查看: 804|回复: 10
[求助]:求助,关于scale命令
发表于 2003-10-18 19:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在CAD14下对图形比例进行缩放时只缩放尺寸,而不改变文字的大小啊!
发表于 2003-10-19 06:10:36 | 显示全部楼层
你的"文字大小" 是指文字本身大小(高度)那, 还是文字(尺寸)的数值的大小?
 楼主| 发表于 2003-10-19 11:14:31 | 显示全部楼层
文字的尺寸数值!就是说比例缩放时文字同没有缩放前是一样的!
发表于 2003-10-19 11:24:13 | 显示全部楼层
如果是CAD2000应该可以。请看教学中心文章:sc以后让尺寸变而文字高度不变
 楼主| 发表于 2003-10-19 11:54:32 | 显示全部楼层
我用的是r14有没有办法?如果有高手写个lsp这可以啊!
发表于 2003-10-19 11:58:58 | 显示全部楼层
xd工具箱有这样的命令
另外你也可以全部放大后,再把文字用scaletext 缩回去
简单点的lsp可以这样:
  1. (defun c:sc2 ()
  2. (princ "\n缩放----保留文字大小")
  3. (princ "\n选择实体:")
  4. (setq ss (ssget)
  5.           pt (getdist "\n缩放基点:")
  6.           sc (getdist pt "\n缩放比:")
  7. )
  8. (command "_.scale" ss "" pt sc
  9.                    "_.scaletext" ss ""  "" "s" (/ 1 sc))
  10.   )
  11. (princ)
  12. )
 楼主| 发表于 2003-10-19 12:05:44 | 显示全部楼层
这个命令在我这里好像不能用啊!
因为scaletext在r14中是没有的!
发表于 2003-10-19 14:24:24 | 显示全部楼层
那 我明天试试写一个r14下的scaletext.,其他朋友也可以试试写一个。
不过,还是建议大家用cad2002以上 版本,既然有新的功能,干嘛还要费劲去写?
发表于 2003-10-19 17:12:38 | 显示全部楼层
最初由 ysyshui 发布
[B]文字的尺寸数值!就是说比例缩放时文字同没有缩放前是一样的! [/B]
糊涂了! 使用SCALE后应该是实体大小和尺寸数值一样变化.
如果你是想把实体放大, 而保持实体尺寸数值大小不变, 为何不在不同的视区使用ZOOM和相应的DIMSCALE呢?
发表于 2003-10-19 18:27:21 | 显示全部楼层
我理解他是想变文字大小,还没包括标注dim
发表于 2003-10-23 10:27:48 | 显示全部楼层
R14要写的,有了新的,但老的也不要丢了
GMT+8, 2026-11-3 15:17 , Processed in 0.558489 second(s), 52 queries , Gzip On.
