楼主: 伟林
[求助]:底框荷载问题
发表于 2004-2-8 15:09:58 | 显示全部楼层
整体建模,抗震盐酸,转setve,完
发表于 2004-2-8 22:55:12 | 显示全部楼层
底框最好用手算复核
发表于 2004-2-10 12:00:27 | 显示全部楼层
经PKPM抗震计算后,若转入PK,上部砖混则作为竖向菏载作用在底层框架梁上,框架梁配筋很大,若转入SETWE-8或TAT-8,则上部砖混参与整体计算,底框梁在竖向荷载作用下,按墙梁计算,竖向荷载作用下的框架梁弯矩减小很多
发表于 2004-2-19 12:04:50 | 显示全部楼层
用sat计算,关键在于荷载参数设置.
发表于 2004-2-21 10:18:49 | 显示全部楼层
比手算的墙梁,sat的框梁计算还是大很多,好象程序只是将荷载折减计算的(折减系数在PM主菜单8设定),并未按墙梁进行拉弯,抗剪计算.
发表于 2004-2-24 08:46:12 | 显示全部楼层
请教44楼主:能否主要说说SAT里的几个重要参数.
发表于 2004-2-24 09:04:47 | 显示全部楼层
底框的造价与框架几无差异,但在受力及抗震性能上比框架框架差
建议甲方不要做这种结构,改用框架
发表于 2004-2-29 23:15:45 | 显示全部楼层
用satwe计算的结果偏小
发表于 2004-3-1 13:50:56 | 显示全部楼层
听说PKPM很好,我买了软件,但是怎么也安不上去,能想办法吗
发表于 2004-3-3 21:52:10 | 显示全部楼层
TAT-8,SAT-8都可以计算第框,我觉得还可以,关键是砖混抗震验算,及各种参数要选对
发表于 2004-3-4 14:29:48 | 显示全部楼层
这个问题算底框的用TAT高层版才能传下上面的荷载!
框架和上面的砖混一起建模!要进行抗振验算后进入PK、TAT、SAT都可以算,但要用抗振验算后生成的数据算!算吧没有问题!用TAT时要用高层版导荷,TAT-8不以能!*-*4
发表于 2004-3-5 22:43:15 | 显示全部楼层
我用sat
发表于 2004-3-14 16:59:03 | 显示全部楼层
大家还是手算一下吧!!
我做了一个短肢剪力墙的,下面一层作地框,PK的结果和手算的结果差了很多很多!!!!
吓死!!!
发表于 2004-3-21 01:08:49 | 显示全部楼层
65162 斑竹是巴中的?
发表于 2004-3-29 17:10:51 | 显示全部楼层
12楼的做法非常正确,关键在PM中运行抗震验算,设定参数.然后用satwe计算.
GMT+8, 2026-11-4 08:16 , Processed in 0.582268 second(s), 53 queries , Gzip On.
