查看: 779|回复: 12
[求助]:cpu温度过高
发表于 2003-10-20 21:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天压缩一个文件时主板喇叭报警,系统提示cpu温度过高然后自动关机了,我感到很奇怪现在的气温只有二十多度啊,我后来在次压缩一次,并用测温软件测试发现压缩时cpu温度上升很快,在两秒钟就从四十多上升到六十度,此时风扇还在转,不知何故?
发表于 2003-10-21 08:22:23 | 显示全部楼层
你的CPU自己升级了吗?如果是,换成原来的试试。
发表于 2003-10-21 11:08:22 | 显示全部楼层
导热硅胶是否干涸
发表于 2003-10-21 12:58:14 | 显示全部楼层
把CPU拆下来, 重新装一次!
发表于 2003-10-21 13:17:15 | 显示全部楼层
硅胶干了吧
发表于 2003-10-21 19:07:08 | 显示全部楼层
摸点硅胶,或者是散热片松动
 楼主| 发表于 2003-10-21 20:50:01 | 显示全部楼层
谢谢大家,
是风扇的卡子坏了,导致与cpu接触不好,换了之后ok
发表于 2003-10-21 20:53:10 | 显示全部楼层
我也遇到过同样问题,cpu风扇不是什么大件,不过坏了还真要命。。。
发表于 2003-10-21 20:56:42 | 显示全部楼层
最初由 ywdywd 发布
[B]你的CPU自己升级了吗?如果是,换成原来的试试。 [/B]
CPU可以升级吗,您是指硬件升级?*-*4
发表于 2003-10-21 22:11:41 | 显示全部楼层
cpu升级当然是换新CPU了,软件不可能为她升级的,除非超频。
发表于 2003-10-22 20:37:20 | 显示全部楼层
1、是否超频??-》改为正常频率
2、散热片是否与cpu接触良好-》将硅胶涂好使之接触良好
3、散热风扇运转是否正常-》加润滑油
4、显卡是否过热-》检查显卡风扇
5、电源风扇是否正常
发表于 2003-11-11 08:36:01 | 显示全部楼层
更正一点:Cpu上涂的是硅脂,没有粘性,短期内不会干;硅胶是有很强粘性的,像涂在显卡显存芯片和散热片之间的就是。
发表于 2003-11-24 11:27:39 | 显示全部楼层
多半是风扇问题,或许是功率不够,你可以用涡轮风扇,扇热效果独特,价钱稍微偏贵一点,但物有所值啊
GMT+8, 2026-11-6 22:03 , Processed in 0.473238 second(s), 55 queries , Gzip On.
