查看: 1488|回复: 10
[其他]:应急灯的控制方式
发表于 2003-10-22 12:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下应急灯有几种控制方式。为了讨论方便,我做了几个示意图。
1、平时不亮,应急时点亮的应急灯。常见的为自带蓄电池的双头灯。这种灯一般接在普通照明配电箱。蓄电池平时为浮充状态,检测到电路断电时自动点亮。
2、 平时点亮,应急时也点亮的应急灯。常见的为不需要控制的安全出口、疏散标志灯。工作原理同上。如果系统有应急配电箱的话,一般接在应急配电葙。
3     平时可控,应急时点亮的应急灯。常见的为应急灯为正常照明一部分的备用照明灯。平时可用控制线控制灯的开关,当蓄电池检测到电路断电时,无论开关处在什么状态蓄电池都会把灯点亮。
   这种灯接在什么配电箱上想和大家讨论一下。我认为应该接在普通照明配电箱上。因为如果接在应急配电箱上,当普通照明发生故障时,应急配电箱仍然有电此时如果控制开关已经把灯关闭了,那么应急灯在这种状态下还是不会亮。
4、 这是一种不带蓄电池的应急控制方式。正常情况下应急灯可以通过双控开关控制。当发生火灾时通过消防信号把灯的令一根控制线也接通电源,此时无论灯的开关处于什么状态,灯都会点亮。这种灯接在有消防控制信号的应急配电葙。
5、   这是一种3和4组合情况,比4的好处为即使应急配电箱断电的情况下也能继续提供照明。
6、   这是4和5的消防控制示意图,因为4和5中这部分太小了恐怕看不清楚。所以我把它单独提出来放大了。(这几个东西我是明白它的作用,不知道它是什么东西,希望高手能够指点)
我的几种情况有些是我猜测的,如果有什么不对的请大家指出。如果还就有别的情况也请大家发表意见。
   (这些图我是为了讨论比较方便画出来的,好多地方我也没有见过。如果有什么错误请指正,免的误导大家。另外关于蓄电池的检测控制原理因为我不知道,所以也没有办法画。请高手补充。)
    这些都是说带蓄电池的应急灯控制,还有关于EPS集中供电的应急灯控制原理请大家发表意见。
发表于 2003-10-22 13:16:13 | 显示全部楼层
谢谢你对论坛的热心,这个问题平时可能很少引起大家的注意。
发表于 2003-10-22 16:05:28 | 显示全部楼层
1楼楼主太伟大了
发表于 2003-10-22 18:36:40 | 显示全部楼层
回答你的问题3
一般只要电源为双回路就可以了,关键是检测点要在断路器前面(你可以找一下我以前的帖子,有图纸的)
关于4,5方案其实就有点类似强电的异地控制和旁路启动,我还没想到如此的方案适合与哪种情况,你如果用过可以谈谈实际的使用经验
发表于 2003-10-22 19:10:51 | 显示全部楼层
关于EPS其实是取代单灯自带蓄电池的一种集中供电的做法,其实一般作为第三路电源使用,做法是由于容量较小,一般是在回路里选几个灯,跳出来单独供一回路
发表于 2003-11-6 02:44:07 | 显示全部楼层
我回去试一下,但现在都一般不需要自己设计电路了
发表于 2003-11-7 17:37:37 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2003-11-7 18:25:27 | 显示全部楼层
怎么不用自己设计了?
我做的中控式EPS连PLC接口程序都要自己编。
发表于 2003-11-16 19:21:04 | 显示全部楼层
不错  好的很
发表于 2003-11-16 20:21:30 | 显示全部楼层
感觉在实际工程中,2、4用的最多。
2就是基本的疏散指示,自带后备电源,常明;
4可以用于疏散走道上的备用照明(或安全照明),不带后备电源,本极盘系统引出一加接触器并由消防控制模块控制第三根线的电源状态,末端双控开关,在火灾发生时强制点亮。
现在规范上对安全性的要求越来越高,公建还没有什么特别的要求,但高层住宅是有疏散通道灯具强制点亮的要求的。
发表于 2003-11-17 16:17:38 | 显示全部楼层
选用什么形式,还需根据建筑的等级分类来定。
GMT+8, 2026-11-4 01:36 , Processed in 0.690794 second(s), 53 queries , Gzip On.
