楼主: 伟林
[求助]:底框荷载问题
发表于 2004-8-4 10:57:42 | 显示全部楼层
同意15楼的说法
发表于 2004-8-10 18:46:24 | 显示全部楼层
不对的,太浪费
发表于 2004-8-15 01:46:24 | 显示全部楼层
反正 怎么都对
发表于 2004-8-16 17:23:00 | 显示全部楼层
TAT不能够计算底部框架
发表于 2004-8-17 13:44:11 | 显示全部楼层
框架砖混一起建模,进行PM抗震验算,用SATWE计算(注意参数的选择哟)
发表于 2004-8-17 14:22:03 | 显示全部楼层
楼上参数怎么选择呀
发表于 2004-8-24 10:52:13 | 显示全部楼层
下面请楼下的介绍一下用 sat计算底框时的参数如何选择?
发表于 2004-8-26 20:15:47 | 显示全部楼层
最初由 lmx771224 发布
[B]TAT不能够计算底部框架 [/B]
可是TAT-8有砖混底框这个选项啊?为什么不能用?还有,用SATWE计算,参数该怎么设啊?
发表于 2004-8-26 21:18:46 | 显示全部楼层
我始终认为PM对底框荷载的处理方法是错误的!
梁上荷载的取值范围绝对不能与托梁以上墙体的总高度相关联,因为这样处理,实际上是假设其上墙体材料的抗煎模量为0,象水一样,这显然没有任何道理,与实际情况的差异太大。即使乘以折减系数也没有从本质上改变这个假设(只相当于减小了材料的重度或比重)。以下两个例子可以说明其错误之所在:
1、假设一托梁跨度15米,其上墙体高度6米,若折减系数取0.6,那么其荷载取值高度不到跨度的1/3,显然是错误的。
2、假设一托梁跨度1米,其上墙体高度12米,若折减系数取0.7,那么其荷载取值高度是托梁跨度的8倍,显然是不合理的。
结论:
基于以上分析,本人认为;当底框梁当受弯构件计算时,将其荷载取值范围与梁上墙体的总高度相关联是错误的。这个取值范围只能与跨度相关联,如此就可以套用规范对过梁的有关规定。
既然将托梁按照受弯构件进行计算,那么实际上已经把托梁当成了过梁,所以其荷载应当按照过梁的规定进行取用。
我认为,过梁和墙梁并没有截然的分界点。它只是对同一类构件的两种不同的分析方法而已。
发表于 2004-8-26 22:13:36 | 显示全部楼层
越说越恐怖,让编程序说清楚,我一直用SAT-8
发表于 2004-8-27 07:48:39 | 显示全部楼层
SATWE采用墙元模型,其假定墙体材料是连续的、均匀的、各向同性和完全弹性的,比较适合混凝土墙的分析计算。这些假定与砌体材料的基本特性有较大的差异。
发表于 2004-8-27 22:27:19 | 显示全部楼层
一起建模,砖混结构计算,起动TAT-8或者SAT-8作三维分析计算。
发表于 2004-8-28 15:41:14 | 显示全部楼层
哇,太烦啦!!!
发表于 2004-8-29 02:35:40 | 显示全部楼层
希望有高手能做个比较权威的总结啊
发表于 2004-8-31 08:48:20 | 显示全部楼层
关于底部框架计算的上部导荷
TAT-8和satwe不能够计算底部框架 ,但tat高级版本的可以。
仔细看高级版本的数据检查,会发现多了一项”特殊荷载查看和定义“,点击进入即可
GMT+8, 2026-11-5 13:33 , Processed in 0.448635 second(s), 53 queries , Gzip On.
