非常简单,你所需的就是京华丽胶条和两块玻璃,简单的使你能够容易的制作大批量或小批量任意规格与形状的中空玻璃。
用京华丽胶条制作中空玻璃只需以下四个步骤:
        首先准备两块供中空玻璃制作的合格玻璃,在一块玻璃的一个角粘贴上京华丽胶条,然后沿玻璃的边部将胶条绕满四周。
  将第二块玻璃放在粘贴好的京华丽胶条上面。
  将粘贴在一起的“双玻”送入中空玻璃热压机。
  玻璃从热压机出来以后,将最后一个密封口密封,到此中空玻璃的制作就完成了。
槽铝式中空玻璃与胶条式中空玻璃的比较:
类别        单组份丁基密封胶        双组份聚硫密封胶
造价        5.00元/ m2        10-12元/ m2
操作        单组份不用混合        按比例混合
密度        1.15 g/m3        1.89 g/m3;1.76 g/m3
气味        无(环保型)        聚硫味(不环保)
固化时间        1分钟后可用        12-24小时
操作温度        -10℃---60℃        23℃    50%相对湿度
水气透过率        0.65g/ m2/天        6-16g/ m2/天
耐紫外线        极好        开裂
耐臭氧        很好        开裂
抗老化性能        25-30年        10-20年
钢化玻璃
2.1玻璃钢化的作用
玻璃是一种脆性材料,抗张强度很低。因为脆性材料的强度在很大程度上取决于表面结构。玻璃的表面看起来很完整光滑,实际上有大量的微裂纹。微裂纹在张应力作用下,起初是裂纹扩大,然后从表面开始破裂。因此, 如果能消除这些表面微裂纹的影响,抗张强度就可能显著提高。钢化是消除表面微裂纹影响的一种方法,它使玻璃表层处于强大压应力之下。这样,只有外界作用于玻璃表层的张应力超过这压应力,玻璃才有可能破裂。
2.2钢化原理
把玻璃加热,然后经过快速冷却(有点象金属淬火),使玻璃内部具有很大的张应力,而在其表面产生更大的压应力。其作用就如同预应力钢筋混凝土构件利用受拉钢筋在需要增强的部份产生压应力一样。不同的是,预应力钢筋混凝土只在部份区域产生压应力,而钢化玻璃则是在全部表面产生压应力。玻璃的钢化淬火过程与金属的表面淬火处理的硬化过程也不同。玻璃的钢化处理,并没有对玻璃表面进行硬化,因而玻璃钢化后,表面抗擦伤、划伤的能力并没有明显提高。
2.3钢化玻璃的特性
安全性:钢化玻璃的破碎方式很独特,破裂后成为细小的呈较钝角的碎片,大多近于小正方体,基本无锋利尖角,不会对人体造成重大伤害,是一种安全玻璃。有一次,某公司员工在搬运一片19mm厚,重达300多公斤的钢化玻璃时,不慎使一角重重地撞击水泥地面而整片爆碎,碎玻璃倾泻到一位没戴安全帽的工人头上,幸好都是碎小的玻璃块,没受大的伤害,仅是一耳后皮肤有点小划伤。如果这是块未钢化的玻璃破碎了,后果不堪设想。
高强度:由于钢化玻璃表面存在相当大的压应力,因此具有较高的机械强度,是退火玻璃的4倍及以上。可以满足高层、超高层建筑的要求。
热稳定性:钢化玻璃具有良好的热稳定性。钢化玻璃能经受的温差是退火玻璃的2.5~3倍。在普通退火玻璃上直接放置开水杯,就可能导致玻璃破裂;而把超过300℃熔融的铅液浇在0℃的钢化玻璃上,玻璃不破裂。
再加工性:一般不能再加工。钢化玻璃的任何一个部位被损坏,都会导致整块玻璃全部破碎成小碎片。因此,玻璃必须先经切割、磨边、切角、钻孔等加工成所需形状后才能进行钢化。
缺陷:首先,钢化玻璃因极少数片中含有硫化镍杂质而自行爆碎。如钢化后没有进行特殊的热处理,就是这些少数片,可能在几个月内爆碎,也可能在几年后爆碎。如深圳的一座大厦,其钢化玻璃幕墙,从1996年建成至今,断断续续有少量玻璃片爆碎。玻璃碎了虽然没有造成人身伤害,但使窗户或墙体留下一个大窟窿,既难看又不安全,补片安装都费劲。其次,钢化玻璃的平整度没有钢化前那么好。再次,有时可隐约甚至明显看见钢化玻璃上的应力纹。
2.4半钢化玻璃
在建筑上某些部位安装的玻璃不涉及人身安全,也需要安装强度较高的玻璃,以增加风压强度和防雹能力。但又希望一旦发生事故,玻璃破裂时不要全部碎落或要求玻璃的变形尽量小。这些部位可以安装半钢化玻璃。半钢化玻璃的强度是退火玻璃的2~4倍,但破裂时碎片较大,与退火玻璃相似,不能作安全玻璃使用。
2.5钢化玻璃与半钢化玻璃的比较
安全性:钢化玻璃破碎时,整片玻璃碎成小颗粒状态,这样在人体接触到碎玻璃,或者从高层建筑坠落时,都不会给人带来严重的伤害。 而半钢化玻璃在破碎时,整片玻璃的裂纹从受力点开始扩展到边缘,呈放射性状态,并且绝大部分玻璃仍保留在框架内。半钢化玻璃如果从建筑物上坠落下来,也会像普通玻璃一样给人带来极严重的伤害。
强度:半钢化玻璃的强度是浮法退火玻璃的2倍多,而钢化玻璃的强度是浮法退火玻璃的4倍及以上。
热稳定性:半钢化玻璃的热稳定性比原退火玻璃提高一倍。但低于钢化玻璃。
再加工性:半钢化玻璃与钢化玻璃一样也具有不可再加工性,当进行再加工时,玻璃都会破裂。
自爆性:钢化玻璃如含有硫化镍杂质或钢化过度等原因而具有自爆性,而半钢化玻璃容易避免自爆现象。
平整度:半钢化玻璃的弓形和波形变形比钢化玻璃小,这种较好的平整度,有利于再加工为半钢化镀膜玻璃或半钢化夹层玻璃。
2.6钢化玻璃的鉴别
钢化玻璃与普通退火玻璃在外观上没什么区别,那么如何鉴别一块玻璃有没有经过钢化?可以从一块玻璃碎裂形成的碎片状态来辨别:形成比较规则的小碎片的是一般的钢化玻璃;大部分是规则的小碎片,中心区有小部分是比较大的碎片,那就是区域钢化玻璃;此外就不是钢化玻璃。这种鉴别法简单,但得破坏玻璃,不破碎玻璃可以吗?也可以。 钢化的建筑玻璃和家居玻璃,都是经过热处理来钢化的,所以它们都有热处理留下的应力纹,应力纹通常看不见。
在室外利用天空或在室内利用窗子的光反射鉴别法:看着玻璃反射的天空或窗子的光,并缓缓地改变观察的角度。如果是钢化玻璃,就可能看见玻璃表面上有一列列蓝灰色规则的、中间颜色深、边界浅而模糊的圆形,或椭圆形,或长条形图案。但只有部分钢化玻璃的应力纹可用肉眼直接看到。
要清晰地看到钢化玻璃的应力纹,可以找一片偏振光片,透过偏振光片(放在平常人们戴眼镜时镜片的位置)再用上述方法观察,就能看到所有钢化玻璃的应力纹
3夹层玻璃
 3.1夹层玻璃
是在两片或多片玻璃之间用透明的中间膜在加热加压条件下牢固粘合而成。因使用的玻璃片和中间膜的不同而可以制成透明,各种色彩或各种图案的夹层玻璃。其优良性能如下:
3.2安全性
夹层玻璃所用中间膜耐候性好、弹性好、机械强度高、与玻璃粘结牢固。在夹层玻璃一旦受外来冲击破碎时,碎片仍被中间膜粘住,避免了因玻璃脱落而造成的人身伤害事故。同时,整块玻璃仍保持原来的形状和一定的可见度,在更换新玻璃之前的一段时间内起到保护作用,继续阻挡外来冲击或风雨的侵入。
近年我国已越来越重视在建筑业中使用安全玻璃,以便在发生意外冲撞、地震等事故时保障人身安全。如高层建筑的玻璃幕墙、窗部,公共建筑的开口部、采光顶、防风雨的厅和门、滑动门,中小学校幼儿园人体可接触的门窗,住宅的庭院门窗及浴室门都应选用安全玻璃,使它们在任何原因造成破碎时,减少或避免玻璃碎片对人体的伤害。在各种安全玻璃中,夹层玻璃可以说是最适用的。
如果风压值的设计要求不高,又没有特殊防护的要求,可采用退火玻璃为原片的夹层玻璃;风压值的设计要求高,或有特殊防护要求,可采用热增强玻璃或钢化玻璃为原片的夹层玻璃,以大幅度提高夹层玻璃的抗冲击性能。因此,象高层建筑的玻璃幕墙、公共场所、采光顶等等,以及地震活动地区所用的玻璃都应使用安全玻璃,其首选也应是夹层玻璃。
同样,现代社会需要特殊保护或保密的场所,如银行、金银珠宝店、贵重展品柜、军事设施等都要求有防盗、防抢劫及防弹性能好而可见度高的安全玻璃,这也只有夹层玻璃才行。因为一定厚度的夹层玻璃能经受相当一段时间的抢劫凶器的打击,并能防止枪弹穿透。抢劫者花很大力气用凶器在较短时间内无法击穿玻璃,用玻
璃刀也无法从一面将夹层玻璃切割开。前些年,香港发生一起抢劫金铺案。一般在开始抢劫时警报声就会大作,这次抢劫者为了在最短的时间内砸开放金饰珠宝的柜台,专门带了一把锋利的斧头。一进门就拼命砍砸柜台玻璃,这一次他们算计错了,他们怎么也砸不烂这厚厚的防弹玻璃。随着警车声的临近,他们只得落荒而逃。
沿海一带经常遭受台风袭击或有地震影响的地区的建筑也应考虑安装夹层玻璃这样的安全玻璃。在台风到来时,持续不断的暴风的风速有时高达50米/秒以上,还夹裹着碎石杂物,这时幕墙玻璃和窗玻璃容易被击碎,造成人身伤害及财物损失。而安装了夹层玻璃,即使玻璃被击破碎,不会掉落下来损伤人体或财物,也能继续阻挡台风起到良好的防护作用。当发生较严重地震时,普通玻璃被震碎或因建筑结构变形而破碎掉下伤人。夹层玻璃仍能保持原来形状并留在框架上。如果江门“6.30”烟花厂爆炸时,和平纸箱厂的玻璃是用的安全玻璃,也就不至于要送好几名员工住进医院了。
3.3隔音性能
在需要控制噪音的工作室、阅览室、教室、医院、住宅等场所,应考虑安装能隔噪音的玻璃。普通单片玻璃在通常的1000Hz~
2000Hz范围会发生共鸣现象,而汽车飞机等在这个音频范围内有相当高的声能,其噪音的穿透率很高。夹层玻璃使用较厚的中间膜时,阻隔噪音达30分贝以上,完全可将马路上高达80分贝的噪音阻隔至50分贝以下安静室内的程度。
3.4光学性能
夹层玻璃中间膜对可见光的透明度非常好,合成夹层玻璃以后,其透光性能与具有同等颜色玻璃原片的相同,也同样没有光学失真。夹层玻璃中间膜具有非常优异而且是非常持久的防紫外线能力,可以防止紫外线辐射对各种器具的褪色和破坏作用。不管是透明的还是彩色的中间膜几乎都不透过紫外线。
用彩色中间膜制成的夹层玻璃可以控制太阳能的透过量,以适应建筑或交通工具的设计要求。用不同色彩中间膜的夹层玻璃能控制阳光的透过率范围为14%~77%,有各种色彩和各种图案。
3.5性能综述
综上所述,夹层玻璃是一种功能齐全,适用性特别好的安全玻璃。不足之处有二:一是隔热性能不如中空玻璃;二是价格也比较高。
5平板玻璃
5.1什么是白玻?
在玻璃行业,通常把普通的无色透明玻璃称为白玻。这种玻璃是平板玻璃生产企业最大宗产品,也是玻璃深加工企业用得最多的原料。
用途:直接使用白玻的仅为低档的办公楼、商铺和住宅等。
5.2性能:
透光和透热性能都很好,要是不注意,有时也会忽略它的存在而造成相当大的“麻烦”。白玻抗强风,抗撞击的能力比较差,容易破碎。
5.3安全:
白玻的安全性差,有时是极差。因为它们一旦破碎,碎片都比较大,轻的约半斤或一两斤,重的可达几十公斤到上百公斤。而断裂开的边部锋利似刀剑
5.4普通平板玻璃
其实,所有退火平板玻璃,包括白玻、吸热玻璃、镀膜玻璃等等,安全性都不怎么样。因此,这是值得各级决策者各位业主在选用玻璃时重点考虑的。
6镀膜玻璃
6.1综合介绍
镀膜玻璃是在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜,以改变玻璃的光学性能,满足某种特定要求。
镀膜玻璃按产品的不同特性,可分为以下几类:热反射玻璃、低辐射玻璃(Low-E)、导电膜玻璃等。热反射玻璃一般是在玻璃表面镀一层或多层诸如铬、钛或不锈钢等金属或其化合物组成的薄膜,使产品呈丰富的色彩,对于可见光有适当的透射率,对红外线有较高的反射率,对紫外线有较高吸收率,因此,也称为阳光控制玻璃,主要用于建筑和玻璃幕墙;低辐射玻璃是在玻璃表面镀由多层银、铜或锡等金属或其化合物组成的薄膜系,产品对可见光有较高的透射率,对红外线有很高的反射率,具有良好的隔热性能,主要用于建筑和汽车、船舶等交通工具,由于膜层强度较差,一般都制成中空玻璃使用;导电膜玻璃是在玻璃表面涂敷氧化铟锡等导电薄膜,可用于玻璃的加热、除霜、除雾以及用作液晶显示屏等;
镀膜玻璃的生产方法很多,主要有真空磁控溅射法、真空蒸发法、化学气相沉积法以及溶胶—凝胶法等。磁控溅射镀膜玻璃利用磁控溅射技术可以设计制造多层复杂膜系,可在白色的玻璃基片上镀出多种颜色,膜层的耐腐蚀和耐磨性能较好,是目前生产和使用最多的产品之一。真空蒸发镀膜玻璃的品种和质量与磁控溅射镀膜玻璃相比均存在一定差距,已逐步被真空溅射法取代。化学气相沉积法是在浮法玻璃生产线上通入反应气体在灼热的玻璃表面分解,均匀地沉积在玻璃表面形成镀膜玻璃。该方法的特点是设备投入少、易调控,产品成本低、化学稳定性好,可进行热加工,是目前最有发展前途的生产方法之一。溶胶—凝胶法生产镀膜玻璃工艺简单,稳定性也好,不足之处是产品光透射比太高,装饰性较差。
镀膜玻璃中应用最多的是热反射玻璃和低辐射玻璃。基本上采用真空磁控溅射法和化学气相沉积法两种生产方法。国际上比较著名的真空磁控溅射法设备生产厂家有美国的BOC公司和德国的莱宝公司,化学气相沉积法的著名生产厂家有英国的皮尔金顿公司等。八十年代后期以来,我国已经出现数百家镀膜玻璃生产厂家,在行业中影响较大的真空磁控溅射法生产厂家有中国南玻集团公司和上海阳光镀膜玻璃公司等,化学气相沉积法生产厂家有山东蓝星玻璃公司和长江浮法玻璃公司等
在线镀膜玻璃
采用在线化学汽相沉积法,在580t/d及550t/d浮法生产线生产各类热反射玻璃。在线镀膜玻璃可进行热弯、钢化,是深加工的理想材料,它能阻止外界阳光进入室内。此镀膜玻璃具有镀层均匀、无色差、附着力强、反射效果好、不脱膜、不变色等优点。
6.2规 格
  最大尺寸:3600mm×2540mm,最小尺寸300mm×1000mm,厚度:3mm-12mm
6.3标 准
  JC693-1998
6.4镀膜玻璃使用与维护
  热反射镀膜玻璃是采用真空磁控溅射工艺,在优质浮法玻璃表面上镀多层金属或金属氧化物,其一般特性:
  1.反射太阳光、降低室内增热,节省致冷能耗。
  2.阻止紫外光透射,防止家具织物褪色。
  镀膜玻璃的膜层很薄,约只有发丝直径的千分之一左右。应避免与硬物磨擦,以免划伤膜层,同时应禁止接触各类强酸、强氧化性气体、液体可强溶解性有机溶济,以免膜层受损。在良好的维护条件和大气环境下,镀膜玻璃能使用十年以上的时间。
6.4.1贮存与运输
  1.热反射玻璃应保存在干燥、通风的地方,最好不要露天存放,如需短期露天存放,玻璃四周必须用防水布盖好,定期打开帆布通风。
  2.镀膜玻璃以木箱包装,底部垫软质纤维板,玻璃之间以软膜隔开,玻璃整体包一层塑料膜,以防水气进入。
  3.堆放时,采取与垂直方向7度左右,竖立靠放在牢固的A型架上,木箱用木块垫高5cm以上,以防进水。
  4.运输时,将木箱靠在坚固的A型架上,能够起立的小箱,则紧靠立放,用钢带牢固地固定在底座上,不允许有松动,以避免运输过程中晃动造成的磨伤。
6.4.2切割加工
  1.首先必须分清镀膜面和玻璃面,一般箱上有膜面箭头指示。开箱时,必须打开镀膜玻璃的玻璃面。如果分不出膜面和玻璃面,辨别的方法很简单,用手指放在玻璃上,出现双影的即为玻璃面,否则,即为膜面。
  2.切割时镀膜面应朝上,以避免切割台上的碎玻璃划伤膜层。
  3.切割时应经常清扫台面上的碎玻璃。
  4.切割台上应垫有软绒毯。
  5.切割好的镀膜玻璃应堆放在A型架上或装箱,片与片之间有软膜分隔。
  6.经磨边、钻孔等加工工序的镀膜玻璃,必须尽快清洗干燥,以免擦伤或留下永久性水迹。
6.4.5清洗及维护
  1.日常清洗时,应用软布和中性洗涤剂擦洗膜面,然后用清水冲洗,用软布擦净。
  2.镀膜玻璃不能接触酸碱溶液,同时应避免用含腐蚀性或氧化性物质的洗涤剂清洗。
  3.用于中空或夹层的镀膜玻璃洗时,应使用专门软毛刷清洗机,防止划伤膜面。
  4.室内使用的屏风、窗帘、家具应避免和玻璃接触,以避免玻璃吸热过多炸裂。
  5.禁止用尖物、硬物乱划膜面。
6.4.6安装施工
  1.镀膜玻璃安装时,玻璃面朝外,膜面朝内。
  2.安装完毕后,最好用干净的薄膜护住膜面。
  3.镀膜玻璃安装时,周边应留有足够的空隙,玻璃底部足够厚度的胶条。
  4.玻璃边最好作磨边处理,防上由于边部微裂纹引发的热炸裂。
  5.请选用中国建筑装饰协会认定的结构胶。
  6.严禁在没有保护的情况下,在接近镀膜玻璃的地方进行电焊、切割和喷砂等活动。
  7.施工时,如发现泥浆沾在玻璃上,应尽快用清水冲洗干净
以后我还会整理一些系统的东西,希望大家一样共享
发表于 2004-1-3 13:59:04 | 显示全部楼层
马上要毕业拉,我也是学环境艺术的,感觉很迷茫,好象什么东西都懂,什么东西又都不精。
发表于 2004-1-24 00:28:12 | 显示全部楼层
有启发,都是经验之谈,能再多谈点吗
发表于 2004-1-24 00:31:44 | 显示全部楼层
好多的建材知识
受教了
发表于 2004-1-24 16:21:10 | 显示全部楼层
受益不浅!
发表于 2004-1-25 23:35:17 | 显示全部楼层
求之不得
发表于 2004-2-2 22:19:05 | 显示全部楼层
好东东!我的房子也要装修,看了很有启发。
发表于 2004-3-10 21:53:12 | 显示全部楼层
我也是武汉的,雅庭当年在惠济路开店,请我去首席我都没去!你还不错,能够有这样的“工作总结”不过我觉得你对材料的了解太有局限性了!
乳胶漆只有立帮和ICI?世界第一品牌是他们吗?武汉有卖的啊!
橱柜的铰链用的最多的世界品牌是什么?
防水最经济实惠的是什么?大公司所推荐的牌子是回点很高的品牌你不可否认吧?
你用“欧神诺”的回点信用卡吗?感兴趣的话我们可以交流交流!
我的QQ2484650对了,我也是湖工的!我是汪尚麟的弟子!
发表于 2004-3-10 22:47:15 | 显示全部楼层
深圳的雅庭设计师8个人一间房,请问这是设计师吗??
业务员还差不多!
在一个多年工作在深圳的设计师来看,雅庭、满堂红都是垃圾公司!还有武汉有个徐超开的超凡设计更是名声不好,后来搞材料市场,搞一个倒一个,好像已经跑路了。
我在深圳,有疑问随时候教。。。。。
发表于 2004-3-19 13:10:11 | 显示全部楼层
lj5551270朋友,你不认识字啊,我说的是武汉,不是深圳.
你看看你自己发的贴,读都读不通,还好意思发!哎!设计队伍的素质怎么越来越低了!
发表于 2004-3-23 10:27:19 | 显示全部楼层
很感谢啸天题的宝贵经验
GMT+8, 2026-11-22 08:53 , Processed in 0.515959 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
