查看: 615|回复: 2
[转贴]:男人被奸定啥罪(来自法律网)
发表于 2003-10-16 21:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺是男人,昨晚不幸被奸,请问诸位定什么罪?作者:spring
    首先对你的遭遇表示万分的同情,我知道你现在一定很痛不欲生,必然失去了最宝贵的东西对每个人的打击都是非常大的。所以你一定要坚强坚强再坚强!
再来看看我对该事件的看法,我国的法律规定强奸罪的主体只能是男人,因此,定强奸罪是不可能的。流氓罪已经没有了,定流氓罪也不可能。但是该行为显然是严重侵犯他人人身权利的行为,因此,建议你去验个伤,如果可以的话可以告她个故意伤害也未尝不可。如果你不满14周岁就更好了,告她个猥亵儿童罪也是不错的嘛!呵呵!
再次表达我对你的问候!作者:kkk3339
    我也对阁下的不幸深表同情……作者:碧咸
    阁下名叫黑仔,想来也是比较魁梧的人了,不知何方高人这么强悍!呵呵! 作者:连城璧
    无明文规定
无罪!作者:老李飞脚
    楼上的N位同志,你们都有明显的错误,人家只说被人侵犯了,但是并没有说明主体是男是女,你们就先入为主的认为是女人!!!简直就是莽撞!如果是男人呢,是否构成强奸罪呢?
作者:kkk3339
    我们国家刑法是没有规定的,但事情发生了,就一定要用法律的手段来保护你的合法权益。所以我觉得你可以用民法上的有关规定来保护你的权益。民法上的侵权行为法可以让你找到比较合适的解决办法。作者:豆豆哥
    玩笑归玩笑,但是如果真发生类似的事情的,不追究刑事责任似乎不大合理。龚建平的案子、刘海洋的案子最后不都有个说法了吗!如果起诉到法院,法官应当怎么判,从刑事上来说又适用何种罪名呢?作者:张梅
    是啊,是啊,你有没有反抗啊?反抗有没有倾尽全力啊?有没有留下“莱温斯基的裙子”留作证据啊,现在的法制宣传搞得这么好,那么多 那么多的类似案例被披露出来,你应该多少有点处置这类事情的经验吧。
嗨,说什么都晚了,汲取教训,避免此类事件的再次发生吧。作者:事后
    你小子怕是在偷着乐呢,还定罪!
不过这也正是中国男人的悲哀!作者:kkk3339
    当然是定强奸罪
你可以去告他
行为人只是发生了犯罪对象的认识错误,还是符合强奸罪的犯罪构成的]
,所以可以按强奸罪起诉他
    证据要是却凿.追究刑事责任,四年有期徒刑!作者:一级大法官
    不同意豆豆哥的意见!!
强奸罪的主体只能是男人吗?
女人也一样可以成为强奸罪的主体,如协助他人强奸妇女的行为,就是妇女犯强奸罪的典型例子。作者:罗马里奥
    女性对18岁以下的男性进行强奸,应该构成犯罪,因为18岁以下的男性未到法定年龄,应该对其进行保护,到18岁以上的就不应该进行保护,因为现在还是绝大部分的男性对女性进行强奸,只有极小数的女性对男性进行强奸. 作者:碧咸
    怎么可能
    这是男性和女性的生理差异导致的立法差异。
干脆下次做个变性手术去,看谁还敢强奸你。作者:茵茵
    首先我对男人被人强奸深表同情。 伤害你的对方是男的还是女的呢? 黑仔先要弄清楚再说。
其次如果黑仔在做梦时梦到被强奸。这当然不好定罪罗。作者:皮皮鲁
    男人被女人奸了,天方夜谭居多,但不能否定一些很出色的女性,用药物或其他的方法使你被动达到“做那些事”的状态,然后把你当性用品一样用,这种情况不可能构成强奸罪,你是男人呀,但视具体的情节有可能构成其他罪名,你的苦诉中没有情节。男人被男人奸了,俗称“鸡奸”,这种情况当然亦不能构成强奸罪,当然不排除一种情况,他奸你的时候不知道您是男儿身。比如喝醉了,或在其他应追究刑责任的主观意志状态下产生的对象错误而造成侵害之客体不能,从而构成强奸未遂,当然这种情况出现机率约等于零;此外根据具体的情节考察是否构成其他法定的罪名。
队长 该用户已被删除
发表于 2003-10-16 21:55:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-10-16 23:45:49 | 显示全部楼层
他真有福气
GMT+8, 2026-11-7 11:36 , Processed in 0.403461 second(s), 36 queries , Gzip On.
