查看: 2077|回复: 17
[讨论]:数码相机录像可以无限长吗
发表于 2003-10-21 21:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码相机可以录像,在卡足够大的情况下是不是可以连续长时间录制,如果是为什么还有数码摄像机呢?不明白,求教各位,谢谢
发表于 2003-10-21 21:54:50 | 显示全部楼层
肯定是有区别的。要不人们都买数码相机了。
发表于 2003-10-21 22:09:41 | 显示全部楼层
我觉得应该不是吧,在同等质量下,数码摄像机的录制时间肯定比数码相机要长的多。但是也应该有时间和容量的限制才合理。如果要高质量的摄像,时间一定不会很长的。
发表于 2003-10-22 07:48:26 | 显示全部楼层
一般数码摄象机都有10X光学变焦能力,支持可选12倍/120倍自动数码变焦;具备AV/S/DV输入/输出,支持信号转换;支持超级红外夜摄,还支持X种画面特效、X种数码特效模式及X种淡变模式;回放放大功能可以将所摄录的影像放大回放;也可以对影像进行局部放大和慢速回放;还可以为所摄录的影像插入标题;超级电子防抖系统……
这些都是数码相机没法比的啊
即使是达到佳能POWERSHOT G5也没这些功能
发表于 2003-10-22 08:31:17 | 显示全部楼层
有些型号处理速度跟不上来,录一段时间要处理一段时间,而且数码相机大部分在录像的时候不能变焦。
发表于 2003-10-22 08:44:15 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:数码相机录像可以无限长吗
最初由 y666 发布
[B]数码相机可以录像,在卡足够大的情况下是不是可以连续长时间录制,如果是为什么还有数码摄像机呢?不明白,求教各位,谢谢 [/B]
现在最大的卡也就是512M,录不了几分钟,而且录的效果不好。数码摄像机就不一样。
 楼主| 发表于 2003-10-22 15:28:17 | 显示全部楼层
最便宜的数码摄像机多少钱,可不可以用作数码照相机
发表于 2003-10-22 17:10:19 | 显示全部楼层
数码相机摄影抖动很容易放大,拍出来的东西看起来会头晕,并且所用的存储器同等容量的价格要高出数码摄像机十几个倍,比如30元的DV带可拍500线以上画面1个小时,而400元的CF卡拍500线画面才5分钟左右。
发表于 2003-10-22 17:14:32 | 显示全部楼层
一般也就两三分钟吧
发表于 2003-10-22 21:39:32 | 显示全部楼层
128M的CF卡可以拍5分钟,我用过的,但是拍的都没多大的用。
发表于 2003-10-23 11:30:43 | 显示全部楼层
最初由 y666 发布
[B]最便宜的数码摄像机多少钱,可不可以用作数码照相机 [/B]
1、数码相相机与数码摄像机的主要区别之一,在于象素的差别。通常相机的象素都在100万以上,而摄像机比较好的也就是130万象素。
2、照相机摄像和摄像机照相其实都是附加功能,也就是不务正业。其结果都无法进入实际应用。
3、存储方式不一样,摄像机一般是采用数码磁带,照相机采用记忆棒和记忆卡。照相机记忆体的容量一般不会超过250M。不可能存储有实用价值的动态图样。
发表于 2003-10-23 12:52:41 | 显示全部楼层
不可以吧,存储卡的容量根本不够.最便宜的数码摄象机,我在一些广告上看到是售价仅1080元的百世DV3000数码摄像机
解析度 最大静态输出 300万像素(200万CMOS感光元件)
镜头性能 尺寸 相当于传统相机50mm
焦距 70cm~无限远
数字变焦 2倍
摄像功能 白平衡 自动
快门速度 1/15~1/4000
光圈 F/2.8
摄像模式
(动态压缩)
320*240(高画质)/30分钟
320*240(一般)/40分钟(以128M计算)
视频信号 NTSC & PAL
录音功能 麦克风 内建
喇叭 内建
外接端子 TV电视接口 有
USB接口 有
液晶显示屏 LCD尺寸 1.5寸
LCD像素 6.1万(点距约等于0.105mm)
数码相机功能 存储卡扩充方式 MMC、SD均可
静态照片尺寸 2048*1536/1600*1200/640*480
夜景拍摄模式 有
感光度 ISO 50-200
自拍功能 10秒
自动曝光 有
其他功能 电池寿命 二节5号碱性电池(AA)约可摄像90分钟
省电功能 60 秒LCD关闭,
120 秒电源关闭(可由菜单设定)
摄像头功能 20~30帧/秒(320x240)
尺寸 86*40*68mm
重量 110g
配件 配件 布套、USB线、AV视频线、腕带
看看规格,根本就是低端的数码相机么,目前哪里有200W像素,使用存储卡的数码摄象机啊,如此欺骗消费者.目前最便宜的数码摄象机至少要三四千吧
发表于 2003-10-23 19:45:31 | 显示全部楼层
最初由 dragonlance 发布
[B]不可以吧,存储卡的容量根本不够.最便宜的数码摄象机,我在一些广告上看到是售价仅1080元的百世DV3000数码摄像机
镜头性能 尺寸 相当于传统相机50mm
焦距 70cm... [/B]
最便宜的数码相机800元左右,象素太低只能当玩具用用。
发表于 2003-10-23 20:28:16 | 显示全部楼层
呵呵,数码相机是取代不了数码摄象机的。。。
发表于 2003-10-23 20:29:25 | 显示全部楼层
如果是单纯用于数码摄像的话,摄影机只要80万像素就足以拍出高清晰度的DVD质量的录影出来,那些上了几百万像素只是用于数码照相用的。
GMT+8, 2026-11-3 01:18 , Processed in 0.509846 second(s), 60 queries , Gzip On.
