查看: 1533|回复: 12
[求助]:6.0的墙线加粗在哪??很菜的问题啊!
发表于 2003-10-19 11:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.0的墙线加粗在哪??(平面墙线加粗)
3.0中墙线剪裁,墙线删除,这些好用的命令都跑哪去了????
请教一下30924的注册版和单机版有什么区别吗?注册版有限制吗???
发表于 2003-10-19 11:53:29 | 显示全部楼层
在6。0中每段墙都是一个实体,直接选择你要删除的墙线就可以了~~~
墙线加粗嘛,我到觉得没有太多的意义,直接的打图的时候选择打印线宽就可以了~~~
注册版和单机版没有什么区别,如果非要说有区别的话,那就是一个有狗,一个没有狗~~~
发表于 2003-10-19 12:04:41 | 显示全部楼层
6.0学习版到手以后 还真么有试过这个地方 但是应该是和5.5一样吧 就是选中一段墙体或一根柱子 右键弹出菜单 选择最下面的 加粗...
 楼主| 发表于 2003-10-19 12:16:28 | 显示全部楼层
6.0没加粗~~~~~为什么柱子不填充啊(填黑)???在天正基本设定旁边的天正加粗填充中修改也没用,,,,,,,6.0呀~~~问题多多啊~~~~~---------------------这世界变化快!!
发表于 2003-10-19 13:22:43 | 显示全部楼层
斑主说的好,设制打印线宽好过墙线加粗。
已领礼包: 7993个
发表于 2003-10-19 14:20:38 | 显示全部楼层
看看这个演示,请注意状态栏。(这个是T6 for R16,T6 for R15没有这个功能)
 楼主| 发表于 2003-10-19 18:50:24 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2003-10-19 23:35:32 | 显示全部楼层
最初由 hs_f 发布
[B]看看这个演示,请注意状态栏。(这个是T6 for R16,T6 for R15没有这个功能) [/B]
那么T6 for R15的加粗和填充开关在哪?我不太习惯用线宽打印加粗墙线。
发表于 2003-10-20 10:13:02 | 显示全部楼层
for R15在右键或Options
发表于 2003-10-20 13:43:49 | 显示全部楼层
选上要加粗的墙线,然后点击右键打开加粗开关
发表于 2003-10-20 13:48:39 | 显示全部楼层
建议在打印时把笔宽加粗,更方便些
发表于 2003-10-20 16:31:33 | 显示全部楼层
同意打印时加粗!
发表于 2003-10-20 22:22:28 | 显示全部楼层
还是天正5的填充开关比较好用。
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.495495 second(s), 57 queries , Gzip On.
