楼主: gufan2000
[公告]:Windows XP系统下载文件无法正确显示文件名的解决办法
发表于 2004-2-26 00:19:54 | 显示全部楼层
有3天一直和晓东空间连接不上,今天终于连上了,但下载又不正常了,刚好又点了一下要币的东东。
已领礼包: 145个
发表于 2004-2-26 00:51:08 | 显示全部楼层
刚才修改了下程序,请有问题的朋友测试下下载论坛的附件,我试验没有问题。
请把测试结果跟贴告诉我。
发表于 2004-2-26 01:01:57 | 显示全部楼层
老大,好像还不行。左键点击出错同cdhua001;右键点击选另存为后出错,见附图。
发表于 2004-2-26 01:03:39 | 显示全部楼层
这是用Net Transport下载时的出错信息。
已领礼包: 145个
发表于 2004-2-26 01:11:26 | 显示全部楼层
最初由 bai_pppp 发布
[B]这是用Net Transport下载时的出错信息。 [/B]
必须在帖子内,左键点击附件才能下载,只能用浏览器如IE下载(MYIE2我试过也没有问题),其他(比如蚂蚁,FLASHGET等下载工具)一律不可以,左键点击文件,然后弹出新窗口,接着就可以下载了,如果使用一些工具禁止弹出窗口,请取消这个功能。
如果把附件地址拷贝出来,然后在IE地址栏里面输入也不可以下载。
发表于 2004-2-26 01:27:38 | 显示全部楼层
左键点击文件名都是attachment.PHP[/COLOR] ,论坛以前用Net Transport下载是可以的啊,刚改的规矩?
已领礼包: 145个
发表于 2004-2-26 01:34:46 | 显示全部楼层
最初由 bai_pppp 发布
[B]左键点击文件名都是attachment.PHP[/COLOR] ,论坛以前用Net Transport下载是可以的啊,刚改的规矩? [/B]
以后只能用浏览器左键点击文件下载。
如果你名字是attachment.php,那么暂时自己把附件的名字拷贝过来改名字吧。
我这里没有任何问题,MYIE2最新版本,IE的版本是IE6.0 SP1.
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-26 01:38:55 | 显示全部楼层
已领礼包: 145个
发表于 2004-2-26 01:43:08 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]怎么冒出这个网址
http://stat.t2t2.com/log/log1.htm?default&user=xdcad [/B]
做什么冒出来的?
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-26 01:46:46 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]
做什么冒出来的? [/B]
点论坛的链接时偶尔冒出的,还有现在怎么都是开新窗口,回复一个帖子出来一个成功的页面然后在出一个帖子的页面,*-*8
已领礼包: 145个
发表于 2004-2-26 01:51:28 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
点论坛的链接时偶尔冒出的,还有现在怎么都是开新窗口,回复一个帖子出来一个成功的页面然后在出一个帖子的页面,*-*8 [/B]
你这个应该开新主题说,另外,我这里,回复帖子正常,还返回原来的帖子窗口。没有你说的现象。
发表于 2004-2-26 02:00:13 | 显示全部楼层
55555555,最惨的是我,不只每次下载要改名,图纸中心我现在都进不去了,昨天晚上我重装系统XP,凌晨4点啊,同志们,我还是进不去,现在是凌晨2点了,想发个经典的图纸都不行,郁闷!失眠!不知道是什么原因啊,同样是中国公民,差距咋就这么大呐!*-*a
刚才按照楼主给的方法重装了IE6.0,还是没有用,晕死了!
发表于 2004-2-26 08:46:40 | 显示全部楼层
管理员:我这里点左键点击文件名都是attachment连后缀名都没有。我用的系统是winxpsp1+ie6.0sp1按照推荐方法重新装了IE6.0故障依旧。
发表于 2004-2-26 09:08:02 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]刚才修改了下程序,请有问题的朋友测试下下载论坛的附件,我试验没有问题。
请把测试结果跟贴告诉我。 [/B]
还是不行。
系统WinXP+sp1+所有补丁,浏览器IE6.0+sp1,测试结果:
发表于 2004-2-26 09:12:52 | 显示全部楼层
系统WinXP+sp1+所有补丁,浏览器MSN Explorer,测试结果:
GMT+8, 2026-11-3 07:18 , Processed in 0.497771 second(s), 24 queries , Gzip On.
