查看: 1354|回复: 13
[讨论]:高层拐角窗,你是怎么做的?
发表于 2003-10-17 00:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层拐角窗,你是怎么做的?请大家注明设防烈度.
我处理成筒状,6度,见附图.
发表于 2003-10-17 09:13:17 | 显示全部楼层
“处理成筒状”是什么意思?
发表于 2003-10-17 09:35:06 | 显示全部楼层
不明白,看了半天图还是不懂,请详细点
 楼主| 发表于 2003-10-18 00:58:53 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]“处理成筒状”是什么意思? [/B]
即把角部房间墙体全做成剪力墙。
发表于 2003-10-18 09:36:58 | 显示全部楼层
如果是框架结构怎么处理?
发表于 2003-10-18 11:47:33 | 显示全部楼层
这样也太浪费了!直接做挑板不行吗?
 楼主| 发表于 2003-10-19 01:41:18 | 显示全部楼层
最初由 86427628 发布
[B]这样也太浪费了!直接做挑板不行吗? [/B]
我想了解大家是怎样做的,学习一下,可否把你的做法贴上来。
发表于 2003-10-19 02:27:45 | 显示全部楼层
我一般做成挑板形式
发表于 2003-10-20 19:41:46 | 显示全部楼层
在抗震规范里,对于拐角处有个说明,好像是抗震等级高地时候,不可以用这种形式!
发表于 2003-10-21 13:49:15 | 显示全部楼层
此问题,我在工程中也常遇到。我的做法与楼主不同,个人认为楼主的做法太刚,如果仅是小高层的话,就不合适了。
我常是对角部的剪力墙加强,其墙肢长度大于其他部位的,对窗间部分的墙体采用混凝土梁,可认为是角部的剪力墙在角部开了一个洞。
在高层(小高层)中出现类似情况,对抗震是不利的。角部本身就应当加强,再加上角窗更应加强。在规范中没有明确要求不能做,但我认为加强是应当的。
做成挑板形式,在房间内是否有梁,如果没有梁还可以考虑。但在角部还是多考虑一下加强。
发表于 2003-10-22 08:44:35 | 显示全部楼层
可见《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》P220
发表于 2003-11-6 09:55:48 | 显示全部楼层
这种形式对于抗震太不利,拐角处的楼板应加厚,并加强配筋。
不应提倡!
发表于 2003-11-6 22:30:33 | 显示全部楼层
如果拐角窗处的剪力墙是一字型的话,广东省院专家说,同时使用以下三招:
1、局部楼板作成150厚的板,楼板双层双向配筋;
2、做暗梁,拉注剪力墙;
3、剪力墙本身也要适当加强配筋和设置约束边缘构件。
发表于 2003-11-8 22:20:39 | 显示全部楼层
赞同山墙全砼墙!
GMT+8, 2026-11-3 11:10 , Processed in 0.552404 second(s), 59 queries , Gzip On.
