查看: 1062|回复: 5
[讨论]:在施工中的几个问题
发表于 2003-10-15 18:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)在扎钢筋时板筋与QL交处板筋应放在梁上还是QL中
有这么一说大家看有没有规范依据:如果是厨卫应该放在梁中而不是就无所谓。
2)在墙与GZ交处按要求应每500留置钢筋伸出要在1000以上那么如果遇到门窗与GZ不足1000这么伸出来的钢筋是怎么处理算是比较规范?
谢谢!
已领礼包: 85个
发表于 2003-10-15 20:11:16 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:在施工中的几个问题
最初由 herohao 发布
[B]1)在扎钢筋时板筋与QL交处板筋应放在梁上还是QL中
2)在墙与GZ交处按要求应每500留置钢筋伸出要在1000以上那么如果遇到门窗与GZ不足100... [/B]
第1条:板筋放在圈梁上还是圈梁中没有具体的要求,这决定于设计的板和圈梁的相对位置。总之,板筋应伸入支座进行锚固,并不是指伸入梁锚固(有时候在板的支座并没有圈梁)。
第2条:你说的这种情况的钢筋叫做拉结筋。在遇到门窗洞口而又不足1000mm时(非抗震要求时是500),可以直接伸至洞口边即可。理由是:拉结筋的作用是将构造柱与砌体连成的一个整体,这样做完全可以达到这一要求,
发表于 2003-10-18 14:24:56 | 显示全部楼层
同意楼上的第二条意见,就第一条而言也是对的,通俗的说来就是板筋必须要锚固,与锚固位置处有没有圈梁没关系
 楼主| 发表于 2003-10-19 18:31:55 | 显示全部楼层
Re: Re: [讨论]:在施工中的几个问题
最初由 gufan2000 发布
[B][QUOTE]最初由 herohao 发布
2)在墙与GZ交处按要求应每500留置钢筋伸出?.. [/B]
谢谢斑主
对于第2条有的工程把拉接筋伸进窗口内进行弯折锚固,这样钢筋就暴露出来我总觉得这样做有此欠妥但技术人员都不以为然。
还有一个问题
楼房设有悬挑阳台,和阳台连接的房间为现浇板带圈梁,阳台现浇板包括梁比室内现浇板低120mm,在阳台现浇板设有伸入房间现浇板内1000的拉接筋,那么这个拉接筋应该放在梁中以保证其标高的要求(显然这样做很麻烦),我曾提出但监理质检人员都没提出什么问题,也就没改拉接筋都是放在梁上,但是在浇砼时就没法控制其标高板厚了。
因为我也是则做施工,希望高手们给评一评我提出的对不对谢谢!
已领礼包: 85个
发表于 2003-10-19 22:24:34 | 显示全部楼层
4楼所说的拉结筋应该是用于板支座的负钢筋,这个钢筋的位置应该如你所说的那样话在梁中(板顶),在支座处设置铁马或吊钩进行这个部位的固定。
 楼主| 发表于 2003-10-20 18:32:08 | 显示全部楼层
谢谢gufan2000指点
GMT+8, 2026-11-5 15:54 , Processed in 0.839389 second(s), 41 queries , Gzip On.
