查看: 1451|回复: 19
[求助]:寻找无触点的交流接触器型号和资料
发表于 2003-10-23 19:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找无触点的交流接触器型号和资料?
发表于 2003-10-23 20:13:26 | 显示全部楼层
你的提法比较奇怪,我没听说过
发表于 2003-10-23 20:17:06 | 显示全部楼层
回楼上,应该是电力电子元件。
发表于 2003-10-24 00:40:06 | 显示全部楼层
这是一种新产品,用于35KV以下的成套开关设备。
这种产品的技术资料目前还处于封锁状态,很难搞得到,我只知道其控制电流范围在50-3000A之间,生产厂家只知道有四川广汉电器开关厂和山东威海科源电器公司两家,型号一个是MCJ-XXX,另一个是WCJ-XXX,XXX是电流值,其他参数就没有了。
控制原理实际上也不是什么深奥的东西,就是可控硅的原理。不过制造工艺就不得而知了。
发表于 2003-10-24 08:53:48 | 显示全部楼层
接触器没有触点我到真的是不知道,接触器的最大公用就是引出引入信号,怎么会没有触点,希望了解技术的朋友解释一下
发表于 2003-10-24 12:39:46 | 显示全部楼层
可控硅是用不着触点的,它是一种特殊的大型二极管,由三个电极组成,其中二个用于大电流有条件的导通,其导通条件就在第三个触发电极上,给触发电极一定的电流,二个大电流的电极就导通了。高档的可控硅还可通过改变触发电极电流的大小来控制导通电流的大小。这就是其基本原理,请几位做弱电的哥们再来做个详细解释,他们对可控硅应该比我们懂。
发表于 2003-10-24 23:48:36 | 显示全部楼层
请做自动控制的几个弟兄过来瞧瞧,能不能从基本原理出发说得更详细一点。
发表于 2003-10-25 11:12:03 | 显示全部楼层
电力变流技术嘛,搞弱电的清楚个啥!要找搞传动控制的。
发表于 2003-10-25 13:04:13 | 显示全部楼层
不能这样说,虽然是变流技术,但其原理是半导体技术,这类技术,可能他们就比我们懂得多。
发表于 2003-10-26 02:13:17 | 显示全部楼层
sf
发表于 2003-10-26 11:55:54 | 显示全部楼层
半导体变流技术是电气传动专业的专业课之一,弱电是不学或者只是选修而已。
发表于 2003-10-26 12:50:40 | 显示全部楼层
说得也是,对了麦克兄是学变流的吗?如果是,请帮忙解释一下可控硅的基本原理。
发表于 2003-10-26 13:31:04 | 显示全部楼层
接触器没有触点的不是很清楚,不过继电器有,有触点的是用电磁铁的磁场力使开关开断;无触点的是用光电进行耦合的,输入端的控制信号通过一个发光二极管,有信号时发光,在接收端是感光的晶体管,有光时接通,无光时断开。类似于光电开关原理,只不过是发光和接受光是封装在一起的。
可控硅的原理就是如 lhbzx 所说
可控硅多数是用来整流的,触发角(比如正弦波,在相角为45度时加上触发脉冲使其导通,触发角就等于45度)改变,输出的波形就会改变。可以通过控制脉冲的有无来控制可控硅的开断(需要一些辅助手段,加反相电压等)。控制脉冲是小电流,主回路是大电流,可以起到接触器的功能。
如果需要进一步了解可控硅,可以看一下可控硅应用技术网http://sst2008.wx-e.com/。
发表于 2003-10-26 13:42:15 | 显示全部楼层
自控我也学过几年,不过你们的说法确实没有听过,你们能定义一下你们所说的触点的定义吗
发表于 2003-10-26 13:56:21 | 显示全部楼层
可控硅(晶闸管)在变流技术方面有6大应用:
1、可控整流:把不变的交流电压变成可调的直流电压。例如,直流电动机的调压调速。
2、有源逆变:把直流电变换成与交流电网同频率的交流电。例如,绕线转子异步电动机串级调速。
3、交流调压:把不变的交流电压变换成电压有效值可调的交流电压。例如,调光台灯。
4、变频:把电网中的交流电变换成频率和幅度均可调的交流电供给负载。例如,异步电动机变频调速。
5、直流斩波:把固定的直流电压变换成可调的直流电压。例如,直流架空线供电的城市电车斩波调速。
6、无触点功率静态开关。用可控硅取代传统有触点的接触器。例如,用于电动机的频繁正反转。
第6条就是大家讨论的话题.
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.993711 second(s), 61 queries , Gzip On.
