查看: 625|回复: 8
[求助]:【求助】:关于Autocad2002简体中文版 SP1使用天正电气5.0测试版的问题~
发表于 2002-7-22 03:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=huge]问题一:
使用了天正电气5.0测试版后,发现常用的快捷键例如:Ctrl+C、Ctrl+V的那些都不灵了,我把【选项】→【用户系统配置】→“
Windows标准加速键”勾上了也不行(刚开始的时候行的,现在不行了,卸载了天正电气重装也不行)。请问有该怎样解决?
[size=huge]问题二:
不小心关了天正电气的屏幕菜单,请问如何叫出来?
[size=large]得到晓东和yueying版主的鼎力帮助,已经解决了,是使用Ctrl+F12
[size=huge]问题三:
布局1~N那里的画面跟Autocad原来的不同,是黑色背景跟模型窗口那里一样的,在模型窗口里所画的东西不能再布局1~N那里显示出来,Autocad原来布局那里是显示一张打印纸和白色背景的,请问如何能把天正电气5那里设置成Autocad原来的一样?
[size=huge]问题四:
原来鼠标中键按下是平移功能的,但现在按下鼠标中键却变成了叫出捕捉菜单了,请问如何能设置回原本?
[size=large]得天正官方论坛各位朋友帮忙这个也已经解决了,设置系统变量MBUTTONPAN为“1”即可
[size=huge]问题五:
请问天正电气“画配电箱系统图”那里如何画回路下面的分支?另外如何为每两个回路之间设置不同的间隔?
[size=huge]小弟初学Autocad和天正电气,碰到不少问题,刚来这里,看见这里高手如云,希望各位朋友能帮忙解答一下~谢谢!
 楼主| 发表于 2002-7-22 03:56:24 | 显示全部楼层
忘记说了,系统是Windows 2000 Professional SP2简体中文版,平台是Autocad R2002 SP1简体中文版~
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-22 03:57:38 | 显示全部楼层
我回答下问题2吧,天正电气没有用过,试试用天正5说明下,应该一样的,点菜单“工具”-》“选项”(命令OPTIONS),找到“天正设置”标签,见下面:
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2002-7-22 04:48:37 | 显示全部楼层
谢谢晓东,但是我找遍了选项里的设置也找不到类似上面的那项,可能是电气跟建筑不太相同吧~
 楼主| 发表于 2002-7-22 04:57:30 | 显示全部楼层
附上天正电气设置的截图:
 楼主| 发表于 2002-7-22 05:06:09 | 显示全部楼层
还有一个问题,是关于LISP程序加载的问题,我使用APPlLOAD把LISP程序加载到启动组,但是关闭天正电气后重新启动,但是却加载不了,不能自动加载,如果是AUTOCAD2002就行,(就是不用天正启动,而用AUTOCAD2002原程序启动)
已领礼包: 444个
发表于 2002-7-22 13:51:33 | 显示全部楼层
最初由 design 发布
[B]谢谢晓东,但是我找遍了选项里的设置也找不到类似上面的那项,可能是电气跟建筑不太相同吧~ [/B]
用快捷键试试吧。
Ctrl+F12
 楼主| 发表于 2002-7-22 14:58:34 | 显示全部楼层
好!谢谢YueFeng 斑竹,
问题二已经解决,是用快捷键Ctrl+F12
还有四个问题,请各位再帮帮忙~
发表于 2003-9-9 03:10:24 | 显示全部楼层
晓东CAD空间,天正论坛快速查阅:
话题分类:
『A类』:天正5/6系列问题与实际使用问题
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.618761 second(s), 49 queries , Gzip On.
