查看: 3120|回复: 15
[下载]:MicroStation V8.0.2.20的中文资源文件包
发表于 2002-7-22 07:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
将这个包中的文件解压至你安装的V8.0.2.20英文版目录下, 覆盖原来的文件, 你的V8.0.2.20就变成中文的界面了, 试试吧, 不过没有中文的帮助文件.
ftp://218.104.237.22/cycx/_vti_cnf/_note/Ware/V8 Chinese.zip
发表于 2002-7-22 11:17:37 | 显示全部楼层
这个文件有多大?如果只有18~19M的话,那只是个过渡产品。现在有新的版本了。有170~180M大小。修改参数后可直接操作J7文件。
发表于 2002-7-22 13:20:57 | 显示全部楼层
新的版本有170~180M大小。修改参数后可直接操作J7文件。坛子里如果没有的话,请问如何上载?
发表于 2002-7-22 14:25:39 | 显示全部楼层
Sorry ,这些天我一直在忙着出图,忘记这事了,还请风过斑竹和ppy_1兄联系相关事宜...多谢!
 楼主| 发表于 2002-7-22 20:18:51 | 显示全部楼层
hehe
最初由 ppy_1 发布
[B]新的版本有170~180M大小。修改参数后可直接操作J7文件。坛子里如果没有的话,请问如何上载? [/B]
PPY_1老兄, 请你查询一下我给你发的悄悄话. 里面有关于上传的办法. 请你多费心了, 呵呵
发表于 2002-7-22 22:59:22 | 显示全部楼层
如果需要我可以帮助上传ms08000401en.exe
MSN=motao@163.com
发表于 2002-7-23 11:10:25 | 显示全部楼层
如何用FTP上传?都应先知道些啥“帐户”、“服务器”、“端口”、“用户”、“密码”?
 楼主| 发表于 2002-7-23 12:20:15 | 显示全部楼层
请再看悄悄话
发表于 2002-7-23 23:53:43 | 显示全部楼层
Re: [下载]:MicroStation V8.0.2.20的中文资源文件包
[QUOTE]最初由 风过花零 发布
[B]将这个包中的文件解压至你安装的V8.0.2.20英文版目录下, 覆盖原来的文件, 你的V8.0.2.20就变成中文的界面了, 试试吧, 不过没有中文的帮助文件.
斑竹:你的汉化包有中文使用手册;
有什么办法,可以让它工作在v08000401en?我试了一下,汉化可以,但不能执行命令。系统提示:
(启动时)
1.“警告:小版本不匹配。程序=(8.0.4.1)。资源文件=(8.0.2.20)
2.D:\Bentley_v8\Program\MicroStation\ustation.rsc
3.无法分析 'dwgSettings_setSaveOptions' 的库 dwgsetlib中的 DWGSETTINGS 。”
(运行时)
1. MDL 放弃 accudraw.mc 在 647 行
2.系统故障:5
发表于 2002-7-24 08:56:13 | 显示全部楼层
:i 还是传不出去!可能是我太笨。那位有大的油箱可转一下?
发表于 2002-7-25 10:31:37 | 显示全部楼层
风兄你可以给那位想上传的朋友,类似的地址,不用ftp 工具,在地址栏里直接键入
ftp://用户名:密码@地址ï ... /目录名即可!
发表于 2002-7-27 22:00:39 | 显示全部楼层
To 红枫
我有个方法,如果您不嫌麻烦,可以试试
逐一将中文资源包内的档案覆盖到ms安装目录中,确定是哪一个档案造成ms08000401出问题的,列出有问题的文件名清单,
到ms08000401中寻找清单中的档案,用资源修改器逐一中文化
说不定您可以创造出ms08000401的中文资源包,造福使用者
如有兴趣,我们可以讨论
msn: odinhuang@pchome.com.tw
发表于 2002-8-6 23:20:37 | 显示全部楼层
汉化包下不了!
sos!
 楼主| 发表于 2002-8-8 12:44:04 | 显示全部楼层
我试了一下, 是可以的呀?
发表于 2002-8-22 10:52:44 | 显示全部楼层
装了它以后,Triforma(英文版)不能用了:(
GMT+8, 2026-11-22 10:32 , Processed in 0.478291 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
