楼主: dennis0
[求助]:如何画图框
发表于 2003-10-20 12:21:58 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]lt_zzy 斑竹:不好意思,提点看法。
程序不够通用,当然你也说明了,但程序中的设置也不够通用。
这是程序执行后的提示:
命令: tukuang
请输入起始点<0,0,0>:
The scale<10>:
tjhzd 是常规字体,不是大字体。... [/B]
谢谢你!
我的这个程序在字高为0的时候使用。因为自己的模板文件的原因,所以我一直没有去修改。
发表于 2003-10-23 01:17:11 | 显示全部楼层
图框用程序生成,很难兼顾各种情况和要求,而一个单位的会签栏和图标格式是固定的,所以还是用块省心些, 其中的文字倒是可以做成属性,以前没这么干过
发表于 2003-10-23 08:53:41 | 显示全部楼层
8楼说的对,我也是这样做的,很方便
发表于 2003-10-23 09:35:14 | 显示全部楼层
我是这么做的:
图框放在图纸空间,从A4~A0都做好,作为模板保存,新建文件的时候调用这个模板,在模型空间绘图,打印的时候根据需要选择相应的布局。
图框里面的文字不做成属性,用单行文字填好,修改的时候用文字编辑更快一些。
发表于 2003-10-28 10:48:33 | 显示全部楼层
图库里有的
去调出来啊
发表于 2003-10-28 14:15:35 | 显示全部楼层
我的图框,文字说明,都在模型空间建立
GMT+8, 2025-11-28 08:06 , Processed in 0.173366 second(s), 36 queries , Gzip On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
