查看: 3992|回复: 31
[原创]:“比例”的概念——不想再跟乱了套的帖
发表于 2003-10-20 19:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
概念1、ACAD不应该存在“1:1、1:N...绘图(画图、作图...)”的概念,绘图就是按设定的图形单位,如公制的1个图形单位在CAD默认情况下为1MM,其命令为“units”;实际绘图,你想绘1000个图形单位长的线你不应该输入“500”,你输入“500”是用1:2画图了吗?努!这是叫作:你绘了一条500个图形单位的线——要想搞清“比例”在CAD中的概念,首先就得放弃“1:1、1:X...绘图(画图、作图...)”的概念!CAD不是绘图板了,在绘图时还死抱住用绘图板绘制图线时必须考虑比例传统,这可要让柔柔这个家伙恶心的:)。俺劝诸位:在你一心设计绘图开始那一刻到设计绘图完成之前,你把“比例”的概念丢掉吧!俺更不希望象柔柔这样的高高手在他的帖中出现诸如“按1:1绘图...”这种不伦不类的概念:)
概念2、ACAD存在“1:1、1:N...打印出图(打印到纸、文件...)”的概念,要将1000个图形单位(比如是1000MM)的这条线出图打印后用尺量正好就是1000MM,这就叫做“1:1打印出图”,要量出是500MM,这就叫做“1:2打印”,出图时才该抱回在图板绘图时一开始就必须考虑的“图样比例”这个概念,但在ACAD中把它称为“打印出图比例”更为贴切。——
 模型空间设置图框及比例:按合适的标准比例将图框“套”住图形,这个图框的插入比例就是打印出图时在“打印比例”项下同样要输入的比例(如1mm=N图形单位);
 布局空间设置图框及比例:按1:1将图框插入图纸空间、再在图框的绘图区加入视口、激活视口、在“视口比例控制窗”将图形按合适的标准比例缩放纳入在图框绘图区的视口之中,这样在打印出图时的“打印比例”项都保持1就可。
概念3、ACAD存在“1:1、1:N...控制线型比例”的概念,如果只用模型空间打印出图而不用布局空间打印出图并且非1:1的话,在图形中的非Continuous线型在打印出图前须将“LTSCALE”这个系统变量值调整到和打印出图比例相应的值;但是如果用布局空间打印出图,“LTSCALE”值应该保持为1,线型的比例会随着视口比例控制的变化而变化。
概念4、ACAD存在“1:1、1:N...控制标注特征(如文字标注箭头...)大小”的概念,你要将你在“标注样式”中设定的文字、标注箭头等的值线性地增加N倍,这叫做“标注特征的全局比例为N”,你可以称其为“标注的全局比例为1:N”只是你该理解并使用“Dimscale”这个系统变量,用它将标注特征适应打印出图比例。ACAD绘图的标注及文字注释是在设计绘图完成后的工作,“Dimscale”值在打印出图比例确定之后确定,应该确定了“Dimscale”值再开始标注。
概念5、ACAD存在“1:1、1:N...标注数值”的概念,你要将1000个图形单位的这条线标注成“1000”,这叫做“1:1标注”,要标成“500”,这标准的称谓叫做“标注测量单位的比例因子为0.5”,当然你可以叫做“标注数值比例为1:2”只是你该理解并使用“DIMLFAC”这个系统变量,它对局部放大图作标注时使用最合理,但记住使用好以后让它返回1。
发表于 2003-10-20 20:01:27 | 显示全部楼层
不错!小毛病还是有一点的。
[B]“只是你该理解并使用“DIMLFAC”这个系统变量,它对局部放大图作标注时使用最合理,但记住使用好以后让它返回1。”[/B]前半句对,后半句错。
不要让它返回1,而是不同的DIMLFAC用不同的标注样式,比如Dim-100是DIMLFAC=1的话,标注DIMLFAC=0.5的另起个名Dim-50。
DIMLFAC的概念可用公式来解释:
测量值×DIMLFAC=标注值。
发表于 2003-10-20 20:06:44 | 显示全部楼层
你在文中提出了这样几个概念:
1.绘图比例;2.打印比例;3.标注样式;4.全局比例因子;5.模型空间;6.图纸空间;7.测量比例因子......
在实际绘图中,常常有局部比例并不相同的详图;我觉得只要把绘图比例与标注样式、全局比例因子弄清楚就行了,至于打印比例,不要变来变去,统一成一个比例值,大家都方便
 楼主| 发表于 2003-10-20 20:15:53 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]不错!小毛病还是有一点的。
不要让它返回1,而是不同的DIMLFAC用?.. [/B]
柔柔怎么~~柔柔怎么变成要用一个以上的“标注样式”设置在自己的绘图环境中啦~~别忘了你和俺都曾经表示过只用一种标注样式的,“DIMLFAC”不是“Dimscale”,“Dimscale”都无需在俺们唯一的“标注样式”中设置为非常用值,为了“DIMLFAC”不为非1而吃回你原来的话了?当然“但记住使用好以后让它返回1”改为“但使用好以后最好让它返回1”
最初由 hejun18325 发布
[B]在实际绘图中,常常有局部比例并不相同的详图;我觉得只要把绘图比例与标注样式、全局比例因子弄清楚就行了...[/B]
“常常有局部比例并不相同的详图”需要弄清的是“DIMLFAC”即“标注测量单位的比例因子”这个概念~
还看得出来,你使用的只是模型空间,所以有“打印比例”变来变去之说~用布局空间不存在这个问题~
发表于 2003-10-20 20:28:42 | 显示全部楼层
你理解错啦,我说的一个标注样式是控制标注特征值取成一个式样,即打印出来的图上之规格,但当DIMLFAC不同时要分开,即当DIMLFAC=1时设一个,DIMLFAC=0.5时另设一个,反正不同的DIMLFAC不要用同一个标注样式。但这些标注样式,除了这个DIMLFAC外其余都一样,也就是Dim-100的Dimscale=100,Dim-50的DIMSCALE=100,因为这个Dimscale只控制标注特征值的大小。跟标注的尺寸值没有关系。
我这样分开是有道理的,用一个样式通过改变DIMLFAC来标注不同的视图是可以的,但如果用“标注更新”功能的话,很容易搞错。
 楼主| 发表于 2003-10-20 20:35:00 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]你理解错啦,我说的一个标注样式是控制标注特征值取成一个式样,即打印出来的图上之规格,但当DIMLFAC不同时要分开,即当DIMLFAC=1时设一个,DIMLFAC=0.5时另设一个,反正不同的DIMLFAC不要用同一个标注样式。但这... [/B]
如果你同意只对局部放大图标注时才使用“DIMLFAC”变量,那么在实际的绘图环境中会出现好多预定不及的放大比例,如此,你预设几个“DIMLFAC”非1的标注样式呢?——说来听听:)
发表于 2003-10-20 20:41:21 | 显示全部楼层
哪要预设?在dwt中只设一个标注样式,且Dimscale不妨就设成1.0,当然假如你绝大多数是画1:100的话也可以设成100。到了具体图上,改一下这个Dimscale很容易。但有放大图时,也即出现DIMLFAC非1时,新建样式,而这个新建样式ACAD默认同原样式,那就改一下名再改一下DIMLFAC值,挺便当的。
我这么设置,当要更新标注或交替标注时会比你的快几秒钟,因为我用不着去改DIMLFAC值,只要把对应的样式设为当前即可。
 楼主| 发表于 2003-10-20 20:48:19 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]哪要预设?在dwt中只设一个标注样式,且Dimscale不妨就设成1.0,当然假如你绝大多数是画1:100的话也可以设成100。到了具体图上,改一下这个Dimscale很容易。但有放大图时,也即出现DIMLFAC非1时,新建样式,而这个?.. [/B]
“出现DIMLFAC非1”就让DIMLFAC非1呗,新建样式干吗?
“改一下这个Dimscale很容易”,改一下DIMLFAC怎么就麻烦了呢?~
发表于 2003-10-20 21:00:15 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]改一下DIMLFAC怎么就麻烦了呢?[/B]
当一张图有三个不同比例时,比如1:100、1:50、1:25,当发现1:100的视图上缺个尺寸,你得去改DIMLFAC,补好后又发现1:50的也缺个,你得去改DIMLFAC,又发现1:25的也缺了个,你得去改DIMLFAC,这时,你又发现原来1:100的还缺了个没标,你得再去改DIMLFAC。不是吗?画图哪能一下子就完美的?但把相应的样式设成当前那实在是太方便了,2004已把它放在工具条上,就像改变图层颜色线型那样鼠标一点就行。
发表于 2003-10-20 21:12:50 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
当一张图有三个不同比例时,比如1:100、1:50、1:25,当发现1:100的视图上缺个尺寸,你得去改DIMLFAC,补好后又发现1:50的也?.. [/B]
说得好!
就是要提倡根据图形需要设置不同的标注样式,如同设置文字样式那样!
*-*4 *-*1 *-*b *-*6 *-*3 *-*5
发表于 2003-10-20 21:21:31 | 显示全部楼层
嘉兴哈哈,你不是谈“比例”吗?那“好人做到底。送佛送西天”,干脆再把线型比例说得详细点,比如,什么线型才能使Ltscale=Dimscale=打印比例因子,acad.lin与acadiso.lin有什么区别,在线型比例上模糊的人并不少呦。
 楼主| 发表于 2003-10-20 21:22:10 | 显示全部楼层
添加标注俺可不管“DIMLFAC”还是“Dimscale”都不动的,随便在什么设置时标上,用“刷子功”让它变:)你柔柔真笨啊~~“刷子功”不会?给你也看看俺的操作,俺可没有你的狗P程序:)
 楼主| 发表于 2003-10-20 21:51:46 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]废话少说,把线型比例的高论拿出来吧。我们在等着呢。 [/B]
1楼的概念3不阐明了么?有什么不对吗?补充归你——俺还是很敬重柔柔的:)
发表于 2003-10-20 22:04:23 | 显示全部楼层
怎么一下子谦虚起来了?这是嘉兴哈哈第一次谦虚吧。~~
我明天要早起,今天就不敢晚睡,要补充可以,明天下午。
这样吧,我先说一句:要想Ltscale=Dimscale=打印比例因子,就必须使线型的规格同尺寸标注上的设置一样,即必须是打印出来的图纸上的大小,ACAD自带的acad.lin上的设置规格是按英寸设置的,用它的线型是不能保证上面的公式的,一般1:100的图纸,其Ltscale可能要设成1000。
并不是说非要Ltscale=Dimscale=打印比例因子,只是如果这样设了就比较直观,理解起来相当容易:“因为打印时要缩小n倍,所以在ACAD图上要放大n倍”。
发表于 2003-10-21 00:29:50 | 显示全部楼层
挺热闹啊.哈哈
在我看来没有什么优劣之分.不过一个是改dimstyle 定义,一个是override.前者可以在不同图纸中传递定义,后者灵活.所以可以做一些常用的用标注样式如1:500,1:100,1:50,1:20,1:30.要是嫌多了,就定义少些,画图中用override 随机应变
将lts,dimscale.和打印比例因子 绑在一起不科学. 后两者除非只有一种比例,否则也不宜相提并论.尤其对初学者,当图上有多个dimscale(多个不同比例图形在一张图纸中).往往会自己胡涂----关于哪里该放缩,标注,出图等.
GMT+8, 2026-7-19 22:11 , Processed in 0.521155 second(s), 61 queries , Gzip On.
