楼主: ericeden
[寻找]:有直径是10的二级钢筋吗?
发表于 2003-11-24 13:18:15 | 显示全部楼层
直径为10的一般用一级的,12用二级的
发表于 2003-11-24 13:42:47 | 显示全部楼层
原来我在武汉的时候,以为没有,但来到上海,发现有!唉,是我落伍里吗?
发表于 2003-12-14 18:01:30 | 显示全部楼层
没有
发表于 2003-12-14 18:13:01 | 显示全部楼层
Ⅰ、Ⅱ钢筋的定义好像是根据螺纹和光园来定义的吧
发表于 2003-12-15 15:20:39 | 显示全部楼层
我做了一个工程,由三级钢,甲方说买不到.地点在香河,离北京不到100里地.他可是被首钢,唐钢包围着.我急了就是不改.最后也买了.现在施工单位主要是习惯问题.如果我们设计单位不顶住压力,带个头,什末时候才能推广呀
发表于 2003-12-16 19:28:35 | 显示全部楼层
我们这儿也是很多啊,一般要10的钢筋我都用二级钢了,反正一级和二级价格相差不是太大,强度有提高较高,没有特殊要求干嘛不用强度高的。而且在楼板配筋时好多只要构造配筋了,用8的一级钢,满足最小配筋率都比用10的二级钢用量多!!!间接的说有时可以省钢筋总量!!!
发表于 2003-12-16 20:42:05 | 显示全部楼层
10的II级钢很多,沿海地区较多使用
发表于 2003-12-16 20:50:21 | 显示全部楼层
10的II级钢很多,我们重庆地方已有。
发表于 2003-12-18 09:56:25 | 显示全部楼层
基本上10以上都是二级钢筋。
一级钢筋很少。
发表于 2003-12-19 23:43:44 | 显示全部楼层
我们这里10一般是一级 12一般是二级
发表于 2003-12-24 10:57:05 | 显示全部楼层
有买的!而且梁里配筋我建意用三级钢,这样就不会造成梁柱节点配筋过密,易与施工,能保证质量!
发表于 2003-12-24 22:46:58 | 显示全部楼层
10的二级钢算下来还比一级的省钱,我们这都用二级钢
发表于 2003-12-25 12:01:28 | 显示全部楼层
不好买
发表于 2003-12-25 12:08:24 | 显示全部楼层
有。很多地方都有用的。
发表于 2003-12-25 12:33:20 | 显示全部楼层
十号的不多,我碰见过这样的事!
GMT+8, 2026-11-3 12:14 , Processed in 0.886337 second(s), 53 queries , Gzip On.
