楼主: wang8922
[求助]:楼板什么情况下需双层双向配筋
发表于 2004-3-6 00:18:40 | 显示全部楼层
屋面应用8@200钢筋双层双向拉通,然后支座另加短筋。
板厚>=150的时候,可以双层双向配筋。
大板的四角L/4范围内,用8@200双层双向。
其它还有如超长结构的边跨等。
发表于 2004-3-9 14:43:58 | 显示全部楼层
楼上得解释得比较清楚!
一般我们这里在屋面为了防止温度应力将钢筋拉通!尤其负弯矩钢筋!
其余的规范要求150以上才是双向的!
发表于 2004-3-17 00:54:21 | 显示全部楼层
我院的作法,>150的 要配双向筋,板厚说明跨度大,配双向防止裂缝,在不需要负筋的地方可配构造筋,若板跨度大,是否考虑竖向地震作用??
发表于 2004-3-29 15:35:23 | 显示全部楼层
在<砼结构设计规范>10.1.9条中对温度、收缩应力作用的砼板有要求,双层双向。明说了,平常是指屋顶的了。至于卫生间、露台么,是防水防变形,理所当然的要双层双向了。
发表于 2004-4-5 13:04:13 | 显示全部楼层
不必吧,配温度钢筋就行了。否则浪费。而且用处不大
发表于 2004-4-7 21:13:11 | 显示全部楼层
大家解释的都很清楚,一般屋面板肯定要配双层的,用来抵抗温度的变化
发表于 2004-4-8 20:12:15 | 显示全部楼层
有没有什么规范的依据呀?
发表于 2004-4-9 16:51:42 | 显示全部楼层
我们有时用双层双向配筋来减轻现浇板的裂缝.
发表于 2004-4-15 11:13:25 | 显示全部楼层
其实我们也不一定要将受力负筋全部贯通,如受力负筋为10@100,我们可以用10@200贯通,支座处再配10@200,这样对控制屋面的裂缝也很有效了,也可以节约钢材。当然如果是地下室的顶板或者是大底盘的屋面还是贯通全部负筋。
发表于 2004-4-26 00:37:22 | 显示全部楼层
我在做毕业设计,其中做半地下室时(室外地面负1.2米),老师说顶板不用加厚,只要按上部结构的勒梁楼盖算就可以拉,这样行吗?另外,双层配筋是怎样配的?就是按正弯距配一层,再按负筋配一层吗?
发表于 2004-4-26 14:36:19 | 显示全部楼层
12楼楼主说的比较好
发表于 2004-4-28 14:47:48 | 显示全部楼层
那看来双层双向都是构造或地方经验得来的了?
发表于 2004-5-6 16:02:02 | 显示全部楼层
我们通常做法,住宅一定要双层双向配筋,避免板面开裂
发表于 2004-5-11 15:37:31 | 显示全部楼层
太浪费了,加温度筋就可以了。甲方会疯的
GMT+8, 2026-11-4 01:26 , Processed in 0.451941 second(s), 52 queries , Gzip On.
