楼主: syb106
[求助]:虚梁如何输入,干什么用的
发表于 2003-11-23 22:58:25 | 显示全部楼层
太有用了。
发表于 2003-11-24 20:16:10 | 显示全部楼层
明白了,很有用的讨论。
发表于 2003-11-26 16:06:54 | 显示全部楼层
除了9楼主的用法,虚梁还有其他的用途吗?
发表于 2003-12-3 16:07:15 | 显示全部楼层
SATWE中梁截面定义为100X100,按普通梁输入这样就可以了
发表于 2003-12-3 16:19:27 | 显示全部楼层
无梁搂盖要用?
发表于 2003-12-3 21:06:10 | 显示全部楼层
宽任意,高为50。虚梁不实也,其分割了楼板,组成了房间。实际绘图时CAD下要去掉的也。
发表于 2003-12-23 21:27:42 | 显示全部楼层
虚梁截面定义为100X100
发表于 2003-12-23 22:14:35 | 显示全部楼层
虚梁PKPM说明书中有说明
发表于 2003-12-24 12:50:35 | 显示全部楼层
虚梁是什么?
发表于 2003-12-24 15:47:37 | 显示全部楼层
就是实际不存在的梁,刚度为无穷大
一般有两个用途:
1.导荷用。(如一块板上有隔墙,墙下无梁。建模时添加一根100x100的虚梁,在输入荷载那一步时就可以输入线荷载了)
2.比较长的柱,建模时柱只能输在一个节点上,两边的梁交接在不同的两个点,但都是同一根柱上。此时,把柱建在一个节点上,两边梁接在两个节点上,两节点间用虚梁连接。
发表于 2004-2-2 08:39:57 | 显示全部楼层
参见satwe下关于slapcad功能的说明:pkpm程序隐含规定:截面尺寸为100x100的矩形砼梁为虚梁。虚梁的布置能使pkpm在前处理中读到楼板的外边界信息,辅助楼板单元的划分。虚梁没刚度,不参与分析计算,pkpm在前处理中会自动将所有虚梁删掉。
发表于 2004-2-2 14:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2004-2-2 16:07:43 | 显示全部楼层
看不懂!!!
神啊!!救救我吧!
发表于 2004-2-3 15:43:04 | 显示全部楼层
1、虚梁无刚度,只是起到划分房间的作用,在参与结构计算。在这PMCAD中输入尺寸小于100x100时即认为是虚梁,材料为普通梁。
2、柱长覆盖两个节点(通常是异形柱出现这种情况),而柱只能布置在一个节点上,柱和另一节点需用劲性梁(注意不是虚梁)连接以传递刚度,劲性梁尺寸可任意,材料为1000。
发表于 2004-2-3 19:41:36 | 显示全部楼层
第一是导荷用,第二可将不规矩的房间划成矩形放予制板。
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.243979 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
