查看: 1280|回复: 11
[求助]:有没有人会用cad自定义填充啊?
发表于 2003-10-21 19:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大哥大姐会用自定义填充啊?教教我啊,谢谢了
发表于 2003-10-21 20:22:49 | 显示全部楼层
偶也想这个问题呢???不过好像改个LISP然后就不知道了。。呵呵。^_^高手快来啊
发表于 2003-10-21 20:31:55 | 显示全部楼层
已领礼包: 3655个
发表于 2003-10-21 20:44:54 | 显示全部楼层
前面是有很多帖子说过了,俺也是在那里学的
发表于 2003-10-21 21:41:37 | 显示全部楼层
怎么一个也大不开了阿
发表于 2003-10-21 21:58:53 | 显示全部楼层
都打不开
发表于 2003-10-22 08:47:43 | 显示全部楼层
啊,过期了吗?
这样吧,点击页面顶上“搜索”按扭,
关键字输入“自定义填充”,
在“※AUTOCAD软件定制※”论坛里按文章标题搜索
发表于 2003-10-22 09:07:05 | 显示全部楼层
有学了一招,还可以用搜索,谢谢
发表于 2003-10-22 10:10:46 | 显示全部楼层
老调重谈,没多大意思,
还是多找找吧
发表于 2003-10-26 15:06:20 | 显示全部楼层
为 AutoCAD 开发填充图案定义需要一些知识、实践和耐心,以及一个文本编辑器。可将图案加入库文件 acad.pat 或将它单独保存在一个文件中。将图案单独保存时,文件名必须与图案名相同。例如,名为 PIT 的图案必须保存在文件 pit.pat 中。
不管定义保存在什么文件中,其格式都是一样的。它包括如下格式的标题行:
*pattern-name [, description]
还包括一行或多行如下形式的说明:
angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]
例如,图案 L45 用间隔为 0.5 图形单位的 45 度直线进行填充,其定义如下:
*L45,45 degree lines
45, 0,0, 0,0.5
这个简单图案指定:直线按 45 度角绘制,填充直线族中的第一条直线穿过图形原点 (0,0),且填充直线之间的距离为 0.5 图形单位。L45
是图案的名称,这里的说明字段是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。(如果省略说明,则图案名后不能有逗号。)
图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。
发表于 2003-10-26 22:57:16 | 显示全部楼层
呵呵~~正好偶也遇到了~真是太感谢了~~~
发表于 2003-10-30 18:55:47 | 显示全部楼层
太感谢了,我正在学填充啊!!
GMT+8, 2026-11-3 07:30 , Processed in 0.479123 second(s), 54 queries , Gzip On.
