查看: 781|回复: 13
[分享]:windows优化大师的确存在恶意代码及对策!!转!!
发表于 2003-10-16 18:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
经会诊,windows优化大师的确存在恶意代码及对策
  现在各大论坛都在流传优化大师存在恶意代码,但不能肯定。就连娃娃经过反汇编也没有发现恶意代码。应广大网友要求,我软件医院集合了九位各科室的主任医师和破解组织的几位老大为优化大师进行了全方位的会诊。
  终于发现在源代码中的内存整理程序隐藏着破坏性代码,而且设定为随机爆发。其原理是:用注册机注册是将注册信息直接灌入注册表,虽然能注册成功,但这个源代码有自动识别注册方式的功能,一旦它识别出用户是直接将注册信息灌入注册表,则该用户即被定义为非法用户,然后这个破坏性代码即被激活,并随机爆发。它可以通过内存整理程序及其他程序对你的系统稍做修改,但这一稍微的修改就可使你的电脑瘫痪。
  应对方法:将你的优化大师卸载,重新安装,出现的是未注册版本。然后启动注册机,输入用户名及申请码(新版本注册机只需输入用户名即可),这是会自动出现注册码、,此时就不要按注册机的“生成”按扭,因为只要你一按,就将注册信息直接灌入注册表,千万别按。然后用纸将注册机显示的注册码认真地抄下来,然后退出注册机。再启动优化大师主程序,用手动输入的方式将刚才抄在纸上的注册码输入,并按“注册认证”按扭,这样你的优化大师的注册方式就与真正的注册用户一模一样了,恶意代码也不会被激活了。
  这是我们医院的最新研究成果,敬请大家参考。如有疏漏之处,请大家不吝赐教。
                  天津软件医院破解注册科
发表于 2003-10-16 18:38:37 | 显示全部楼层
那么严重啊,我用的一直是娃娃的注册版。。。
发表于 2003-10-16 19:09:16 | 显示全部楼层
太老的消息了!
发表于 2003-10-16 20:28:06 | 显示全部楼层
两包香烟的钱,建议还是用正版。
本人买了WIN优化大师正版、也买了超级兔子正版来使用,觉得还是超级免子较为好用,起码其多了注册表减肥功能。
发表于 2003-10-16 21:15:49 | 显示全部楼层
我曾就此问题给鲁锦发过邮件,他说没有恶意代码,让我安心使用,虽然我的是正版。但始终觉得它有问题,象一颗定时炸弹,权衡再三还是不用了,改用兔子了。
发表于 2003-10-17 11:14:36 | 显示全部楼层
1楼楼主你提醒了我谢谢!
发表于 2003-10-17 18:50:33 | 显示全部楼层
还是小心一点好,回头我就重新安装一遍。
发表于 2003-10-17 18:59:02 | 显示全部楼层
是不是真的有问题阿?这样的话也太嚣张了吧
发表于 2003-10-17 21:20:41 | 显示全部楼层
支持4楼的观点,
但是如果这个代码的事是真的话,
鲁锦也实在太失败了,用这种办法来保护自己。
发表于 2003-10-17 22:05:19 | 显示全部楼层
我用的是正版优化大师,升级到812,在没有升级前,老是取消CAXAV2的注册,所以使用还是要小心为妙。
发表于 2003-10-19 08:25:27 | 显示全部楼层
谢谢,我也是直接贯入注册表的,看来要重新安装一遍了。
另外,不用内存整理是不是就不会激活恶意代码?
发表于 2003-10-19 09:02:53 | 显示全部楼层
我用的是电脑报专用版,不知道会不会有这个问题?
发表于 2003-10-19 09:40:12 | 显示全部楼层
我就没这么麻烦,我发现优化大师不太好使
发表于 2003-10-19 19:42:28 | 显示全部楼层
优化大师的确有问题,我的机器就被搞瘫痪一次,
害的我只能重装系统,现在不用了,可恶的软件!!!
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.533057 second(s), 58 queries , Gzip On.
