查看: 2560|回复: 15
[讨论]:看看大家对屋面水箱的做法!
发表于 2003-10-17 10:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的框架结构上部一般都有钢筋混凝土水箱,一般与主体结构(框架或剪力墙)怎么连接?
 楼主| 发表于 2003-10-17 12:12:43 | 显示全部楼层
如果套用水箱图集的标准水箱,采用梁顶局部砖墙承重,我认为六度及非抗震地区可以,而七度及以上则不应,理由如下:
1、理论上不宜,《建筑抗震设计规范》上讲:框架结构突出屋面的楼梯间、电梯间、水箱间不应采用砖墙承重,虽然没说水箱,但水箱作为一个重要构件,应当从严控制;
2、昨天计算了一下,发现垂直与砖墙方向的水平地震力引起的弯矩很可能大于砖砌体抗弯(假定条件:自振周期T=0.5S,SX6-24标准水箱,七度,IV类建筑场地,其余见简图),因为砖砌体的抗弯强度极小,Ftm=0.11mpa-----(MU10多孔砖,M5.0砂浆),构造柱理论上不参加受力,所以理论计算上不满足。
所以建议此类情况下采取措施加强水箱与屋面主体结构加强连接,改善其抗水平力与弯矩的能力为宜。
发表于 2003-10-17 13:08:14 | 显示全部楼层
如何加强连接啊?这该是附属结构吧,需要做这么多的验算吗?
发表于 2003-10-17 14:27:00 | 显示全部楼层
我们这儿都是做成品水箱,梁上翻架空
 楼主| 发表于 2003-10-18 09:18:24 | 显示全部楼层
一般住宅成品水箱是密封钢板水箱(胶囊形),2T一个,而公建就不同了;另外3楼所言差矣,附属结构也很重要,省里检查,有个设计院构造柱间距过大就被抓了,填充墙也是附属结构啊。另外要是屋顶水箱20T.30T呢,你还会小看吗?
发表于 2003-10-18 09:30:49 | 显示全部楼层
梁上立柱
发表于 2003-10-19 01:56:59 | 显示全部楼层
成品水箱,钢砼墙支撑。
发表于 2003-10-19 12:37:25 | 显示全部楼层
我倒是觉得用砖砌好。
因为水在地震下的周期和建筑物本身并不一样,所以用砖还是用加强的办法,我...
发表于 2003-10-19 15:47:44 | 显示全部楼层
我一般按照标准图集的做法。本地使用的图集为闽G97-111
发表于 2003-10-19 17:48:01 | 显示全部楼层
按规范砖砌显然不好,我一般是梁上起柱来处理
 楼主| 发表于 2003-10-19 18:57:25 | 显示全部楼层
我认为六度或非抗震可以用砖砌,而其他的则按情况采用梁上立柱或钢筋砼墙。
发表于 2003-10-20 00:14:59 | 显示全部楼层
梁上翻,成品水箱。
发表于 2003-10-20 04:01:58 | 显示全部楼层
成品,现浇都可以,水箱底部应留出检修空间,吨位大了,抗震时应注意鞭梢效应
发表于 2003-10-20 09:34:35 | 显示全部楼层
按图集为闽G97-111
发表于 2003-10-20 19:30:18 | 显示全部楼层
7度以上建议加小框架,并要验算鞭梢效应!
GMT+8, 2026-11-3 06:21 , Processed in 0.562920 second(s), 60 queries , Gzip On.
