楼主: syb106
[求助]:虚梁如何输入,干什么用的
发表于 2005-12-20 16:35:58 | 显示全部楼层
最初由 pjj002 发布
[B]在SATWE中梁截面定义为100X100,按普通梁输入。 [/B]
        虚梁应该是在PMCAD里面输入.楼主你可以仔细看一下PKPM的说明书,呵呵.*-*h
liuxudong168 该用户已被删除
发表于 2006-3-30 20:49:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-31 13:08:19 | 显示全部楼层
不是很懂啊,
发表于 2006-4-1 20:56:35 | 显示全部楼层
符合结构实际受力情况的模型就是好的模型,所以大家感到迷茫的时候,不妨回到自己的出发点。
发表于 2006-4-2 08:57:46 | 显示全部楼层
在PM中虚梁按100x100输入,主要是起导荷作用。
发表于 2006-4-3 09:40:27 | 显示全部楼层
顶个
发表于 2006-4-4 10:54:18 | 显示全部楼层
谢谢了  新手来学DD来的
发表于 2006-4-8 16:30:38 | 显示全部楼层
原来是这样,我原来理解错了,呵呵
发表于 2006-7-13 00:46:40 | 显示全部楼层
有收获
发表于 2006-7-14 22:55:42 | 显示全部楼层
最初由 lkq67 发布
[B]1、虚梁无刚度,只是起到划分房间的作用,在参与结构计算。在这PMCAD中输入尺寸小于100x100时即认为是虚梁,材料为普通梁。
2、柱长覆盖两个节点(通常是异形柱出现这种情况),而柱只能布置在一个节点上,柱和另一... [/B]
我已遇到过这样有问题,不知用劲性梁,我按两个节点均输入柱,互相重合,不知妥否
发表于 2006-9-18 18:19:36 | 显示全部楼层
参见satwe下关于slapcad功能的说明:pkpm程序隐含规定:截面尺寸为100x100的矩形砼梁为虚梁。虚梁的布置能使pkpm在前处理中读到楼板的外边界信息,辅助楼板单元的划分。虚梁没刚度,不参与分析计算,pkpm在前处理中会自动将所有虚梁删掉。
发表于 2006-12-3 11:14:31 | 显示全部楼层
看了各位的说法,对虚梁用法才了解了
发表于 2006-12-3 22:05:58 | 显示全部楼层
看了大家的讨论,主要问题以下几点:
1.虚梁截面取100X100还是50X50
2.虚梁刚度是无穷大还是0
3.虚梁是否参与荷载传导和计算
我认为虚梁是辅助参与荷载传导的,但是我用100X100虚梁试了,虚梁参与了荷载传导。在STA8的梁施工图中有虚梁的配筋,搞不明白
我的另一点疑问就是在板上有集中荷载应怎样添加(是否在集中荷载处设置虚梁)
发表于 2006-12-3 22:12:47 | 显示全部楼层
最初由 liuxudong168 发布
[B]我在做底框结构时
不知道怎么,上面的力总是传不下来?
请问这是什么原因?
是一个五层的,上面四层墙压在梁上,那梁不要布荷载吧?是不是可以由墙自动传下来? [/B]
墙的荷载在以前的版本是传不下来的
发表于 2006-12-3 22:48:37 | 显示全部楼层
还剩下一个疑问就是悬挑板了
GMT+8, 2026-11-5 15:03 , Processed in 0.451825 second(s), 53 queries , Gzip On.
