查看: 1831|回复: 17
[求助]:怎样画钢筋二级三级符号?
发表于 2003-10-20 21:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD可以画一个圆圈和竖线来表示钢筋符号,那么用其他软件比如WORD怎样画钢筋二级三级符号啊?
敬请指教
发表于 2003-10-20 22:34:51 | 显示全部楼层
用TrueType 造字程序造好符号,再输入到WORD中。
(下面的图片时PKPMCAD携带的)
发表于 2003-10-20 22:37:17 | 显示全部楼层
最初由 27182818284 发布
[B]用TrueType 造字程序造好符号,再输入到WORD中。 [/B]
大师的功夫不但高而且细到——只是俺不懂,为什么要“再输入到word中”?是因为对word情有独钟?
发表于 2003-10-20 22:43:16 | 显示全部楼层
楼主的主要问题好像是WORD啊?
发表于 2003-10-20 22:46:59 | 显示全部楼层
wordl中的字不能和CAD字体共用吧
发表于 2003-10-20 22:57:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样画钢筋二级三级符号?
最初由 洪汉堂 发布
[B]CAD可以画一个圆圈和竖线来表示钢筋符号,那么用其他软件比如WORD怎样画钢筋二级三级符号啊?
敬请指教 [/B]
在WORD中可直接在插入中,选择符号这一栏,如下图里选择需要的I级钢筋符号,II级钢筋符号则可在插入的II级钢筋符号下以字体设置样式添加下划线就可以了。
发表于 2003-10-20 23:00:38 | 显示全部楼层
II级钢筋这样来操作(只是提供一种方法,也可以有直接添加有该符号支持的字体文件)
发表于 2003-10-20 23:02:42 | 显示全部楼层
最初由 27182818284 发布
[B]楼主的主要问题好像是WORD啊? [/B]
俺语塞:(——就是“哑巴吃了了黄连”而且是“自作自受”:(
——谁让俺找大师的“麻烦”呢~~
回zxj1120 ,你什么里个什么呀~一个西格马它弟弟就是了么:)——俺柿子拣软的捏可以吗?:)
发表于 2003-10-20 23:06:53 | 显示全部楼层
三级纲在word中如何输入
发表于 2003-10-20 23:16:59 | 显示全部楼层
2楼主的方法是最好的方法。
发表于 2003-10-20 23:24:39 | 显示全部楼层
如果你觉得用造字程序来造可以的话,那我建议你还不如去买一张有各种符号和字体文件的光盘更好,它覆盖面更广,而且符号更多,现成就有了。
发表于 2003-10-21 00:27:21 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]如果你觉得用造字程序来造可以的话,那我建议你还不如去买一张有各种符号和字体文件的光盘更好,它覆盖面更广,而且符号更多,现成就有了。 [/B]
你这什么话?哪张光盘中“有各种符号和字体文件”?用DOS或在DOS下加载这个“光盘”就能用了—— 一如你会用DOS打印ACAD的文件?一维的头脑说一维的话语的典型案例:)
发表于 2003-10-22 15:38:42 | 显示全部楼层
说出来不好意思,我一直不知有3级钢筋,不知何为3级钢筋?
发表于 2003-10-22 22:30:14 | 显示全部楼层
还有四级钢呢?你没听说过?
 楼主| 发表于 2003-10-28 18:02:38 | 显示全部楼层
呵呵,其实很简单的,用CAD画好,然后以图片保存起来,就可以输进WORD里面
GMT+8, 2026-10-18 12:10 , Processed in 0.504449 second(s), 61 queries , Gzip On.
