查看: 838|回复: 7
[求助]:地下车库,地上剪力墙结构,什么情况下可把地下室顶板作为嵌固点
发表于 2003-10-23 10:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1
发表于 2003-10-23 10:16:46 | 显示全部楼层
好像对楼板厚度有要求,是180mm
发表于 2003-10-23 20:45:06 | 显示全部楼层
条件是:地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
详见:《高规》P42页5.3.7条。
发表于 2003-10-23 22:43:32 | 显示全部楼层
按《高规》P42页5.3.7条。
发表于 2003-10-24 08:10:12 | 显示全部楼层
抗震规范6.1.14及其条文说明中有详细说明,地下室至少两层
 楼主| 发表于 2003-10-24 09:09:06 | 显示全部楼层
上面的,6.1.14条没有要求地下两层呀
已领礼包: 9个
发表于 2003-10-24 09:33:28 | 显示全部楼层
地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室层数不宜小于2层,地下室顶板不能有较大洞口,楼板厚度及配筋都有要求,地下室结构的侧向刚度与上部结构侧向刚度之比不宜小于2,地下室柱截面每一侧的纵向钢筋面积,除满足计算要求外,不应小于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍.
发表于 2003-10-24 11:15:45 | 显示全部楼层
条文说明里面有
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.472560 second(s), 46 queries , Gzip On.
