查看: 1201|回复: 4
[求助]:如何处理角度的问题???
发表于 2003-10-24 11:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在EXCEL中如何处理度分秒的问题???
比如:我在单元格总输入51-36-24,显示为51°36′24″。数据在以后要能用三角函数引用????
发表于 2003-10-28 23:21:03 | 显示全部楼层
设置中间过度单元格,然后隐藏,显示栏用文本函数实现,不要对它进行引用
 楼主| 发表于 2003-10-29 15:44:55 | 显示全部楼层
我现在就用的这个方法。
我的意思是在一个单元格中实现,用函数等方法,并且能自动对大于360度及负角转换为0—360度之间。
发表于 2003-10-31 20:24:14 | 显示全部楼层
有没有用函数的方法
发表于 2003-11-1 13:22:13 | 显示全部楼层
先解决一下角度便捷输入的问题吧,还是自定义单元格的应用。这个角度还不能解决大于360度自动转换问题,也无法直接在三角函数中应用,因为它还不是完全意义的角度。权当抛砖引玉了!具体看演示。
GMT+8, 2026-11-2 01:21 , Processed in 0.466814 second(s), 41 queries , Gzip On.
