楼主: 伟林
[求助]:底框荷载问题
发表于 2004-9-12 18:22:21 | 显示全部楼层
我的PKPM中SAT-8可没有底层框架选项怎么办?TAT-8中上部荷载又传导不下来?
发表于 2004-9-18 01:42:44 | 显示全部楼层
用SATWE整体算就OK
发表于 2004-9-21 09:22:23 | 显示全部楼层
楼主的方法恐怕不妥,这样计算怎麽计算二者的刚度比和地震作用呢?
建议一起建模,用TAT8或SAT8计算,我做过没问题。
发表于 2004-9-26 16:50:00 | 显示全部楼层
同意直接整体建模,用SATWE进行计算.
发表于 2004-9-30 09:45:06 | 显示全部楼层
我同意12楼的看法,TAT-8和SATWE-8不好用,应用高层版的
发表于 2004-10-4 12:17:28 | 显示全部楼层
我也同意12楼的看法,我们单位都是高层版的
发表于 2004-10-8 21:09:05 | 显示全部楼层
用SAT-8计算,再用PK复核一下,选用两者中的大值 是安全的做法,我经常这样做?
发表于 2004-10-20 21:04:50 | 显示全部楼层
用pk算的话哪要大好多的
就用SAT-8或SATWE算
当然要先进行抗震验算
发表于 2004-10-27 15:31:49 | 显示全部楼层
砖混底框一起建模,然后进行抗震演算!
用sat-8计算生成计算书
墙梁应和平法生成结果相对照!
发表于 2004-10-29 23:55:21 | 显示全部楼层
sat-8算`没问题~
发表于 2004-12-13 23:46:52 | 显示全部楼层
用satwe嘛,在pm中进行抗震验算,satwe中总信息结构材料选砌体结构,砌体结构中底框结构空间分析方法选接pm主菜单8的规范算法,就搞定老
发表于 2004-12-14 10:10:38 | 显示全部楼层
从头看到脚,跟没看一样。晕!
发表于 2004-12-19 23:29:54 | 显示全部楼层
SATWA-8可以算,就是参数选择有学问,比如梁箍筋间距选200和100,计算结果差很多,不知为什么
发表于 2004-12-21 19:58:41 | 显示全部楼层
TAT有此功能,SATWE计算不够准确,用PK再验算一下.SATWE能用平面法画梁柱
发表于 2004-12-30 09:34:54 | 显示全部楼层
楼上的,说明白,tat8可千万不能用,它不能把荷载导下来,计算结果能看出来,打电话问北京也证实了这一点,可用sat8,或tat、sat高层版,上次用tat8,出了图,发现错误,出了一身汗,赶紧改了图!
GMT+8, 2026-11-5 23:00 , Processed in 0.491858 second(s), 52 queries , Gzip On.
