查看: 1132|回复: 6
[ARX程序]:本人开发了一套arx程序,主要
发表于 2003-10-21 14:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于测绘方面,在cad的基本操作方面也有很大改进,感兴趣的到http://www.zbkc.com/zbmap/ 去看看
发表于 2003-10-21 14:41:06 | 显示全部楼层
我感觉可能是你的网址没有提供合适,我点击了,没有反应!
请你检查一下!
谢谢!
发表于 2003-10-21 15:57:38 | 显示全部楼层
该页无法显示
您正在查看的页目前不可用。Web 站点可能遇到技术困难,或者您需要调整您的浏览器设置。
请尝试以下操作:
单击刷新按钮,或以后再试。
如果在地址栏中键入地址,请确保其拼写正确。
要查看连接设置,请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在连接选项卡上,单击局域网设置。 这些设置应该与您局域网(LAN)管理员或 Internet 服务提供商(ISP)所提供的相匹配。
如果您的网络管理员允许,Microsoft Windows 可以检查您的网络并自动查找网络连接设置。
如果您希望 Windows 进行尝试并查找,请单击检测网络设置。
某些站点要求 128-位的连接安全性。单击帮助菜单,然后单击关于 Internet Explorer 可以查看您所安装的安全性强度。
如果您要到达某安全站点,请确保您的安全设置能够支持。请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在高级选项卡上,滚动到安全部分,复选 SSL 2.0、SSL 3.0、TLS 1.0、PCT 1.0 设置。
单击后退按钮,尝试其他链接。
找不到服务器或发生 DNS 错误
Internet Explorer
发表于 2003-10-24 09:46:19 | 显示全部楼层
现在可以了阿!
发表于 2003-10-27 11:49:55 | 显示全部楼层
还是该页无法显示
发表于 2003-10-29 08:26:26 | 显示全部楼层
无法显示
已领礼包: 192个
发表于 2003-10-29 11:49:07 | 显示全部楼层
很多链接无效
GMT+8, 2026-11-3 00:14 , Processed in 0.437366 second(s), 44 queries , Gzip On.
