查看: 684|回复: 5
[求助]:寻求帮助
发表于 2003-10-24 17:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SATWE计算底框时,各位有没有出现梁钢筋3~5排的情况?
另外,箍筋出现二级钢筋,该如何解决?
发表于 2003-10-24 19:37:39 | 显示全部楼层
你的梁截面太小了,加大断面不就好了,至少可以把梁宽度加大,这样一排可以多放点钢筋,反正低商部分梁大点没什么影响。至于二级箍筋该用还得用,没办法
发表于 2003-10-24 20:07:44 | 显示全部楼层
至于二级箍筋若不想用,可增加断面,箍筋肢数和加密箍筋间距.
发表于 2003-10-24 22:52:58 | 显示全部楼层
具体描述一下梁的断面大小及配筋情况。
发表于 2003-10-28 10:26:30 | 显示全部楼层
如果是不正常的排列,检查混凝土的保护层厚度设置--将它改小(程序默认35),箍筋的问题建议改截面或混凝土的强度等级。
发表于 2003-10-29 09:49:20 | 显示全部楼层
加大梁的截面,反正规范要求梁宽不小于300,加到350后就变成四肢箍了,应该不会再有二级钢了.
GMT+8, 2026-11-3 10:50 , Processed in 0.488192 second(s), 42 queries , Gzip On.
