查看: 745|回复: 1
[转贴]:这时我从别的网站上学来的,感觉用处不大但有点启发。
发表于 2003-10-19 09:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,autocad中有一个系统变量edgemode,它的默认值是0,如果把它改为1,那么在执行extend和trim命令时,即使两条直线没有相交,其中一条直线也会被延伸或修剪。
2,autocad2002中,执行extend或trim命令时,在选择要被延伸或修剪的物体时,按住shift键,那么这两个命令执行的结果是互换的。
3,在画圆形的时候,有一个参数选项<TTR>,输入这个选项后,会得到和两个已知物体相切,用户输入半径的圆形。
4,用户自编的菜单需要使用menuload命令加载时,记得同时编写一个.mnl文件,这个文件可以指定用户菜单在acad菜单中的位置,以及加载用户菜单的同时,还需要加载那些lisp或arx文件。
例如:需要使用menuload命令加载haijiangl.mnu,那么同时编写一个haijiangl.mnl文件,该文件中有以下内容:
(menucmd "p10=+haijiangl.pop1")      该行表示haijiangl.mnu中的下拉菜单位于acad菜单行的第10个位置。
(load "lhj_tools.lsp")                              该行表示同时加载lhj_tools.lsp文件。
5,简短的lsp程序可以使你事半功倍。
例如:当你对大量物体缩小0.5倍时,只需编写一个lsp程序,含有以下内容:
(defun c:ss(/ ss)(setq ss (ssget))(command"scale" ss "" pause "0.5"))
加载后,输入ss命令,它的作用就是对物体进行缩小0.5倍,省去了输入n次0.5所用的时间。
*-*9 *-*9
发表于 2003-10-30 19:06:38 | 显示全部楼层
有点看不懂啊!
GMT+8, 2026-11-3 15:14 , Processed in 0.469834 second(s), 34 queries , Gzip On.
