查看: 4413|回复: 38
[求助]:在CAD中,怎样设置全局标注比例?
发表于 2003-10-18 20:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,怎样设置全局标注比例?
比如:1:100 的图纸全局标注比例为多少时,
打印出来的图纸比较美观?
我试了好多,都不尽人意。
请各位高手帮忙!!!
发表于 2003-10-19 05:34:56 | 显示全部楼层
具体的标注应该还是根据制图规范的规定来吧,自己发挥的太大不好吧
1:100如果是按MM为单位绘制的,全局标注比例应为1。
发表于 2003-10-19 07:36:27 | 显示全部楼层
最初由 雨林漫步者 发布
[B]具体的标注应该还是根据制图规范的规定来吧,自己发挥的太大不好吧
1:100如果是按MM为单位绘制的,全局标注比例应为1。 [/B]
啊?!
全局标注比例dimscale是什么概念你知道吗?
发表于 2003-10-19 07:37:11 | 显示全部楼层
标注的全局比例应该是控制测量的比例吧,一般为了美观就要根据国家的绘图规范和出图的比例来设定字体高度和符号大小。
比如出图比例为1:200的图纸,字高设为600
1:100设为300
依此类推
发表于 2003-10-19 07:40:49 | 显示全部楼层
最初由 along1564 发布
[B]标注的全局比例应该是控制测量的比例吧, [/B]
那是测量单位比例DIMLFAC 的概念,不是全局比例DIMSCALE。
发表于 2003-10-19 07:48:03 | 显示全部楼层
好象也不一定啊
发表于 2003-10-19 07:50:29 | 显示全部楼层
CAD好像都是用1:1的比例,
标注样式里也可以调整呀。
发表于 2003-10-19 08:00:34 | 显示全部楼层
该问题需要多体会.用CAD绘图,一般都用1:1的比例,并精确作图,出图时考虑输出媒介大小对字型大小,线条粗细进行匹配即可.
发表于 2003-10-19 08:33:33 | 显示全部楼层
看看帮助文件吧:
DIMSCALE
Type: Real
Saved in: Drawing
Initial value: 1.0000
Sets the overall scale factor applied to dimensioning variables that specify sizes, distances, or offsets. Also affects the scale of leader objects created with the LEADER command.
0.0 AutoCAD computes a reasonable default value based on the scaling between the current model space viewport and paper space. If you are in paper space or model space and not using the paper space feature, the scale factor is 1.0.
>0 AutoCAD computes a scale factor that leads text sizes, arrowhead sizes, and other scaled distances to plot at their face values.
DIMSCALE does not affect measured lengths, coordinates, or angles.
发表于 2003-10-19 10:59:51 | 显示全部楼层
一楼的这个问题我也纳闷很久了,真希望各位大侠能给指点指点。
在此谢过!
发表于 2003-10-19 12:33:56 | 显示全部楼层
为了说明问题,我来做个代数题,看看大家的意见。
已知
a=3
b=2.5
c=2.5
d=2
求y=a+b+c+d
显然:
y=a+b+c+d=3+2.5+2.5+2=10
但是:
如果求50y和100y,则:
方法1:
50y=50(a+b+c+d)=50×10=500
100y=100(a+b+c+d)=100×10=1000
方法2:
50y=50a+50b+50c+50d=50×3+50×2.5+50×2.5+50×2=150+125+125+100=500
100y=100a+100b+100c+100d=100×3+100×2.5+100×2.5+100×2=300+250+250+200=1000
你会用哪个方法呢?千万别说“显而易见”,尺寸标注全局比例的概念就在其中,天正建筑就没搞懂这个道理。
发表于 2003-10-19 13:52:34 | 显示全部楼层
我的做法:
如果要画A1的1:100的图,首先打开A1的样图(当然是预先做好了的),然后设置dimscale=100,ltscale=100,最后输入命令z,a。要是不想每次这么麻烦就编个小程序吧
 楼主| 发表于 2003-10-19 14:19:40 | 显示全部楼层
大家可能没有弄懂我的意思,问题是这样的:
我是按 1:1 做图,图纸比例为 1:100,
设置打印比例为1:0.1,请问全局标注比为多少时,
打印出来的图纸比较美观(标注部分与图形部分显得比例对称)!
敬请各位高手指教!
发表于 2003-10-19 15:22:12 | 显示全部楼层
最初由 sqmjk01 发布
[B]大家可能没有弄懂我的意思,问题是这样的:
我是按 1:1 做图,图纸比例为 1:100,设置打印比例为1:0.1[/B]
我看不懂你的意思。
你也没看懂我的那个代数题的意思。
liusz11  的做法就是ny=n(a+b+c+d)=10n,而不是ny=na+nb+nc+nd
他更进一步,1:n的图纸Dimscale=Ltscale=n,这使得概念非常清楚并且简单:“因为要缩小n倍打印,所以要预先放大n倍”。
along1564  的做法就是ny=na+nb+nc+nd,不过可能他是用的天正的二次开发软件。在他那,a=300,b=250,c=250,d=200,所以:
100y=1(300+250+250+200)
200y=1(600+500+500+400)
 楼主| 发表于 2003-10-19 20:08:47 | 显示全部楼层
看来我只有慢慢领悟了,在实践中摸索经验吧,
谢谢指点,我试试再说吧!!!
GMT+8, 2026-10-19 00:56 , Processed in 0.557778 second(s), 60 queries , Gzip On.
