查看: 652|回复: 7
[求助]:关机很慢
发表于 2003-10-18 13:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我关机的时候出现“保存设置”很久才关机,以前不是这样的,不知该怎么解决。
发表于 2003-10-18 14:12:57 | 显示全部楼层
你的是XP系统吧!试试这个,修改注册表(修改前备份)找到HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\Desktop键,将WaitToKillAppTimeout改为:1000,即关闭程序时仅等待1秒。
发表于 2003-10-18 18:02:04 | 显示全部楼层
如果对修改注册表不是很熟悉,用一些软件也可以。
我用超级兔子软件优化后,每次关机仅用几秒钟。
发表于 2003-10-18 18:27:19 | 显示全部楼层
用超级兔子
在安全里面把不保存设置选择上
保存退出就ok了
发表于 2003-10-18 18:56:17 | 显示全部楼层
把注册表中的相关参数修改一下,就可快速关机。
 楼主| 发表于 2003-10-18 20:44:22 | 显示全部楼层
最初由 nxw 发布
[B]你的是XP系统吧!试试这个,修改注册表(修改前备份)找到HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\Desktop键,将WaitToKillAppTimeout改为:1000,即关闭程序时仅等待1秒。 [/B]
我用的是win2000pro,请问应怎么修改注册表。
发表于 2003-10-18 21:22:47 | 显示全部楼层
同样的位置也有一个这样的键值。
发表于 2003-10-19 09:52:38 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]同样的位置也有一个这样的键值。 [/B]
对!其实2000和XP基本上是一样的性质。不过再次提醒:修改注册表前应先备份(虽然很多情况下修改是比较安全的,但是还是应该要确保万无一失)
GMT+8, 2026-11-5 14:40 , Processed in 0.509912 second(s), 46 queries , Gzip On.
