查看: 1461|回复: 5
[求助]:转换问题
发表于 2002-7-22 10:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样去掉用v8.2.20转v7时产生的lstyle.rsc文件
天啊!!!!!!!难道真没办法了
发表于 2002-7-27 23:58:33 | 显示全部楼层
由于这方面我所知有限,如回答错误,还请版上的朋友指正
由于v8与v7的档案规格有些不同,如下
---------------------DGN-----DGN-V8
图档大小-----------32mb---- 无限
精度---------------2^32---- 2^48
参考档数目----------255---- 无限
零件大小-------------64K---- 无限
多边形边数----------100----- 5,000(MAX应该是4999)
图层-----------------------63---- 无限
(以上资料式v8 beta2 与v7/J档案规格比较)
因此在v8转档为v7时,会造成一些问题,具体的情况,有兴趣的朋友可以用上述的限制转档试试
我自己用HVAC FOR TRIFORMA(V8) 制作的风管图转档为V7格式,
V8
1.dgn
转档后
V7
1.dgn
1_lstyle.rsc
1_Default_3D.dgn
其中v7的 1.dgn,式转档后的主档, 1_lstyle.rsc是线型库,而1_Default_3D.dgn是HVAC FOR TRIFORMA(V8)的3D对象模型
注:在HVAC FOR TRIFORMA(V8)下绘制的HVAC模型是以平面方式显示,只有在CREAT 3D MODEL后,才会新开一个视景(其位置相对于ACAD的LAYOUT)并以3D对象型态展现出来.其中Default_3D,是建立新视景时,使用者赋予视景名
转档后1.DGN在图框外有一些杂乱的点组件(可自行删除),这应该是V8的BUG吧?
1_lstyle.rsc删除后并未造成1.DGN任何问题
如要使RSC资源档完全不出现,建议您试试,另存为V7格式时,右下方的选项,开启新的CSV檔,将相互对应的Levels,Colors,Weights,LineStyles,Fonts,CellNames设定一下(在Instructions页面中有先关的概述)
回答相当沉长,请包涵,主要是希望能让版上的朋友有一个概况的了解
 楼主| 发表于 2002-7-28 11:35:22 | 显示全部楼层
我这就试试,真是等了太久了。
发表于 2002-7-29 13:07:49 | 显示全部楼层
其实,v8和J的格式不转换也可以,
让MSv8每次都以J版的形式打开并编辑文件
这个技巧对于同事之间有的用8.0,有的用J版的情况非常方便,具体是在Workspace菜单中选择Configuration将MSOPENV7的数值由0改为3,以后用8编辑过的文件就可以直接被MSJ打开了。
发表于 2002-7-30 14:21:54 | 显示全部楼层
低版本的MSv8是没有此功能的,那个英文版开始才有呢?
xmlinet 其实,v8和J的格式不转换也可以,
发表于 2002-7-30 18:28:40 | 显示全部楼层
我现在用的是v8.0.00.04.00
低版本的我没有试过
GMT+8, 2026-11-22 10:28 , Processed in 0.688496 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
