查看: 1280|回复: 14
[求助]:女儿墙太高怎么办?
发表于 2003-10-20 20:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些砖混结构建筑物中,建筑师经常用加高女儿墙的办法来其到一种装饰作用,在我院,如果女儿墙高度超过1.8米,一般须用柱拉接,但是建筑师不喜欢用柱拉接,请问此时结构上该如何处理?
发表于 2003-10-21 00:13:33 | 显示全部楼层
采用混凝土墙,注意:
1 伸缩缝;
2 底部弯矩的传递,梁抗扭或楼板平衡;
3 风力的计算,特别是规范规定风压较大处。
发表于 2003-10-21 12:53:59 | 显示全部楼层
我认为你院的规定是恰当的。首先你可以与建筑明确院里的规定,如果建筑一定要那样做,请按2楼的方法。
发表于 2003-11-4 09:06:58 | 显示全部楼层
我个人认为最好用柱拉接,有时候用剪力墙不符合实际......比如砌体结构局部女儿墙..
发表于 2003-11-4 17:31:23 | 显示全部楼层
请问楼主:建筑为何不喜欢用柱拉接?难道这影响建筑外观吗!用混凝土墙不仅浪费,也对结构可能产生不利影响,我还是认为用柱拉接设压顶合适。结构不能对建筑唯唯诺诺,要有结构师的尊严!!!建筑师都上你头上了,不可忍受!
发表于 2003-11-5 15:59:45 | 显示全部楼层
用柱拉接,如果太高的话,还可以设斜杆支撑。
发表于 2003-11-5 17:12:49 | 显示全部楼层
1.8m女儿墙算对得起结构的了,做建筑的永远都觉得自己的房子再高点就好看了。
发表于 2003-11-14 16:42:44 | 显示全部楼层
支持5楼,结构狮要有自己的想法,不要让建筑的牵着鼻子走。
看我的签名》
发表于 2003-11-14 16:52:10 | 显示全部楼层
柱拉接应该对外形没有影响的吧。,用构造柱应该也可以吧
发表于 2003-11-14 17:19:38 | 显示全部楼层
楼主能否把图纸上传。大家看看,总有一个合理的解决方案。
发表于 2003-11-20 09:47:59 | 显示全部楼层
可以做梁、柱,不一定全要混凝土吧,选填充
发表于 2003-11-20 09:56:44 | 显示全部楼层
确实做混凝土墙太浪费了,做个小一点的构造住么
发表于 2003-11-21 16:34:06 | 显示全部楼层
在我这里如果做砼墙。他们会把我给骂死的。
尖商。。哎。他们只想有最少的投资获得最多的利润。。。。
发表于 2003-11-22 14:46:41 | 显示全部楼层
1,8米的女儿墙已经不算高了,我们用构造柱加压顶圈梁。
发表于 2003-11-27 13:11:35 | 显示全部楼层
我感觉没必要做混凝土墙,构造柱和压顶圈梁就行了,如果顶部是三角形的,中间还可以拉一道圈梁,中间部位可以设异型构造柱,截面上小下大,相当于斜撑,锚入顶层圈梁或梁上
GMT+8, 2026-11-5 15:34 , Processed in 0.511068 second(s), 59 queries , Gzip On.
